Toyota007 2 891 Опубликовано 26 января, 2015 Вот у у вас спор идет.АКБ это расходник.И они есть в каждом магазине.А вы трясетесь за них как в советские времена...Стал мозги компостировать,значит на свалку.И ставь новый. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Вот у у вас спор идет.АКБ это расходник.И они есть в каждом магазине.А вы трясетесь за них как в советские времена...Стал мозги компостировать,значит на свалку.И ставь новый. :)Через 8 месяцев что ли?Основной то живет по 3 года,а доп.АКБ не больше года. Изменено 26 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 Через 8 месяцев что ли?Основной то живет по 3 года,а доп.АКБ не больше года.Своевременный уход нужен, либо сдать по гарантии...пятую зиму тюмень пашет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 Своевременный уход нужен, либо сдать по гарантии...пятую зиму тюмень пашет..Гарантия же только на обрыв или замыкание.Или я ошибаюсь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 Летом как правило акб никто не трогает, потому что запуск нормальный, при первых морозах начинаются танцы с бубном, систематический недозаряд в теплое время года проявляет себя в холодное время года 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 января, 2015 Через 8 месяцев что ли?Основной то живет по 3 года,а доп.АКБ не больше года.А если причина не в акб ,а в проводке авто,ты это в счет не берешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 Гарантия же только на обрыв или замыкание.Или я ошибаюсь?Знакомый недавно заменил акб по гарантии, она у него в мороз машину не завела, поставил другой, завел, поехал в магазин, они проверили напряжение на машине, под нагрузкой, без нагрузки, посмотрели плотность акб, а там хрен да маленько , заменили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 января, 2015 Так кинул бы фото сразу куда там мусор девается, что его электролит не может заценить.так он там и лежит,как я его сфотаю? Там штук 15 АКБ стояло и все кипели.дураки знач кто втам ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 А если причина не в акб ,а в проводке авто,ты это в счет не берешь?Поэтому нормальная фирма перед тем как дать гарантию на батарею, делают замеры на авто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) А если причина не в акб ,а в проводке авто,ты это в счет не берешь?Исключено.Утечки нет,зарядка в норме.Вернее на основном утечка есть 0,17А,но он то служит по несколько лет.Знакомый недавно заменил акб по гарантии, она у него в мороз машину не завела, поставил другой, завел, поехал в магазин, они проверили напряжение на машине, под нагрузкой, без нагрузки, посмотрели плотность акб, а там хрен да маленько , заменили.Книжку на АКБ нашел,а чек нет.Гарантии нет без чека. Изменено 26 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 Поэтому нормальная фирма перед тем как дать гарантию на батарею, делают замеры на авто...Кстати один нюанс, таксистам у нас гарантию более полугода не дают, во как...и еще, раз в полгода ты должен приехать на проверку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 Поэтому нормальная фирма перед тем как дать гарантию на батарею, делают замеры на авто...наивные :)Вот у у вас спор идет.АКБ это расходник.И они есть в каждом магазине.А вы трясетесь за них как в советские времена...Стал мозги компостировать,значит на свалку.И ставь новый. :)как и все запасти уж.если так ходить в магазин, то со временем акб будут старые продавать.купил 5 старых акб,получи один новый ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 наивные :)То же так считаю.И вообще,какие еще ТО через пол года.Есть гарантийный талон завода-изготовителя,там все указано.Это я только сейчас увидел :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 так он там и лежит,как я его сфотаю? ну вот я сфоткал твой акб :)почему пластины не могут осыпаться вниз и почему этот мусор потом не может подняться вверх? и почему перед зарядом электролит прозрачный как слеза, а после -чернеет ? окрас меняется от плотности? :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 Доброе утро. Померял напряжение акб после зарядки = 13,88 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 дай нагрузку лампочкой на 10 минутпотом убирай нагрузку и мерь напряжение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) дай нагрузку лампочкой на 10 минутпотом убирай нагрузку и мерь напряжениеДал нагрузку на 15 минут лампочкой (55 Вт). Напряжение после нагрузки = 13, 49 Изменено 26 января, 2015 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 Дал нагрузку на 15 минут лампочкой (55 Вт). Напряжение после нагрузки = 13, 49А чем меряешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 по принципу не может акб кислотный больше 12.7 вольт давать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 А чем меряешьМультиметром http://1000-instrumentov.ru/instructions/multimetr-tsifrovoy-dt-830-v-instruktsiya-po-ekspluatatsii.htmlпо принципу не может акб кислотный больше 12.7 вольт давать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 Мультиметром http://1000-instrumentov.ru/instructions/multimetr-tsifrovoy-dt-830-v-instruktsiya-po-ekspluatatsii.htmlrusgg, правильно говорит.Может мультиметр врет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 rusgg, правильно говорит.Может мультиметр врет? Возможно и врёт( Померял напряжение в сети = 223 В (хотя конечно это ни о чем не говорит). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 038 Опубликовано 26 января, 2015 Возможно и врёт( Померял напряжение в сети = 223 В (хотя конечно это ни о чем не говорит).А зарядку на авто сколько показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 А зарядку на авто сколько показывает?Не помню. Сейчас схожу, поставлю акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 26 января, 2015 Доброе утро. Померял напряжение акб после зарядки = 13,88 В. Плотность замерять никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
