Мишаня Пенза 43 Опубликовано 26 мая, 2011 Пскажите иза чего начал подклинивать руль хоть какую силу непременял всеравно некрутится а потом опять все нормаль и с этой бедой начал руль еще сам посебе верх вниз ходить :( :( :( подскажите куда мне лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 мая, 2011 ... :( :( :( подскажите куда мне лезтьПод капот... Перебирать (менять) ГУР. ... начал руль еще сам посебе верх вниз ходить ... куда мне лезтьСнять пластмассовую "защиту" рулевой колонки и подтянуть гайку М8 (на 13), на болту который фиксирует положение колонки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 26 мая, 2011 Под капот... Перебирать (менять) ГУР. если я уже подкопотом и нету у мня гура !!!!!!!!! что мне в первую очередь надо смотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 302 Опубликовано 26 мая, 2011 как-то думаеться про шкворня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 26 мая, 2011 как-то думаеться про шкворня..а может и рулевая подклиневать!!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 26 мая, 2011 может криставинки глянуть, крепление рулевого редуктора, либо сам редуктор, тоесть с верху и вниз постепенно просмотреть, можно и в обратном, но ходовая врятли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 мая, 2011 шкворня постояно шприцую и рулевые наконечнике тож иногда шприцую !!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 мая, 2011 рможет криставинки глянуть, крепление рулевого редуктора, либо сам редуктор, тоесть с верху и вниз постепенно просмотреть, можно и в обратном, но ходовая врятли!если нетрудно то покажи на фотках эти кристовинки !!!!!!!!а что случаи были точто он откручивалсяи отваливался ?????сам редуктор чинится или его надол менят???если чинится то что там может изнашыватся ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 27 мая, 2011 ресли нетрудно то покажи на фотках эти кристовинки !!!!!!!!а что случаи были точто он откручивалсяи отваливался ?????сам редуктор чинится или его надол менят???если чинится то что там может изнашыватся ????http://www.avgaz.narod.ru/ruluprav/rulupravlen.htm На пальцах не обьяснить , как все это делается,попробуй разобратся по фото. А еще вот здесь полистайhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 27 мая, 2011 как-то думаеться про шкворня..А я вот тоже думаю ,что шкворня закусываются... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 мая, 2011 Пскажите иза чего начал подклинивать руль хоть какую силу непременял всеравно некрутится а потом опять все нормаль и с этой бедой начал руль еще сам посебе верх вниз ходить :( :( :( подскажите куда мне лезтьпервое что надо сделать в этой ситуации это поддомкратить оба колеса.посмотреть как поворачивается (вывешенные.) если есть помошник один поворачивает, дрругой прощупывает но лучше отсоеденить продольную тягу от сошки и определить что именно клинит редуктор или поворотные кулаки. нелишним будет также снять пластиковый кожух рулевой калонкии проверить сам механизм фиксации рулевой калонки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 мая, 2011 ребят дело в крестовинах там большой износ знакомый советует туда вместо подшипников втулки вставить щя на новых газелях втулки !!!!!! у мня терь другой вопрос продаются ли крестовины в сборе чтобы невозится и делать самодельные капролоновые втулки ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 мая, 2011 ребят дело в крестовинах там большой износ знакомый советует туда вместо подшипников втулки вставить щя на новых газелях втулки !!!!!! у мня терь другой вопрос продаются ли крестовины в сборе чтобы невозится и делать самодельные капролоновые втулки ?От крестовин так как ты пишешь закусывать не будет, только люфт... делай как выше Дизель написал. И вполне вероятно клинит редуктор, он родной? Если родной то просто износ уже...если в нем конечно масло есть... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня Пенза 43 Опубликовано 27 мая, 2011 От крестовин так как ты пишешь закусывать не будет, только люфт... делай как выше Дизель написал. И вполне вероятно клинит редуктор, он родной? Если родной то просто износ уже...если в нем конечно масло есть...завтро сначало это зделаю если такдже будет то буду смотреть редуктор !!а клинет у мня не постояно а при езде при поворотах а еслиб мнекажется былоб дело в редукторе то такдабы клиноло бы всега !!!!!как сделаю обязатнеельно отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 27 мая, 2011 попробуй снять тягу и покрути руль если клин прошел то шкворня нет рулевая или карданчик что мало вероятно!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
