Александр
АКБ все вопросы зарядка
колобок
Ну то есть если акб дает половину заявленного тока, то
то он скорее мёртв чем жив и лучше его заменить на исправный
rusgg
Изменно и зависит от оборотов ротора. чем больше оборотов тем больше сопр.
а если статор стоит, ведь он стоит перед включением?
колобок
вот это новость :blink:
valera61101
погоди, мы ещё не раскрутились)) Спрашивают именно про пусковой ток.
rusgg
вот нас уже двое в это мире
мичурин
Ну то есть если акб дает половину заявленного тока, то два таких акб можно совершенно спокойно вместе использовать - логично?
Все же лучше было бы знать ограничение в цифрах...
можно но без фанатизма.Где-то есть данные о пусковом токе стартера.найду отпишу
mvclv
А есть данные о пусковом токе в -30 у акб?)
Как оценивать исправность того, чего нет...
Изменено пользователем mvclv
мичурин
ВОТ ЭТО и есть пусковой ток или ток к.з.
rusgg
воо!
теперь пробуем уменьшить сопротивление АКБ, тупо соединив паралельно ему второй или третий АКБ
что будет с пусковым током?
мичурин
ЕСТЬ таблица потери емкости от температуры
mvclv
Ну наконец то - потяряна емкость в два раза - ставим два.
А сколько ахинеи пришлось перечитать)
мичурин
воо!
есть ограничение пуск.тока стартера.иначе погорит обмотка.
valera61101
ничё не будет. Сопротивление обмотки ведь осталось неизменным. Точнее, будет, но незначительно. При одной батарее на стартёре 9В, при 2-ух 10В, а при 3-ёх 11В. Но есть сложность в практическом исполнении. 11В не будет, т.к. добавится ещё сопротивление проводов батарей.
volgist
Мне вот интересно, когда вы доберётесь до мысли, что один исправный АКБ с уверенностью заменяет несколько дохлых?
valera61101
какое ограничение? У тебя там предохранитель? Обмотка обязательно погорит, если стартёру не давать крутиться и подавать на него напругу.
rusgg
и от этого тоже. Получается делитель, где одно плечо внутреннее сопротивление батареи, а другое - обмотки стартёра. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи - тем больше достанется напряжение для обмотки стартёра.
valera61101
один исправный АКБ
век у них очень недолог)) Вот мы и пытаемся продлить.
колобок
подсоединяя дохлых собратьев?
mvclv
Мысль тут даже не может дойти до элементарных цифр...
Так можно договориться что новая наша машина лучше двух не наших не новых)
valera61101
ну всмысле изменится, но незначительно. Можешь сам посчитать мощность при 9, 10 и 11 вольтах на стартёре. Причём если 11 ещё будет))
гораздо интереснее если вместо 9В 15В будет. Можешь тоже мощность посчитать)))
Изменено пользователем valera61101
мичурин
А что у него еще и мотор стоит? А я думал он на стартере ездит.
Если так то ставь  акб 75а  и не парься
valera61101
Что значит дохлых? Акб которого не хватает после -25 ещё лет 5 протянет, если им заводить до -15 и лет 10 если им пользоваться тока при положительных температурах.
volgist
Всё, понятно теперь. Перестало крутить-иди в приёмку, выбирай хламной АКБ, ставь в параллель. Снова не крутит-снова в приёмку, снова хламной АКБ в параллель. По итоге должна получится TESLA Model_V_61101
Век ты продлишь, если не будешь АКБ насиловать заводками заведомо мёртвого мотора с ушатанным генератором, крутя каждый раз мотор по полчаса и не давая ему заряжаться. Всё остальное-тлен.
Изменено пользователем volgist
колобок
сделай ему подогрев и езди на нём вечно :D
valera61101
TESLA Model_V_61101
не, эта модель последовательно)))
езди на нём вечно
вечно не получится. Когда-то площади пластин будет недостаточно для заводки даже горячего мотора))
