ckyurgens
"Колбасит" двигатель
ckyurgens
Привет всем.
Вопрос такой. У меня двигатель 4215, очень большая вибрация при холостых оборотах, холостые плавают при работе карбюраторе (подозреваю на РХХ). Но вот больше интересует вибрация, т.к. делаю не сам, то грамотно сказать не могу, но есть подозрение на зажигание. Может еще из-за чего. Сам по себе двигатель работает мягко в движении, разгоняется быстро, но вот работа на холостых удручает.
Говорят, что это особенность этих двигателей. Но, что мало верится, что такая колбасня.
Еще такой вопрос вдогонку. Щиток приборов стоит у меня аналогичный как у ВАЗ-2107. Просто на ГАЗелях с 406 движком - щитки несколько иные. Просто подозрение есть, что щиток не родной стоит и тахометр врет.
Изменено пользователем ckyurgens
Paulь
Привет всем.
У меня газель с умз4215 2005года была, приборка на ней была стандартная как у всех газелей. Колбас на холостых был постоянный.
ckyurgens
Смотря какой колбас. У меня щиток почти один в один как на ВАЗ-2107. Так и должно быть? 2005 года - ГАЗель нового образца, у меня старого.
MetalVoice
похоже на зажигание , а именно неправильно выставлен первоначальный УОЗ
AHдрей
Привет всем.
Говорят, что это особенность этих двигателей. Но, что мало верится, что такая колбасня...
Подсос воздуха, вероятнее всего через прокладку коллектора.
Ерунду говорят.
Alfred Nobel
Привет всем.
Карбюратор!!!То что это особенность двигателей-чушь.При желании могу видео или аудио снять как мой на ХХ шелестит.То что щиток не родной и тахометр врёт не понятно?Тахометр пусть живёт своей жизнью,но когда ХХ плавают слышно невооружённым ухом.
ckyurgens
Ерунду говорят.
Меняли эту прокладку, а так же прокладку штанов и прокладку клапанной крышки. До замены прокладки штанов, двигатель работал, как трактор, поменяли тихо, а вот колбасня никуда не делась.
А поподробнее?
MetalVoice
в книжке подробно описано про первоначальный угол.
Изменено пользователем MetalVoice
ckyurgens
Ок, покопаю. Мне интересно другое на старых ГАЗелях вне зависимости от двигателя - тахометр одинаковый везде?
alexey77777
Привет всем.
а какие обороты по тахометру? может подушкам капут,может воздух сосет через винт количества или качества...может зажигание..когда то все это перечисленное было со мной)))
