Spas750 327 Опубликовано 5 декабря, 2013 а зимой вода непомерзнет?Тебе же сказали, НА ЗАРЯДКУ. О насчет замерзнет, почитай учебник химии, раздел кислоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan_Iz_Orla 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Тебе же сказали, НА ЗАРЯДКУ. О насчет замерзнет, почитай учебник химии, раздел кислоты.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 декабря, 2013 Акумулятор на половину пустой, есть ли смысл подливать воду??? Долить дистилированную воду и зарядить, конечно можно, но скорее всего придётся тебе покупать новый АКБ- процесс сульфатации ещё никто не отменял, а он практически необратим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 декабря, 2013 а зимой вода непомерзнет?обязательно...ток в АКБ не вода и кислота отдельно..электролит..и его температура замерзания в любой мурзилке прописана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan_Iz_Orla 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Долить дистилированную воду и зарядить, конечно можно, но скорее всего придётся тебе покупать новый АКБ- процесс сульфатации ещё никто не отменял, а он практически необратим...ЗАлил литр воды.. начал ставить на зарядку... почемуто зарядное устройство больше 1.5 A Не зарежает.. почему??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 5 декабря, 2013 а чё за воду налил? дистилированую хоть? что за зарядник у тебя? автомат али ручной? у меня автомат максимум 7 ампер выдаёт я ставя свой акум 75 амперчас котроый выкручиваю ручку на полную и всё, он сам всё делает , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan_Iz_Orla 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Залил Дистилированную.. Зарядник ручной. щас выдает больше. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 декабря, 2013 Залил Дистилированную.. Зарядник ручной. щас выдает больше. 4Так и должно быть при разряженном аккумуляторе ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 декабря, 2013 зарядное устройство больше 1.5 A щас выдает больше. 4так сколько то в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan_Iz_Orla 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 щас 4 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 декабря, 2013 стоит? или по прибору убедился?хотя любой АКБ в первые секунды хапает даже больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 22 декабря, 2013 Что означает такой налет?Работает Планар и зарядка для ноута,бывает и по несколько дней,естественно машину завожу,что бы подзарядить(часа через 3-4 днем и после ночной стоянки с Планаром)Такой налет означает,что АКБ умер.На днях завелся только с прикурки.Сегодня поставил на зарядку этот АКБ,а электролит то черный,да же поплавка в ареометре не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 декабря, 2013 а электролит то черныйа зачем номинал тока подал? надо было уменьшить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) а зачем номинал тока подал? надо было уменьшитьДа какая разница.Если он от генератора уже черный и поэтому испарения на пробках такие.На фото то он стоит на машине. Жаль конечно АКБ.Только недавно купил 95-тый АКБ-он у меня будет дополнительным(для потребителей-автономки,зарядки для ноута и прочей приблуды).А с этого хотел заводиться.Теперь еще один придется покупать,наверное 90-ый возьму. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 декабря, 2013 не понял...он черный до зарядки? или когда начал заряжать почернел?до зарядки он по определению не может ,если только после стартера сразу Да какая разницабольшая.у меня на пробках изнутри налет АКБ еще и двух лет нету,пашет и думаю еще пяток лет отходит смело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 22 декабря, 2013 не понял...он черный до зарядки? или когда начал заряжать почернел?до зарядки он по определению не может ,если только после стартера сразу большая.у меня на пробках изнутри налет АКБ еще и двух лет нету,пашет и думаю еще пяток лет отходит смелоДа на фото пробки все черные,это на машине.А сегодня поставил на зарядку током 5ампер.И как только закипел,так и почернел электролит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 декабря, 2013 вот и я про это...ток поменьше бы сделал,но это дольше и муторнее...хотя если авто надо,а подменки АКБ нет -тогда добиваем раненных :)тебе и 90 не поможет,если не будешь заряжать зарядником...от генератора он у тебя с автономкой и тп постепенно теряет емкость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) вот и я про это...ток поменьше бы сделал,но это дольше и муторнее...хотя если авто надо,а подменки АКБ нет -тогда добиваем раненных :)тебе и 90 не поможет,если не будешь заряжать зарядником...от генератора он у тебя с автономкой и тп постепенно теряет емкостьЗаряжаю постоянно,раза 3-4 в год.Но и ноут заряжаю постоянно в рейсах,конечно подзавожу мотор.А рейсы бывают и по дней 10 длятся.Наверное надо чаще заряжать?С новым попробую почаще плотность проверять. Изменено 22 декабря, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) заряжать мало...если ты его так усаживаешь,то КТЦ проводить желательно при зарядке(если кальций то проблема) для тебя свинец лучше подойдет...я всем говорю,что зимой раз в месяц заряжать,хотя и сам не всегда так делаю.плотность не показатель зарядки Изменено 22 декабря, 2013 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 22 декабря, 2013 заряжать мало...если ты его так усаживаешь,то КТЦ проводить желательно при зарядке(если кальций то проблема) для тебя свинец лучше подойдет...я всем говорю,что зимой раз в месяц заряжать,хотя и сам не всегда так делаю.плотность не показатель зарядкиВо,блин.А я 95-ый кальциевый взял.Теперь его как основной ставить.Придется крепление и полку под него переделывать.А дополнительный тогда получается лучше свинцовый брать.Я их через УРА 200 хочу развязать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 декабря, 2013 ну просто кальциевый не любит глубоких разрядов и небольших без подзарядки сразу...ему даже КТЦ получается вреден,делается,но повыше нижнее напряжение.а поменять в магазе что нельзя? вроде это не проблема...или уже катаешься на нем?тот который будешь больше убивать,чем заряжать,тот и свинец)я над ним в свое время издевался как хотел(в том числе и эксперименты),всё выдерживает...а вот кальций меня достал,слишком много ему внимания уделять надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 036 Опубликовано 23 декабря, 2013 ну просто кальциевый не любит глубоких разрядов и небольших без подзарядки сразу...ему даже КТЦ получается вреден,делается,но повыше нижнее напряжение.а поменять в магазе что нельзя? вроде это не проблема...или уже катаешься на нем?тот который будешь больше убивать,чем заряжать,тот и свинец)я над ним в свое время издевался как хотел(в том числе и эксперименты),всё выдерживает...а вот кальций меня достал,слишком много ему внимания уделять надоМесяц назад брал,ездить не езжу,он стоит просто так пока.Но думаю уже не поменяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 23 декабря, 2013 ну ничего страшного,сам катаюсь,на одной стоит кальций(3 4 года не помню) и убивал его два раза...покатается,только вот одну банку пробдил и долго с ней возился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den22rus 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Всех приветствую, может этот вопрос уже был, скажите можно ли на 405 газель инжектор воткнуть без ущерба 90 аккумулятор? Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 27 декабря, 2013 Всех приветствую, может этот вопрос уже был, скажите можно ли на 405 газель инжектор воткнуть без ущерба 90 аккумулятор? Заранее благодарен.Поставить можно, но будет недозарядка из за простой шеколадки на генераторе а если поставить трехрежимку и ездить в день по 3-4 часа тогда будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
