газель2005 2 722 Опубликовано 19 июня, 2013 крест на крест.Именно по 4 косынки на каждую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 19 июня, 2013 крест на крест.Именно по 4 косынки на каждую сторону.Ну наконец то и до меня дошло!Как буква Х :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 20 июня, 2013 Резьбовые заклепки разбалтываются всепочему разбалтываются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 20 июня, 2013 От вибраций,у меня на воротах такие стоят 5 год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 22 июня, 2013 газель2005, у тебя же косынки давно где то стояли, раму не разорвало в тех местах. я то тогда вторую тоже делал усиливал, потом подумал что раму разорвет и простую поставил. у меня немного по другому конечно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 23 июня, 2013 Стояли на другой машине.Ничего не рвет. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
егор 1965 1 Опубликовано 18 октября, 2013 люди добрые подскажите как быть ? столкнулся с такой делемой ; решил поменять 1и2 поперечены.разобрал 1 хотел поставить на болты но болт на 10 болтается в раме там отверстие 10.3мм. что делать точить болты под этот размер или рассверлить раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 18 октября, 2013 люди добрые подскажите как быть ? столкнулся с такой делемой ; решил поменять 1и2 поперечены.разобрал 1 хотел поставить на болты но болт на 10 болтается в раме там отверстие 10.3мм. что делать точить болты под этот размер или рассверлить раму? Точить нельзя, это "сырые". Я бы, рассверлил сверлом на 11.9 и болт на 12 с мелкой резьбой.Я недавно менял у задних кронштейнов, ставил на болты мохавика 406го м-10, стоят нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай042561 0 Опубликовано 16 января, 2014 в баратаевке ремонтом рамы занимаются, делают на совесть.И на Урицкого 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) газель2005, у тебя же косынки давно где то стояли, раму не разорвало в тех местах. я то тогда вторую тоже делал усиливал, потом подумал что раму разорвет и простую поставил. у меня немного по другому конечно было Ребят, я на счет того как вынуть эту поперечину. однозначного ответа тут не прочитал. Выше было написано, что трубу нужно согнуть, а при установке на место выпрямить. я правильно понял Изменено 5 мая, 2014 пользователем maximma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 5 мая, 2014 домкратом немного разжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 6 мая, 2014 не понял как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 6 мая, 2014 поперек,а как еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Ребят, я на счет того как вынуть эту поперечину. однозначного ответа тут не прочитал. Выше было написано, что трубу нужно согнуть, а при установке на место выпрямить. я правильно понялЕсли старая не нужна, её можно вырезать болгаркой. Новую.площадки подгибаеш "пропеллером) и заходит лёгким движением кувалдочки, на месте разгибаеш обратно..Трубу гнуть не надоооооо!!!!!!!!!!! Изменено 6 мая, 2014 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Украинец 6 Опубликовано 6 мая, 2014 зря вы это парни...купите 5-тонник,рама то 4-ка((((((У кого это 4-ка? Тройка, увы... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 704 Опубликовано 6 мая, 2014 У кого это 4-ка? Тройка, увы... :(У меня 3.8, на старой была 4.2.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 8 мая, 2014 У друга поперечина лопнула! Вопрос такой! Можно ли ни чего не снимать не подгибать и не стягивать а просто заварить? Или это все не надолго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай 78 2 Опубликовано 8 мая, 2014 У друга поперечина лопнула! Вопрос такой! Можно ли ни чего не снимать не подгибать и не стягивать а просто заварить? Или это все не надолго?Труба? С обоих сторон на заклепках или на болтах? Если-ЭТО! На рынке пусть новую купит! Цена-КОПЕЙКИ! И замена, если с ямой -фигня, за пол дня если с другом и пивом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 8 мая, 2014 Труба? С обоих сторон на заклепках или на болтах? Если-ЭТО! На рынке пусть новую купит! Цена-КОПЕЙКИ! И замена, если с ямой -фигня, за пол дня если с другом и пивом!да труба! На болтах! Если новую будем ставить то какие болты покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай 78 2 Опубликовано 8 мая, 2014 да труба! На болтах! Если новую будем ставить то какие болты покупать?БЛИН! Такие-ЖЕ! Того-же диаметра, если толще не влезут! Главное сыромятину непокупайте! Как проверить? Купите болт с гайкой воткните в любую дырку и крутите с двух сторон головками! Если легко резьбу сорвете или болт растяните!- :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 мая, 2014 У друга поперечина лопнула! Вопрос такой! Можно ли ни чего не снимать не подгибать и не стягивать а просто заварить? Или это все не надолго?можно.а на долго или нет это зависит от умения и сноровки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай 78 2 Опубликовано 8 мая, 2014 можно.а на долго или нет это зависит от умения и сноровки.Имеешь в виду, НУЖНО причину (из-за чего лопнула) найти? Поделись! Понятно-перегруз! Где укреплять!?? Что-б не ропалась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 мая, 2014 Имеешь в виду, НУЖНО причину (из-за чего лопнула) найти? Поделись! Понятно-перегруз! Где укреплять!?? Что-б не ропалась!не важно из за чего лопнула. сделай фото лопнувшей. тогда будет ясно что делать и как укрепить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 8 мая, 2014 Всем спбо за советы! решили ставить новую! Цена поперечины 1200))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 мая, 2014 только косынками сразу по низу усильте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
