serrodjja
Дополнительный фонарь заднего хода
serrodjja
Доброго всем времени суток! Хочу поставить на зад противотуманку и подключить к заднему ходу(стандартного освещения не хватает из-за причала),вопрос в том, как правильнее подключить эту самую противотуманку, подскажите пожалуйста, желательно со схемкой.
Артём
так же как и передние через разгрузочное реле.Провод тянуть от предохранителя под капотом.
serrodjja
схемку может кто набросать?
з.ы. надо чтобы птф включалась вместе с основным задним ходом, и соответственно с ним же выключалась
Изменено пользователем serrodjja
Самосвальщик
Я себе так делал: при выключенных габаритах горят только штатные огни заднего хода, при включёных габаритах и включённых огнях заднего хода загорается доп.фара. Получается питание взято с основных огней а управляющим является габаритный огонь.
Артём
всё хорошо но штатная проводка не расчитана натакую доп нагрузку.Если газель старенькая то там ещё нормальная проводка .а вот на новых может греться если ещё и лампочку мощную воткнуть
Самосвальщик
А зачем там мощная лампа? Штатная противотуманка (ОСВАР или аналог) расчитана на 55Вт при 12V или 70 при 24V. Этой мощности более чем достаточно, штатные огни жрут вместе 42Вт, если добавить к этому ещё 55Вт, то при кратковременном использовании ничего катастрофического не произойдёт. В крайнем случае выгорит предохранитель. B)
Но если нужен сзади свет для работы (спецтехника, эвакуатор, оборудование какое-нибудь) то надо тянуть отдельную проводку, с предохранителем, реле и прочими правильными вещами.
Полотенчик
Как раз и получается максимальная нагрузка на 8А, будет гореть периодически. У себя сделал через отдельный предохранитель и вывел на отдельный тумблер. не нужно это управление от концевика по моему. От габаритов хорошая идея очень, но уже неактуально, т.к горят они постоянно теперь.
serrodjja имея отечественную машину, такие вещи без схемок уж должен соображать ;) Тяни отдельным проводом, проводка и так не ах, а вы ее в два раза больше нагрузить хотите, чем задумано. И днем ее не к чему зажигать. Сам пользуюсь раз-два в неделю.
Влад 36 регион
Не у всех габариты постоянно горят. Возможно ПТФ или ДХО включать. А доп. фонарь заднего хода, конечно, днём надо отключать.
serrodjja
спасибо хоть одному человеку за схемку.
Полотенчик ну вот не умею схемки придумывать, бывает и такое
как вам такая схемка?
alexs76
Я тупо к заднему стопаку кинул провод и всё,за три года ничего ещё не перегорело!!! И светит хорошо.(фара от старого трактора)
Самосвальщик
Схема рабочая, но повторяет туже "ошибку" что и моя: если используется штатная проводка, то при мощной лампе это плохо.
serrodjja
да вот думаю плюс взять прямо с акума на 87 контакт,а на 86 провод от лягушки, ну т.е который уже к фонарям подходит
Артём
не в коем случае с АКБ силовой провод не дай Бог коротнёт мало не покажеться(а длинна провода солидная и пробить на массу варианты возможны).возьми с колодки пред под капотом
Рабинович
Стояли мленькие, плоские противо туманки (китай) самый дешёвый. Но приклепали их к верху будки под казырёк, есть там не большой. Светили они сверху в низ. Когда задом здавал, видно было офигенно.
serrodjja
с предохранителем на 15А повесил прямо от акума
Артём
ну это уже не напрямую получаеться ;)
serrodjja
подключил все, работает. всем кто по теме ответил-спасибо.
mill
У меня штатная (заводская) дополнительная лампа заднего хода есть - для камеры заднего вида!
Отдельная проводка до моторного отсека и там реле от отдельной кнопки в салоне и предохранитель навесной от акб.
Лампа туманка обычная 55вт - врезана за место второй подножки в бампере.
Есть еще один вариант - есть усиленные лампы в обычном цоколе B15 - вместо 21Вт целых 50Вт - галогенка. Их как раз и берут для задних фонарей - обрати внимание - у меня правая мощная 50Вт - а левая штатная на 21Вт
Светит заметно ярче - правда и заметноооо дороже обычных - поэтому я еще раздумываю ставить левую такуюже или нет!
Но вкупе с задней лампой - освещение при езде назад офигенное! Почти 126Вт света!
Лампы такие если интересно
Narva Лампа накаливания 795 12,8V-50W (BA15s)
Narva Лампа накаливания 796 12,8V-35W (BA15s)
FLOSSER Лампа накаливания 50W
Изменено пользователем mill
nicki
Фонарь не плавится от такой мощности?
У меня стоят штатные, слева достаточно хорошо видно, справа на много хуже, хотя на вид, вроде одинаково светят.
Изменено пользователем nicki
роман2217
Ответ гаи на доп фонарь.
valera61101
искал в интернете, так и не нашёл - какой максимальный ток коммутации ВК418 (тот что включает фонари заднего хода). Если 10А тянет, то можно и без реле.
СергейН
Можно,но провода там больно тонкие.Я себе поставил реле и запитал через предохранитель с акб. 2 фонаря по 55вт.
