Alex030569 6 938 Опубликовано 5 декабря, 2014 к тому что самому собрать дешевле будетА кто то с этим спорит?Но вещь то нужная.Я не силен в электрике.Поэтому взял на ГАЗельке догрузик(скажем так-премиальные мои) на 3 тыс и купил себе УРА 200. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 декабря, 2014 ну если с пользой то конечноа я люблю всё сам,чтоб было доверять кому) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 6 декабря, 2014 http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.phpВчера заходил в магазин по АКБ и зарядникам.Говорят,что зарядники,снимающие сульфатацию,это все ерунда.Рекламный трюк продаванов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 декабря, 2014 на свинце это работает,на кальцие да бесполезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 Идет,идет.Заряжаю пока,чуть добавил до 1,5 А.Убавил до 0,5А и заряжал 3 дня.Делать КТЦ не стал(думал микро током обойдусь) и зря!Емкости как не было,так и нет.Придется все таки помучить его еще разок.Ну или новый купить.Хотя покупать новые АКБ по 2 штуки в год как то затратно выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 декабря, 2014 покупать новые АКБ по 2 штуки в год как то затратно выходит.подзаряжать не снимая с машины возможности нету?.если по городу ездишь, ему не хватает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 подзаряжать не снимая с машины возможности нету?.если по городу ездишь, ему не хватает..Я так и делал,около гаража.По городу не езжу,только межгород.Пробеги большие.Бывает машина сутками тарахтит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 декабря, 2014 Я так и делал,около гаража.По городу не езжу,только межгород.Пробеги большие.Бывает машина сутками тарахтит.и сколько он у тебя отходил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 и сколько он у тебя отходил?8 мес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 декабря, 2014 8 мес.маловато.электролит не мутный?ноут как питаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) маловато.электролит не мутный?ноут как питаешь?Электролит прозрачный как слеза.Ноут питаю через зарядник от АКБ.Т.е. не через инвертор на 220В,а именно зарядник для ноута.Вход 12В,выход 19,5В.Сам ноут на 90Ватт. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 декабря, 2014 Электролит прозрачный как слеза.надо довести до кипения, там увидишьу меня ноут от такой приблуды.http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/141316770525?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e722cadd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 надо довести до кипения, там увидишьу меня ноут от такой приблуды.http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/141316770525?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e722caddАмперметром научился пользоваться.Надо замерить сколько ноут потребляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) а УРА оно вообще как работает, сам включаешь или автоматически.мож ток урезает?Амперметром научился пользоваться.Надо замерить сколько ноут потребляет.ампера 2, если свою батарею заряжает то 4-5 ампер, её можно вообще снять Изменено 9 декабря, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 9 декабря, 2014 а УРА оно вообще как работает, сам включаешь или автоматически.мож ток урезает?ампера 2, если свою батарею заряжает то 4-5 ампер, её можно вообще снятьУРА автоматом работает.Если на первом АКБ напруга стабильно держится после заводки,то через сек 6 включает зарядку и на второй АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 8 января, 2015 Вчера разрядил АКБ 132 до 10,5В током в 13А.Поставил на зарядку током 6А.Прошли сутки.АКБ начал кипеть,а плотность не поднимается,1,12.Получается КТЦ это все ерунда.АКБ не жаль,он все равно емкость не держал.Вот и решил поэксперементировать.Хотя...Ток убавил до 0,7А,пусть стоит-все равно праздники,может и оживет батарейка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 8 января, 2015 Заряжал шестидесятку током 1.5 ампер, четверо суток он заряжался до полного заряда..полным зарядом я считаю плотность 1.30.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 января, 2015 Вчера разрядил АКБ 132 до 10,5В током в 13А.Поставил на зарядку током 6А.Прошли сутки.АКБ начал кипеть,а плотность не поднимается,1,12.Получается КТЦ это все ерунда.АКБ не жаль,он все равно емкость не держал.Вот и решил поэксперементировать.Хотя...Ток убавил до 0,7А,пусть стоит-все равно праздники,может и оживет батарейка.подними плотность кислотой и снова на зарядку,может и оживётсчитаю плотность 1.30.?быстрее пластины осыплются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 8 января, 2015 подними плотность кислотой и снова на зарядку,может и оживёт Кислота заливается один раз,на заводе.Доливкой кислоты убью АКБ точно.Пусть постоит на малом токе пару дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 января, 2015 Кислота заливается один раз,на заводе.тебя обманули :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 8 января, 2015 тебя обманули :)Скорее тебя :rolleyes: .Нельзя доливать кислоту.Она ведь ни куда не девается из АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 января, 2015 Нельзя доливать кислоту.Она ведь ни куда не девается из АКБ.если АКБ присмерти,другого выхода поднять плотность нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 8 января, 2015 если АКБ присмерти,другого выхода поднять плотность нетЧерез пару дней отвечу. ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) можно попытаться реанимировать ассиметричным током, соотношение зарядного тока к разрядному 10:1. схем разных много.Почти такую собирал, нормально работает. Изменено 8 января, 2015 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) можно попытаться реанимировать ассиметричным током, соотношение зарядного тока к разрядному 10:1. схем разных много.это как?Если разряжал током в 13А,то заряжать надо током в 1,3А.Так что ли? Изменено 8 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
