славон
двигатель глохнет после прогрева
славон
двигатель глохнет после 10-15 мин работы пропадает искра на всех четырех целиндрах.после того как двигло поостынет опять заводится как ни в чем небывало.датчик температуры охл жидкости заменен(который на термостате)свечи новые провода новые. поможите кто чем может!!!
ато в нашем хуторе навярняка скажут что все дело в петлях задней правой двери
rus174
РХХ проверял?
славон
РХХ проверял?
рхх это что
славон
рхх это что
у меня карбюратор
alexgop
славон, тоесть в момент когда мотор нагрелся то он глохнет из за отсутствия искры?? и заводитсь после того как мотор остынет??
славон
так точно
alexgop
так точно
диагностика не помешала бы.. а так только методом исключения менять катушки и датчики..
славон
датчиков я так понимаю три - на термостате,каленвалу, и еще какойто сзади или я ошибаюсь...
катушки тоже могут работать неработать?
alexgop
искры не будет только из за одного датчика который на коленвалу..
именно..
rus174
у меня карбюратор
извини, не посмотрел! посебе сужу))). по симптомам получается, нагрелся-расширился-перекрыл подачу(воздух или бенз на выбор). ГБО есть?
славон
не гбо нет, на бенз негрешу т.к.первый раз пытался педалькой газа помочь заводке и получилось ...большой бум с разрывом глушителя в клочья ,к томуже карб недавно чистился шпициалистом .если тока канденсат попал, а искра то пропадает
искры не будет только из за одного датчика который на коленвалу.. именно..
да паходу малой кровью необойтись придется ехать на диагностику.без машины как безрук
rus174
датчик температуры который на мозги проверял? у меня тоже постреливала пока не поменял
славон
который на термостате -поменял
rus174
а на катушки приходит напруга?
славон
незнаю а как узнать
rus174
тестером т.е мультиметр по другому. если нету то лампочкой можно. у тебя ведь две катушки? на клеммах входящих 2 провода?
славон
да так и есть
да так и есть
тестера нет
славон
диагностика ничего непоказала . заменил датчик коленвала -пока неглохнет тфу-тфу-тфу.продолжение следует...
славон
глохла изза датчика коленвала движок работал неустойчиво почистили карб, поменял гтолкатели,прокладку впускного каллектора,тфильтр, вроде пхает я даволен
Ivan Konverc
В 20.05.2011 в 22:23, славон сказал:
Датчик коленвала где стоит ?
Ivan Konverc
В 15.05.2011 в 17:26, славон сказал:
День Добрый!!! У меня почти похожая проблема .На холодную работает идеально , проедешь километр нагреется вырубается . Сразу заводится но разгазовать не могу , если разгазовал включаешь скорость не едет а глохнет .
Denmansurovich
В 13.05.2020 в 17:36, Ivan Konverc сказал:
Такая же фигня. На холодную норм, как нагреется так начинается трясучка. Сегодня еле приехал. Был на диагностике 4 ошибки: 62,22,25,182. Диагност говорит, что дтож показывает t123, а температура двигателя 84 ( типа датчик не работает который 123 показыает). И ещё во время работы дмрв показывает расход 0. Удивительно. И он значит начал накидывать, типа дтож поменяй, дмрв и ещё ДК. Что делать не знаю. ( Газ406.2 инж)
Ivan Konverc
А у меня карбюратор двигатель змз40630. Замена датчиков ничего не дала .Вообще все начиналось так ,были провалы в оборотах нажмёшь на газ тебя как будь-то за зад кто -то держит потом отпустит . Далее проедешь 6км  и двигатель глохнет , такое ощущение закончился бензин или пропала искра .Сразу заводится но разгазовать не возможно , если разгозовал включаешь скорость глохнет сразу.  Потом это все прогрессировало до того что 100 метров проедешь и выключается и не разгозовать . Менял , Эбу,топливный насос , топливный фильтр ,  проводку на двигателе ,катушки ,свечные ,провода , свечи , датчик температуры который на Эбу даёт сигнал , датчик синхронизации , карбюратор , прокладку впускного коллектора . . Результата не дало , решил купить другой мотор , мотор взял подсунули кота в мешке Отправил его на капиталки . Расточили блок поставили новую поршневую , шлифовка коленвала , новые вкладыши . Двигатель после капиталки поработал ровно 2недели и опять все по новой повторяется . Единственное поставили голову со старого мотора , мозги старые . Вот и мысли  выкинуть 406и поставить 402 или ставить инжектор , но вдруг тоже самое будет .Не знаю что и менять , походу машину или батюшку пригласить чтоб помолился.
Ivan Konverc
20 часов назад, Denmansurovich сказал:
Посмотри по таблице коды неисправностей.
Denmansurovich
В 30.05.2020 в 22:07, Denmansurovich сказал:
Короче поменял дмрв, стало лучше трястись перестала, но спустя пару минут работы начиналась фигня. Т.е машина работает, но не тянет. Поменял дтож все как рукой сняло. Один мне подсказал, что из-за не работающего дтож мозги душат двигатель. То бишь когда температура двс высокая, то мозги поджимают бенз, чтоб двиг заглох.
