Alex030569 7 041 Опубликовано 14 января, 2017 Интересно просто стало. Понятно что бурное кипение-зло, допустим поставил на зарядку и завис с девченками красивыми на энное время умрет он или нет? Если умрет то как скоро и от чего это зависит?Выставил 1/10 ,подождал когда пузырьки пойдут,убавь на половину примерно и можешь зависать.Хотя контроль нужен.Я в гараже заряжаю,проводка старая,так я и не отхожу ни куда из гаража при зарядке.А так rusgg,все правильно говорит,чем меньше ток(Амперы :D ),тем лучше зарядится АКБ.Но то же до определенного момента малый ток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 током 1/10 можно заряжать до 14.4 вольт, дальше акб начнет выкипать и умиратьВот конкретика)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 14 января, 2017 есть мнение что соль с пластин можно вывести опять в кислоту зарядкой обратной полярностью.. мой мнение что смысл в этом есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 Выставил 1/10 ,подождал когда пузырьки пойдут,убавь на половину примерно Тоже так делаюесть мнение что соль с пластин можно вывести опять в кислоту зарядкой обратной полярностью.. мой мнение что смысл в этом есть.Сань а не посыпятся пластины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 14 января, 2017 Трансформаторные старые зарядные работают в режиме заряд разряд 50 раз в секунду,но для разряда нужно тупо лампочку подключить параллельно аккумулятору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Трансформаторные старые зарядные работают в режиме заряд разряд 50 раз в секунду,но для разряда нужно тупо лампочку подключить параллельно аккумуляторуЕсли гудит под нагрузкой значит трансформаторное-у меня такое. А что это дает? Изменено 14 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 14 января, 2017 Трансформаторные старые зарядные работают в режиме заряд разряд 50 раз в секунду,но для разряда нужно тупо лампочку подключить параллельно аккумуляторунеплохо бы подробностей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 А что это дает?ничего,самоуспокоениераньше считалось борьбой с сульфатамислишком большая частотахотя я и теперь вешаю на импульсные лампу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 хотя я и теперь вешаю на импульсные лампуЗачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 чтоб напруга быстрей упала после отключения на включение,на сульфатированных при заряде она взлетает быстро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 чтоб напруга быстрей упала после отключения на включение,на сульфатированных при заряде она взлетает быстроА если не затруднит в переводе на общепонятный язык что сие означает))? Ни чё не понял :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 зарядное отключается при 14,4 или чуть более,включается при 13,2-13,8(зависит от степени заряда)так вот взлетает быстро,когда АКБ заряжен почти за доли секунды,если есть слабые банки до них вообще не дойдет заряд и падает напряжение долго.с лампочкой и подача тока длиннее и падает быстрей,для вкл зарядатак понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 зарядное отключается при 14,4 или чуть более,включается при 13,2-13,8(зависит от степени заряда)так вот взлетает быстро,когда АКБ заряжен почти за доли секунды,если есть слабые банки до них вообще не дойдет заряд и падает напряжение долго.с лампочкой и подача тока длиннее и падает быстрей,для вкл зарядатак понятно?Не, почему оно отключается и включается? Похоже это тонкие материи и мне туда лучше не лезть. В конечном итоге повешенная лампочка как сказывается на АКБ? Для более равномерного распределения между банками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 потому что оно так сделано(устроено)и между банками и в целом,это на проблемных типа сульфатированных и то не на все смотрю по ходу,на нормальные не вешаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 странNik, если повешу хуже не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 совсем проблемные банки заряжаю отдельнозарядное какое?может просто смысла не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 зарядное какое?может просто смысла не будетЗУ-90М, гудит вон потихоньку в ванной)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 ну там вроде стандартная тиристорная,но ток как и на всех постоянныйоно ж не отключаетсяк нему если только примастырить такое а так повесив лампу ничего не получим,только ток на зарядном повысится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 Китайская грамота)). Лампочка там не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 января, 2017 к вашему зарядному не нужна,нет смысла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 января, 2017 странNik, спасибо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 14 января, 2017 есть мнение что соль с пластин можно вывести опять в кислоту зарядкой обратной полярностью.. мой мнение что смысл в этом есть. Вот ...нарыл. Переполюсовка аккумуляторов состоит в том, что полярность его пластин меняется на обратную и положительный вывод переполюсованного аккумулятора становится отрицательным, а отрицательный, соответственно, - положительным.Переполюсовка обычно происходит из-за невнимательного, небрежного обращения с аккумуляторной батареей в результате чрезмерно глубокого разряда. В этом случае напряжение аккумуляторов, обладающий меньшей емкостью, чем остальные („отстающие"), понижается значительно быстрее и может достигнуть нуля в то время, как у других оно будет намного больше установленной конечной величины. При продолжении разряда ток для отстающих аккумуляторов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении. Положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные - положительными.Аккумуляторная батарея может переполюсоваться так же и в том случае, если она будет неверно подключена к зарядному устройству: положительный вывод батареи - к отрицательному выводу устройства, а отрицательный - к положительному, т. е. подвергнута „заряду" током обратного направления.В результате переполюсовки происходит разрушение активных масс и, естественно, уменьшение срока службы аккумуляторной батареи. Поэтому для нормальных аккумуляторов явление переполюсовки крайне нежелательно и вредно. Однако, в некоторых случаях, разрушительный эффект переполюсовки может быть использован во благо для „безнадежных" аккумуляторов.Практика показала, что специально проведенная неглубокая переполюсовка иногда позволяет повысить емкость аккумуляторов (главным образом, в тех случаях, когда емкость ограничивается состоянием отрицательных пластин). Поэтому в ситуации, когда описанные выше лечебные мероприятия не привели к положительному результату и остается только менять батарею, попробуйте этот „варварский" метод.В том случае, если в Вашей батарее 1-2 отстающих аккумулятора, их можно переполюсовать путем глубокого разряда, следя за тем, чтобы не переполюсовались нормальные аккумуляторы, т. е. разряд следует прекратить при возникновении угрозы переполюсовки худшего из нормальных аккумуляторов.При необходимости переполюсовки всей аккумуляторной батареи ее необходимо „заряжать" в обратном направлении. Однако в данном случае батарею следует подключить к зарядному устройству через балластное сопротивление, поскольку в противном случае два источника энергии (батарея и зарядное устройство) окажутся короткозамкнутыми.После перепоюсовки и заряда необходимо провести лечебные мероприятия с контрольным разрядом для определения полученных результатов.В.Ю. Грачев, 1994Фонд СЭТ, 1994Основы электротехники. ТОЭ. Аккумуляторные батареи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 15 января, 2017 неплохо бы подробностейобычная схема выпрямления одно фазного переменного напряжения 50герц выдает далеко не постоянное напряжение, оно пульсирует от 0 до макс 100 раз в секунду.Если есть нагрузка (лампа)на выходе зу кроме акб, то в период когда напряжение с зу меньше 12.7( примерно) лампу питает акб.Типа такая зарядка чистит пластины, есть даже тема такая тут где тоНе фактстранNik, если повешу хуже не будет?Если нету больших конденсаторов в зу , то оно точно заряжает переменным напряжением.напряжение переменным считается даже если оно просто меняется немного уровнемПроверить этот способ очень просто, ты ведь убедился что плотность не поднимается,теперь снова посади акб и заряди с лампочкой и если плотность поднимется то все будут аплодировать стоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Проверить этот способ очень просто, ты ведь убедился что плотность не поднимается,теперь снова посади акб и заряди с лампочкой и если плотность поднимется то все будут аплодировать стояДа ну её, пускай просто стоит не зарядке с 1А еще сутки, хватит изгаляться а то я чувствую что вообще без аккумулятора останусь)) Изменено 15 января, 2017 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Если так важна плотность,ну прокипяти его пару часиков.Или просто ставим на авто,катаемся несколько дней,меряем плотность и удивляемся почему она выросла.Такие вот чудеса. Изменено 15 января, 2017 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
