Режиссёр
Салазки на задние сиденья
Режиссёр
Всем доброго времечка, собственно сабж.
Хочу сделать, что бы последний задний ряд сидений перемещался по салону в пределах метра. Сиденья буду делать из старых, загвоздка с салазками... Какие, как, и с чего, возможно уже есть готовые решения??? Желательно так, чтобы салазки спрятать в пол. Сварить пару жигулёвских-примитивно...
Изменено пользователем Режиссёр
Артём
у тебя же цельнометал.куда там на двигать?
у меня на барге диван по направляющим двигаеться.направляющие к боковым усилителям прикручены
31rus
выложи фотки интересно посмотреть!!! :rolleyes:
Режиссёр
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...t=0&start=0 Как вам цельно металл :)
Мне бы фотки если можно самой конструкции, и с чего салазки...
31rus
просил фотки у Артёма.что бы посмотреть как двигается диван! :rolleyes: и как закреплена конструкция!
Режиссёр
Ааааа., я бы тоже с удовольствием глянул, очень надо...
Артём
сейчас диван выгляди вот так.может двигаться от задней стенки до передней.
Режиссёресли есть желание можешь в живую увидеть.вроде соседи
Изменено пользователем Timofey
Режиссёр
Как вот так, фотки нет??? Ну да, соседи, только до Вас мне больше 200 км шлёпать... Но как поеду к родственникам в Ростов, может и загляну...
И всё таки, ПОЖАЛУЙСТА покажите конструкцию, если можно подробно
п.с. чёт мой Мазила не грузит фотку..., опять наверно радикал тупит.
31rus
Артём мне к тебе далеко фото давай в студию!!! :rolleyes:
Артём
так кинул на радикал.подождите открывается не сразу.там видно направляющие прикручены к усилителю.по ним рамка дивана и бегает
31rus
Артём чёт не то сделал!!!фотки нет может с сылкой чё??!! :rolleyes:
Режиссёр
Артём, может попробовать на другой ресурс залить? У меня в двух браузерах не открывается...
Веб-страница по адресу https://i065.radikal.ru/1105/93/cfe64f7169d4.jpg, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Режиссёр
Так это..., Артём, фотки будут или нет???
Артём
b78ac3ee74e7.jpg ещё раз попробую
Режиссёр
Так это ж другое дело!!! Я так понял, на полу у вас ничего нет, направляющие сбоку? Из чего направляющие (похоже на профильную трубу), не прогибается ли диван, какая система крепления к направляющим, как диван фиксируется, на чём катается (шарики, колёсики и т.п.), и не большая ли нагрузка на боковые стенки, если все пассажиры сядут???
Артём
Пол чистый(без изменений)направляющие действительно из трубы 20х40.с пропилом(что бы получился С-образный профиль)корпус дивана тоже из такой же трубы.держится вся конструкция на шпильках с приваренными прямоугольными шайбами(по 2 шт с каждой стороны дивана).шайба заводиться в направляющую и к рамке дивана притягивается гайкой.когда нужно передвинуть гайки ослабляются и диван двигаеться.пока отрицательного влияния на кузов не заметно.только плюс.за счёт того что стенкам придали доп жёсткость за счёт стягивания между собой диваном.Стоика сдвижной двери не гуляет
Режиссёр
Прорези в профиле сверху, или сбоку?
Артём
сбоку.что бы и салазки по ним бегали и болты к усилителю прикрутить
Артём
так наверно понятней будет
Режиссёр
СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А внутри (в профиле), или снаружи (вверху) есть какие-нибудь шарики ролики, которые способствуют перемещению, или просто всё висит на 4х шпильках? Когда двигаете наверно туговато?
Артём
висит и двигаеться не на шпильках а на прямоугольных шайбах к которым приварены шпильки.шайба размером где то 35х60х4.чуть чуть отпустил (что бы не перекосило)и легко двигаются и без роликом
Режиссёр
Сегодня сделал подобие салазок. Интересует, как крепили их к усилителю? Я их буду крепить к трём стойкам, то есть 1 профиль на три опоры. Вопрос в том, как крепиться к отверстиям в стойках? Можно тупо болт с гайкой затянуть, ну а сверху сам профиль, или всё таки лучше приварить (не очень охота)?
Артём
не совсем понял про стойки.у меня направляющие прямо прикручены к усилителю.болты лучше взять с потайной головкой или хотя бы полупотайной.что бы ползуны не цеплялись при перестановке
Режиссёр
Это мои боковины (левая, правая по ходу), стойки-вертикальные железяки к которым буду крепить.
Направляющие
Почему так сделал, я планирую, что внутри у меня будет полоса с двумя резьбами. Если делать иначе, то надо варить либо гайки к кузову, либо болт, с потаем в наших магазинах ничего нет.
Артём
Режиссёр сразу по ходу несколько замечаний.ставить и снимать диван с такой конструкцией салазок будет проблематично.у тебя отсутствуют по бортам профили.(можешь увидеть на пассажирках)без него думаю нужной жесткости не создать.
