Шрек 0 Опубликовано 27 мая, 2011 Купил Газель термос была капиталка, компрессия 12 фазы и зажигание выставили и всё равно после 60 тупит и больше 90 никак не идёт. редуктор грузовой стоит, кто нибудь знает в чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 29 мая, 2011 Купил Газель термос была капиталка, компрессия 12 фазы и зажигание выставили и всё равно после 60 тупит и больше 90 никак не идёт. редуктор грузовой стоит, кто нибудь знает в чём причина?от расхода прикинь, скорее всего либо карб задавлен, либо газ. спойлер есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Спойлер стоит. был расход на газу и 35 и 20 без разницы. а может термосы не должны быстрее ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 5 июня, 2011 так у меня будка тож тяжелая, самое большое до 124 разгонял, ну а 100 впрнцыпе всегда нормально идет, а нормальная скорость70- 80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 6 июня, 2011 тебе везёт она у тебя больше 100 разгоняется а у меня и того не набирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 681 Опубликовано 6 июня, 2011 Проверь натяжение троса газа - может не полностью заслонка в карбе открывается !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 июня, 2011 ну если так, то надо ходовую смотреть, и зажигание. кстате на полном тапке не бубнит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 9 июня, 2011 зажигание проверяли и тросик проверяли всё нормально. как понять бубнит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 9 июня, 2011 зажигание проверяли и тросик проверяли всё нормально. как понять бубнит?на полном газу в глушак бу бу бу говорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 10 июня, 2011 бу бу бу нет только уууууууу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 14 июня, 2011 бу бу бу нет только ууууууууэто походу одно и тоже. надо газ настроить. а про бенз забудь еслигаз стоит, он теперь ток для прогрева либо на крайний случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 15 июня, 2011 газ как не регулировали всё равно потолок 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 15 июня, 2011 газ как не регулировали всё равно потолок 90Дело в том, что, при зде на неотрегулированной газовой аппаратуре именно такие явления, не хватает газа. Смотри газовые фильтры,редуктор, короче всю системму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 16 июня, 2011 уже всё смотрели смотреть уже нечего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 18 июня, 2011 (изменено) газ вобще каким образом подведен? если сверху карба одна трубка, то это нормально, при таком подключении идет расчет на экономию я как понимаю. если ввертыши, то скорее всего удавлена вторая камера.если дозатор маленький, то первая на 3 оборота отвертывается, вторая на 1, а дальше уже понемногу куданить подкручиваются. если большой то незнаю, примерно 2 и 0.5 оборота. катаешься и вторую подкручиваешь чтоб не бубнил.и еще интересно, а насколько полная была капиталка, и давно ли? гидрокомпенсаторы не стучат? и какие р.валы стоят?зажигание поставили сколько?еще бы не плохо былобы с рабочей машины катушки провода и свечи поставить Изменено 18 июня, 2011 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Стоят ввёртыши, регулировал уже по всякому.на сколько полная была капиталка не знаю и как давно тоже р.валы тоже не знаю, гидрокомпенсаторы на холодную стучат как прогреется перестают но бывают и на прогретом стучат зажигание сказали для газа нормальное поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 22 июня, 2011 Заслонка второй камеры не открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 23 июня, 2011 открывается полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 23 июня, 2011 Попробуй воздухан наполовину перекрыть. если попрет,то присутствует подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шрек 0 Опубликовано 24 июня, 2011 и это тоже делали тоже не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 24 июня, 2011 ставь БК, и смотри сколько зажигание, ставь -7 -8. и газ регулируй. если не поедет, значит дело еще и в ходовой.и валы штангелем померий, может разные, хотя на столько тупить не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 24 июня, 2011 у меня после 90 лампа "шокэнджине" загорается.а вообще после 80 расход газа растет и может просто редуктор элементарно не справляться с расходом(мал диаметр отверстий,локальныое переохлаждение) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 25 июня, 2011 Тут никто не спросил, а на бензе-то она как едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 25 июня, 2011 Тут никто не спросил, а на бензе-то она как едет?газовые машины плохо ездят на бензине.так...чих-пых до заправки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 25 июня, 2011 газовые машины плохо ездят на бензине.так...чих-пых до заправки.если машина настроена нормально,то едет что на газу,что на бензине,нету разницы.на газу может чуть побольше расход будет если стоит гбо 2-3 поколения.и то в силу конструктивных особенностей данного оборудования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
