Александр
АКБ все вопросы зарядка
Михалыч S360VYM
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Аккум был сильно разряжен, я выставил 7 ампер, как и положено по инструкции, держался долго такой ток, сейчас уже около 2-х, прошло 14 часов, напряжение мультиметром измерил, что-то около 15,2, пусть еще заряжается.
Пока ток не упадёт до 0,5А. (Зарядка завершена)  Или АКБ не нагреется. Или кипят все банки.( Остудить, повторить.)    Или не перестаёт обильное кипение одной из банок(на выброс) Вольтаж не должен превышать 16в.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
megaladon
1 час назад, Михалыч S360VYM сказал:
Да нет никаких точных цифр по току, означающий полную зарядку. Да и по напряжению нет.
Олег Ф.
Да оно мне и не надо знать, вечером выключу.
Михалыч S360VYM
30 минут назад, megaladon сказал:
Из моего опыта. Ести ток не падает ниже( к примеру 1А) То значит ,какая то банка саморазряд или коротит. Акб скоро сдохнет. совсем. Эта банка если есть пробки, постоянно кипит.
megaladon
2 минуты назад, Михалыч S360VYM сказал:
А если падает до 0.5 то АКБ заряжен? Не понял совсем твой посыл.
Михалыч S360VYM
Тут примерно не как хочу не хочу. К примеру кто ухаживает за мотором камминз, прошёл мотор 900 000км. А кто не хочу и так пойдёт.  50 000км.
1 минуту назад, megaladon сказал:
Пластины АКБ не монолитный свинец. А пористый (типа губка) заряд чем глубже проникнет в поры(образно) Вытаскивает из этих пор сульфаты. (закристализовайшийся электролит ,Образно) Тем больше ёмкость АКБ востанавливается.
megaladon
5 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
Да, спасибо за ликбез, но я всё ещё не понимаю, почему при понижении тока до 0.5А батарейка считается заряженной?)
Михалыч S360VYM
Посмотри Ютубе. Как расульфатировать АКБ.  Есть люди которые доходчиво ,об этом рассказывают. Не хочешь смотреть- пойдёшь за новым АКБ
megaladon
То есть ты не знаешь, почему батарейка считается заряженной при понижении тока до 0.5А?
Михалыч S360VYM
3 минуты назад, megaladon сказал:
Это всего лишь показатель. На новых АКБ падает до 0.  Для средней свежести 0,5.  Для Подержанных 1.  И так далее по возрасту и здоровью. И заряжать Рекомедация 1\10. То есть на 100 А батарею, зарядный ток 10а. Но для здоровья батареи, Я ставлю 3А. Просто дольше стоит на зарядке.
megaladon
1 минуту назад, Михалыч S360VYM сказал:
А, это типа твоя формула такая. Новая батарейка напруга падает до 0 А,  3-5 лет до 0.5, больше до 1А. А При каком вольтаже? о)
Олег Ф.
Ничего не хочу знать ни про какую сульфатацию-рассульфатацию, я просто заряжаю аккум, потому-что он сел из за долгого простоя авто на морозе, порядка двух недель, да и перед этим поездки были редкими и не слишком продолжительными. К тому же видимо что-то высасывает аккум потихоньку при стоянке, но не знаю что. Поставлю на место, и буду при длительной стоянке снимать клемму минусовую. Летом этому аккуму будет 2 года, к следующей зиме возможно заменю на новый, а этот пойдет на Уаз, там уже появились признаки, что скоро сдохнет. А насчет Камминса скажу, что никак особенно я за ним не ухаживаю, масло использую Лукойл, антифриз Феликс обычный синий, фильтры использую оригинал, по крайней мере думаю, что оригинал, не перегреваю, не гоняю 120, больше 3000 оборотов стараюсь не крутить, зимой пользуюсь предпусковым, поддон треснутый поменял, не успел запороть из за него. В общем прошел он у меня 440 тысяч, я считаю, что это неплохо.
Михалыч S360VYM
9 минут назад, Олег Ф. сказал:
Ну видишь за камминсом ухаживаешь. Поддон трескается от мороза -масло замерзло. акб высаживает. магнитола и (или) сигналка. А АКБ забросил.
https://rutube.ru/shorts/da3bc50a882c9f7ef33f2ff71f656aab/ Мой АКБ . Ухаживал я за ним.
Олег Ф.
Сигналки у меня нет, магнитола не может, в ней ничего не светится при выключении.
Михалыч S360VYM
Только что, Олег Ф. сказал:
Попробуй обесточить.
Алексей Ф.
Так ведь как то элементарно мультиметром проверяют, что сосет электричество, отключая по очереди потребителей тока.
Михалыч S360VYM
2 часа назад, megaladon сказал:
Нет! Это показатель ,на сколько она устала, в твоих заботливых руках.
Андрюха73rus
А я узнал как вычислить плотность по вольтметру . это на отстоявшейся батарейке ,короче, показывает например 12,7 делим на 6 банок и минусуем 0.84 , получаем плотность
PanDiman
44 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
из всех утюгов кричат про это))
Без ника
4 часа назад, Олег Ф. сказал:
У меня такой же зарядник,амперы выставил,до нуля стрелка упала снял с зарядки и все.Я давно не покупаю АКБ,где пробки откручиваются,а то шаловливые рученки так и тянутся туда воды долить или плотность измерить.
megaladon
Это твои фантазии, ничего общего со степенью заряда батарейки не имеющие. %!)
Михалыч S360VYM
Ну да я фантазёр ! тот ещё. Я за свою жизнь, столько нафантазировал! Но матчасть учить надо!
dtrans
4 часа назад, Михалыч S360VYM сказал:
Лично я это слово воспринимаю (уже), как матерное. Кого там смотреть? Зуммеров, которые насмотрелись зуммеров? Ни одна эта тварь не сможет подтвердить свои слова ни одной хим. формулой, ни одним физ. законом или законом эл. техники. Закон Ома может они и зазубрили(для ЕГЭ это надо). Но применить на практике это вряд ли.
Михалыч S360VYM
1 минуту назад, dtrans сказал:
Примени ты! Я же применил. А ругаться нехорошо!
Александр Борисыч
12 часов назад, PanDiman сказал:
какой нибудь акб от ИБП ?! о
Я так делал.
Что бы установки магнитолы не слетали и радио на стоянке слушать без риска для основной АКБ.
Сейчас использую старый\уставший большой .:wacko:
В качестве дополнительного, без УРА, просто через 3-хпозиционный переключатель...
