dima1988
замена маслосъемных колпачков
SA.DIESEL
 Ни кто не знает?Профилактика?
посмотри на выпускной коллектор если из под прокладок сочиться масло ,пора.
Аркадич
Если с утра попахивает маслом из выпуска,а с прогревом пропадает,значит пора.
Здесь у меня порядок,но напрягает черный дым при ускорении...
колобок
к маслосъёмным колпачкам это никакого отношения не имеет,крути форсунки
Аркадич
Заметил,при замене воздушного фильтра его меньше,летом менял через5-6тыщ-пыль
EvgenT
Небольшой черный дым при ускорении - это нормально, у меня на газельке всегда он присутствовал, при этом едет всегда отлично.
Дизелист
По каким признакам определить что пора менять маслосьемные колпачки?
Во первых белый дым при заводке авто на холодную
Во вторых расход масла 1 л. на тыщу
В третьих у меня масло стикало из выпуска на защиту стартера (под турбиной)
Да, и сильный белый дым при ускорении
виктор165
Вот и у меня всё точно так же.особенно дымит после работы на холостых.
Дизелист
Это колпачки
bio-dizel
В завчастях видел рашенские-180р за компл., а про кортеко можно подробнее(маркировка или кат.ном или как их в общем найти)
Образцы приобретённых колпачков: 1,2-ое изобр- ТЕРМИНУС, 3-е(слева кортеко-2112-16кл., справа из Б2-мотор)
EvgenT
А старые колпачки как снимаются? И вообще, какие есть нюансы при замене? Прокладку корпуса РВ надо новую обязательно? Просто я эту процедуру ни разу не делал, понятно, что когда начнешь делать, скорее всего половина вопросов отпадут сами собой, но запастить знаниями не помешает. Специнструмент, включая рассухариватель имеется. Спасибо.
SA.DIESEL
Нюанс в том чтобы аккуратно снять корпус и не повредить поводки.  Для это лучше вставить штифт для калибровки в отверстие и ослабить поводки(резьба левая).  В остальном все как у людей.   Подводишь поршень в ВМТ и  и меняешь 1-4  2-3.   Прокладку я лично оставляю просто перед установкой мажу с двух сторон  силиконовым стекольным герметиком  (титан).      Ремень агрегатов не снимай удобно проворачивать коленвал за гайку генератора. Смотри чтобы при повороте не закусило ремень ГРМ. Перед установкой корпуса на место не забудь поставить поршень 1ц. в вмт а грань на распредвале с цифрой один в верх параллельно корпусы,иначе кирдык рокерам.  Также при затяжке болтов корпуса следи за тем чтобы рокера попали на торцы клапанов.  Тарелки под регулировочными болтами не перепутай ставь на свои места. ну во и все. удачи.
EvgenT
SA.DIESEL, большое спасибо, объяснил коротко и по делу.
bio-dizel
Собираюсь менять, какой рассухариватель подходит из того что продаётся?
SA.DIESEL
у меня самодельный, на подобие того что в руководстве по штаеру.
bio-dizel
Это понятно, на витрине три вида и у всех разный диаметр упорного кольца, которое упирается в пружину клапана.
bio-dizel
Заменил колпачки. Кортеко легко одевались, поэтому поставил TERMINUS  они заходят туже через оправку и мягче на ощупь чем кортеко(может палёный купил?1...)  Чтоб не регулировать форсунки после сделал так:  1-й цилиндр в вмт,  на шкиве колена и опоре вентилятора поставил отметки, прокрутил 2-й поршень в вмт и тоже отметил . Опять поставил 1-й порш в вмт и завернул болт в шкив распред вала чтоб уперся в корпус и не крутился(пометил маркером тоже). Ослабил поводки форсунок, скинул ремень грм и снял корпус РВ. Рассухарил и заменил колпачки. Собрал в обратном порядке. От руки провернул колено для проверки , убедившись что всё правильно завёл.  Съёмник не переделовал. Внимательно с сухариками, а то выстреливают не найдёшь!!! Закройте тряпкой маслян. дренаж в блоке, чтоб туда ни чего не попало. Сизый дым исчез! Всем ужачи!
MARAZMC
А расход масла был?
bio-dizel
А расход масла был?
Да, литра полтора на 10т.км. И вонь горелым маслом в выхлопе.
MARAZMC
Ясно. У меня расхода нет. Но дымит белым на холодную.
bio-dizel
Пробег какой? У моей 192ткм, Дымить начала на 160000. Дальше хуже. Когда снимал старые, один даже треснул надвое. Резина уже потеряла эластичность и пружинки не помогают.
MARAZMC
280
Сергей А.
Съемник то от чего? У меня съемник от 402,когда то делал, валяется-не подойдёт?
bio-dizel
Если не ошибаюсь то ваз 2101-07. Кольцо которым на тарелку пружины давишь большое.
Сергей А.
ваз 2101-07
Понял,пороюсь,может тоже есть.
bio-dizel
Посмотрел где купил, на ценнике ваз 2101
Вчера позвонил в одну из московских фирм узнать стоимость замены МСК, без регулировок и настроек плюс мои МСК - 10000р
