Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 Большие сомнения что тяговый можно просаживать долго.ну сомневайся дальше....батарейку подбирают под потребителей.а в комплекте идёт как правило идёт минимально допустимый.потом такой и покупают.ибо не дешовые они всё таки.а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 26 января, 2015 .а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников. Неделю подряд? :blink: Емкость? Если надолго нужен был бы, то я бы литий собрал. хотя с теперешним курсом наверно совсем дорого будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 а вот ток зарядки как распределится?Как аккумуляторы захотят Так и будет. Заряженный АКб берет меньше тока, а разряженый больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 Неделю подряд? :blink: Емкость?неделю...мотор разобран на поляне был :D емкость на 120 написана.так что запас приличный.если бы был в притык по потребителям,вряд ли он протянул столько. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 не скажу как с ура будет.Ну представь выключатель который включает плюс тягового АКб на плюс генератора когда генератор начинает вырабатывать 14 вольт :(примерно :)емкость на 120 написана.Такой АКб десяточку стоит. Проще генератор за пару тысяч взять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 26 января, 2015 .мотор разобран на поляне был :D емкость на 120 Ёмкость хорошая и тепло было наверно :) 1 градус вниз минус 1% ёмкости.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) ....Проще генератор за пару тысяч взять.Тому кто предлагает комплекты ГРМ полностью менять , не проще...когда в решении проблемы цена не учитывается - решение отличается ... Изменено 26 января, 2015 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 Проще генератор за пару тысяч взять.и это есть.. :) Такой АКб десяточку стоит.а обязательно покупать?если есть где его взять и так? Ёмкость хорошая и тепло было навернодык летом,он в принципе и не рассчитан на работу в минусовые температуры.есть и такие,но он просто не нужен,не вижу смысла,ибо он пользуется при поездках на природу .когда в решении проблемы цена не учитываетсякогда в решении проблемы выходит на первое место цена решения,то зачастую это не решение.а попытка обмануть самого себя. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 и это есть.. :)а обязательно покупать?если есть где его взять и так?когда в решении проблемы выходит на первое место цена решения,то зачастую это не решение.а попытка обмануть самого себя. ;)Ну в твоем случае похоже само появление АКб создало проблему куда его можно использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 Ну в твоем случае похоже само появление АКб создало проблему куда его можно использовать?не..просто есть интерес сделать так что бы когда не нужен в машине,убирался.куда использовать помимо машины есть,да не в одном варианте :)не так часто езжу на вылазки на природу,что бы он мне там постоянно нужен был.на день и штатного хватает за глаза.при желании мотор завести можно или генератор прихватить.генератор то же "мозг вытряхивает" своим тарахтением,так что...нужен,но не так что бы очень :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 Пусть не стоимость, но целесообразность это главное в решении проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 а так неделю точно тянет без подзаряда тв на 19 дюймов,игровую приставку,инвертор на 1000 ватт и кучу зарядников.тут конечно есть какой то подвох.1 квт, это 83 а\ч , то есть акб 120а\ч едва ли хватит на пару часов :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 937 Опубликовано 26 января, 2015 тут конечно есть какой то подвох.1 квт, это 83 а\ч , то есть акб 120а\ч едва ли хватит на пару часов :(Я так понимаю,это заявленная максимальная мощность,которую способен выдать инвертор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 тут конечно есть какой то подвох.ну не всё сразу работало.это факт.да и инвертор не на полную мощу,он просто был взят с запасом по моще.разница была всего 100 рублей с таким же,но на 750 ватт.телевизор + приставка днём.вечером как правило один два зарядника.да и то поначалу дети да мы играли..потом уже и не надо.ну мультики мелкие смотрели.тв 100 ватт вроде как берёт.заявлено во всяком случае так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 Ну даже если 100ватт, это 8а/ч, опять же 12 часов и каюк. 15 часов :)Тоесть пару часов в день если крутить, то хватит на неделю. Но это не плюс в этих АКб. Емкость АКб она у всех одна, точнее есть у АКб емкость минус качество АКб. Просто тяговые АКб лучше переносят заряд -разряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 опять же 12 часовстока подряд точно не гоняли... :D днём часа 2-3,в "танчики" или дети мультики,вечерком кинишко.на ночь пара зарядников.инвертор зарядник от планшета и блок питания от приставки "тащил".никаких таких нагрузок на полную мощность.весь смысл сего аккума в создании комфорта.то есть исключении работы генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 января, 2015 А зарядку на авто сколько показывает?На показометр тоже примерно 13,5 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500пофигу..пойду поменяю. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 пофигу..пойду поменяю. :DИ военным пофиг на радиостанции? Есть же мобильные :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 937 Опубликовано 26 января, 2015 На показометр тоже примерно 13,5 В.Я думаю он у тебя неисправен.Постоянно одно значение выдает.Проверь еще чем нибудь.Посмотрел характеристики тяговых, у них количество заряд -разряд циклов может снизится аж до 500В то время как у стартерных оно значительно меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 января, 2015 неделю точно тянет без подзарядаСколько ампер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 января, 2015 В то время как у стартерных оно значительно меньше.Ну прикинь это значит пару лет и беги за новым, если конечно нету доступа к... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 Ну прикинь это значит пару лет и беги за новым, если конечно нету доступа к...если нач.склада кум то всё не проблема... :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 января, 2015 И военным пофиг на радиостанции?он не от туда... :P а беру я их в чисто коммерческой организации.электропогрузчики "хитачи" B) Ну прикинь это значит пару лет4 года убить не могли...пока не прострелили :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
