Режиссёр
Салазки на задние сиденья
Артём
у меня на сегодняшний день вот так.позволяет двигать диван от самой задней стенки до передней прегородки.ну и снятие вдвоём за пару минут.установка чуть подольше
Режиссёр
Не понятно.? У меня профиль (тот что на фото) будет крепиться к стойкам, внутри него будет ездить полоса с приваренными гайками, к ней и будет прикручиваться диван. Если нет у меня усилителя, где ж его взять, или кузов дорабатывать (приваривать)?
Артём
смотри по местую.варить не советую.на болты.т.к всё равно будешь дорабатывать.
ры у меня уже 3 или 4 переделки было
Режиссёр
Вот так будет, три точки опоры, салазки крепятся болтами м10.
Режиссёр
Артём, у вас спинка откидывается? Если да, то сфоткайте навесы на которых она двигается, и ограничители, на которые ложится, и как фиксируется. И ещё, у вас на диване поролон или латекс, и какая толщина, что подкладывали между поролоном и материалом (обивкой)?
Изменено пользователем Режиссёр
Артём
подушки из поролона съёмные.10-12см.4 шт.обшиты обивочной тканью для мебели.
Спинка откидывается.наклон регулируется еще одной панелью.(такая же как спинка) если непонятно фото завтра сделаю
Изменено пользователем Артём
Режиссёр
Спасибо, жду...
Артём
a2c0613d44b1.jpg вот тка
Режиссёр
Артём, из фото ничего не понял.
Вот что у меня получается, может кому интересно...
bort060
Вот ведь правду говорят : все гениальное - просто.Только для большего удобства на планке,что спинку держит надо бы сделать зубчики (как у раскладушки) Чтоб спинку в разных положениях фиксировать.
Артём
немного замечаний от себя.
1при полном разложении дивана.спинка и сидушка получаться на разной высоте.
2 упоры лучше перенести назад.так и жёстче конструкция будет(уже 3 точки опоры) краивее и менее травмоопасно.
3 снизу фанеру лучше на шарнирах к рамке прикрепить.что бы допуск к салазкам удобней был.
мне не совсем понятен способ крепление рамки к направляющим.
зы прикольная у тебя пленка на стёклах под кирпичь ;)
зыы своё фото я делал сзади снизу.
Режиссёр
bort060, там фиксируется болтом 10мм и широкими шайбами с обоих сторон, после затяжки гайки пробовал умышленно сбить спинку, бил ногой, держит насмерть...
Артём,
1. Нееее, всё на одной высоте... :) в проушинах куда вставляется спинка просто прорезь (специально сделал 3см глубиной, что бы спинка при нагрузке не выскакивала сама) для резьбы, которая приварена к спинке, поэтому просто отпускаю 2 гайки, и выдергиваю спинку, затем кладу её на приваренные к сиденью полосы. Эта конструкция оказалась самой простой. Можно было конечно придумать и по сложнее, но делал всё из подручного материала, и итак долго длится эта постройка.
2. Об этом думал, но. мне надо будет возить груз, и чем меньше сзади у меня всего, тем лучше. Ещё у меня спинка складывается вперёд, и потом весь диван можно перевернуть (открутив 2 болта) на 90гр (вертикально), и он будет занимать 20см по длине.
3. Может потом на шарнирах сделаю, просто уже надоело...
Крепление рамки такое же как у вас, только у вас внутри направляющих ходят болты, а у меня полоса с приваренными к ней гайками. Я сделал так потому, что так чуть лучше скользит (хотя всё равно мне не нравится), и это позволило не резать до конца направляющие, увеличив хоть немного таким образом жёсткость, хотя если заметили, стойки к направляющим я всё же приварил.
Плёнка называется сарай, в котором томится комплектная Вятка 1972г.в., ждёт восстановления, но когда.. :)
bort060
То что держит - это хорошо.Но в дороге удобнее было бы пользоваться "гребенкой".
Режиссёр
Согласен, только доступа к фрезе нет, а болгаркой и дрелью больно муторно её делать...
Тут другой косяк... Сегодня всё собрал (без обшивки сидений просто поролон 10мм кинул), оказалось небоскрёб построил..., блин вроде всё мерил..., жена села, а ноги до пола не достают :) ... Опять разобрал, срезал стойки направляющих, правую уже переделал (опустил на 8см), завтра левую буду... Я уже ненавижу сидения, причём все.
Артём
Режиссёрничего ничего ;) у меня уже 3й вариант дивана.и чего то мне подсказывает не последний.
bort060
Знакомая ситуация.Но теперь уж доделай.Победа близка.
Режиссёр
Сегодня опустил направляющие на 8см, соответственно вся конструкция опустилась. Плюс по совету жены на столько же отодвинул спинку, увеличив площадь сиденья. Сейчас вроде нормально, только двигаться ещё хуже стало, после многих манипуляций направляющие чуть изогнулись. Хочу обтянуть дерматином или кожзамом (как правильно не знаю), но финансы поют романсы, плюс в нашей деревне негде купить такой материал. Завтра поеду искать, уж очень не хочется тряпочкой обтягивать, так как возить думаю не только семью, а люди разные бывают, кожзам вытер и всё, а материал чистить надо... Поролон взял мочный :) , 10см плотность 25, сажусь на него (мой вес 75кг), он прогибается сантиметров на 5 не больше, плохо это или хорошо не знаю...
Артём
по мне так тряпочка лучше.а то будешь постоянно пот с чужих задниц вытерать тряпочкой.а поверх тряпочки покрывало кинь.у меня тоже плотный поролон.по хорошему сверху ещё прослойку мягкого нужно для комфорта.но пока никто не жаловался.
Режиссёр
Нашёл кожзам, отдал 660р за 3м, ширина 1.5м. Отдал мастеру что бы прострочил (сшил чехол, без обтягивания), попросил 500р. Обтягивать буду сам, думаю на днях соберу всё до кучи...
Режиссёр
Ну вот готово., сегодня опробовал, отмечали день рождения супруги на природе, друзьям понравилось, говорят, что удобно.
Режиссёр
bbc0218580fet.jpg Изменено пользователем Режиссёр
Sobol50
Вот отличный вариант! Кто нибудь знает где купить такой набор сидений и салазок?
Только идею испортили наши как всегда, вместо решетки нужно было сделать глухую стенку. Как здесь: http://fiat.n-novgorod.su/
Sobol50
Сам задал вопрос сам же и отвечаю: http://www.riviera-auto.ru/price.html
