Шрек
Болше 90 не разгоняется
timach
у меня на 90кмч 2400 обороты, это какой редуктор?
efim_tula
от соболя наверно, на грузовом вроди 80 2500. а может моталка была, у меня по gps 120, а спидометр около 170 или 160
vladimirshmel
сними глушитель и прокатись без него. У меня такое недавно было, стала тупо разгоняться и больше 90 не ехала, а на подъёме падал на пустой аж до третей передачи. Из глушителя выхлоп шёл с каким то шипением. Снял глушак и машина полетела, замена исправила ситуацию.
kots-zuba
газовые машины плохо ездят на бензине.так...чих-пых до заправки.
Ну это только у наездников,а не водителей. Это большой минус.
если машина настроена нормально,то едет что на газу,что на бензине,нету разницы.
Вот и я о том-же. Если машина на газу не едет,а на бензе прёт,то и искать надо в газовом оборудовании. С газом всё просто.
А если она изначально на бензе не работает,то проблему найти будет накладней.
Вот и спрашиваю,как на бензе едет.
RAV
Не знаю какой у тебя, а у моей 3000 оборотов по тахометру это 85 км/ч примерно.
александр1975
ну только не надо так резко.у меня газ стоит.но при переходе на бензин едет машина плохо.в карбе или конденсат скапливается или другая перхоть.но ехать на бензе после переключения плохо.через пару сотен км все устаканивается.у меня карб и говорю я за карб.
kots-zuba
А достаточно было просто глушить вечером и заводить утром на бензине.
И не надо потом маяться ПАРУ СОТЕН КМ.
Бензин экономите.
И обижаетесь на резкость.
Alexq55
Это редуктор с передаточным числом 4,5, то есть соболевский.
Изменено пользователем Alexq55
александр1975
Бензин экономите.
неправда.с октября по апрель так и делаю:утренний пуск на бензине.а бензин я экономлю.я его на свои деньги покупаю.да и газ я ставил не для того,чтоб на бензе гарцевать.
kots-zuba
Вот когда в октябре попадёт бензин в карб после полугодовой засухи,а прокладки все иссохлись и начали крошится от отсутствия бензина,когда даванёт бенз из всех щелей,попадёт на свечи и пыхнет под капотом, тогда вообще не на чем будет гарцевать.
Так то брат. И это не пустые страшилки.
александр1975
именно-пустые страшилки.1.обслуженная система зажигания,кроме подготовленной рабочей смеси в цилиндре, поджечь ничего не может.2 при то-1,если тебе знакомо такое дейстово ,проверяется вся система питания.или ты считаешь меня полным раздолбаем?открою тебе секрет : если машину обслуживать по регламенту-то она очень редко и небольно ломается.так что не пугайте мой ноут...
kots-zuba
ТО-1 проверка системы питания без бензина? Бред какой то.
Ладно, удачи! Запомню тебя таким.
Не пуганым.
