valera61101 1 347 Опубликовано 10 ноября, 2016 valera61101, на стартер же отдельный кабель, не обязательно должен быть связан с бортсетью... кстати, да! Ну подашь на стартёр вместо 12В 20В думаю ничё с ним не случится, если это ненадолго будет.А чё никто не пишет на этот счёт? Действительно, на первый взгляд идея не плохая от mvclv. Двойным напряжением обмотку стартёра и втягивающего не должно пробить, переподключений минимум, изобретать ничё не надо. Слабым местом наверное будут пятаки втягивающего реле. Всё-таки почти в 4 раза большая мощность через них будет коммутироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) valera61101, а обмотка втягивающего то причем тут? Больше усилие прижима?Это не моя идея, а твоя. Изменено 10 ноября, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 ноября, 2016 valera61101, а втягивающее то причем тут?Через пятаки будет коммутироваться почти в 4 раза большая мощность - соответственно быстрее подгорят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 ноября, 2016 Через пятаки будет коммутироваться почти в 4 раза большая мощность - соответственно быстрее подгорят. Не меньше сила тока будет при таком напряжении? Ноборот сэкономишь на пятаках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 ноября, 2016 P=U*U/R Сила тока не причём. Сопротивление неизменно. При возрастании напруги в 2 раза мощность повышается в 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 10 ноября, 2016 valera61101, попробуй, потом расскажешь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 10 ноября, 2016 Если использовать 2 акб последовательно какой смысл? хоть паралельно хоть последовательно они при коротком замыкании( стартер это по сути кз) выдадут одинаково тока. а просадка по напруге при кз вообще не важна. я так думаю. стартеру ток нужен, потомучто он кз.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 10 ноября, 2016 Сила тока не причём.она тоже повышается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 10 ноября, 2016 какой смысл? хоть паралельно хоть последовательно они при коротком замыкании( стартер это по сути кз) выдадут одинаково тока. а просадка по напруге при кз вообще не важна. я так думаю. стартеру ток нужен, потомучто он кз.))) I=E/R+r (закон Ома для полной цепи), где I - сила токаE - напряжение на акбR- сопротивление стартёраr- внутреннее сопротивление акб внутреннее сопротивление акб меньше сопротивления стартёра (по крайней мере должно быть). При увеличении ЭДС вдвое ток тоже увеличится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) valera61101, в сварочном инверторе через мосфеты сварочный ток не течёт. И не MOSFET там, а IGBT, это раскачка ВЧ трансформатора Изменено 10 ноября, 2016 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 Человек спрашивал, можно ли одновременно с работающим феном на 24вага и ему было нарисовано что можно,но каким боком там в параллель АКБ?24вольтовая батарейка? Ток зависит не от напряжения источника питания при зарядке, а ОТ РАЗНИЦЫ НАПРЯЖЕНИЙ на заряжаемом АКБ и на источнике питания.если на питалове обмотка волосиком намотана то что она выдаст десятки ампер? Ребят, кто знаком с электроникой, не думали вы насчёт мощного пускового устройства?зачем? если это устройство,то значит есть рядом с авто 220Вподогрев воткнул и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2016 Стартер не выдержит нагрузку от двух АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 ноября, 2016 Стартер не выдержит нагрузку от двух АКБ? да хоть от 10.. главное чтоб они (батарейки)параллельны были. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2016 Ну даже если параллельно , все равно можно убить стартер Если в хороший минус пытаться нагреть мотор стартером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 ноября, 2016 ну если его затормозить,то конечно от энного количества АКБ может сгореть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 Стартер не выдержит нагрузку от двух АКБПочему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2016 Почему?не рассчитан потому что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 11 ноября, 2016 rusgg, Ты по ходу с утра стал пятницу отмечать. :)Стартер может и от одного аккумулятора сгореть, если стартер заклинить или крутить минут 10. В остальных "нормальных адекватных" случаях, аккумуляторов на 12 в может быть хоть 100, не чего со стартером не станет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2016 Бендикс думаю не удержит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 ноября, 2016 Бендикс думаю не удержитбендиксу то вообще фиолетово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 ноября, 2016 бендиксу то вообще фиолетовоон просто слабое звено, думаю если нагрузку увеличить в два раза сразу сломается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 ноября, 2016 Два подуставших акума последовательно в самый раз будет, просядет каждый до 8 вольт и то что нужно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Два подуставших акума последовательно в самый раз будет, просядет каждый до 8 вольт и то что нужно)Совершенно верно. Давайте представим что нет 2-ух аккумов, а есть источник напряжения с крайне низким внутренним сопротивлением. Итак от 12В стартёр не должен сгореть? - Не должен. От 15В? От 18В? Если не минуту крутить! А большего напряжения и не будет. 24-25В это напряжение с 2-ух акб без нагрузки, а под нагрузкой, да холодные хорошо если вольт 16 выдадут. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) он просто слабое звено, думаю если нагрузку увеличить в два раза сразу сломаетсяРустам, Ты не чего не увеличишь доп аккумуляторами. У стартера есть максимальная выходная (и потребляемая) мощность, на которую рассчитаны все его элементы (части), брак и нехорошие производители не в счёт, свою макс мощность стартер не как не сможет повысить, сколько бы аккумуляторов 12 в параллели мы не подключали. ;) Два подуставших акума последовательно в самый раз будет, просядет каждый до 8 вольт и то что нужно)Нечего подобного, при последовательном подключении повысится напряжение а ток будет как от одного аккумулятора. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 11 ноября, 2016 Бендикс думаю не удержитесли бендикс говно, то туда ему и дорога. А если хороший, то почему не удержит? Двигатель ведь не заклиненный. Просто масло густовато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
