трям 162 Опубликовано 28 января, 2015 Toyota007, а с пробитым диодом? Какая будет зарядка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 28 января, 2015 Toyota007, а с пробитым диодом? Какая будет зарядка?смотря какие диоды пробиты,если фазные,тогда да,а вот если маленькие обслуживающие,тогда зарядка будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 28 января, 2015 Toyota007, При пробитом, одном, "фазном" будет зарядка - до дома доедешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 января, 2015 У тебя два варианта,или большая утечка тока в проводке,или акб приказал долго жить...Одна из банок осыпалась...ещё может быть слабая зарядка , низкая плотность электролита , масло не по сезону и тд . т.д и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 января, 2015 АКБ заряжал не так давно. Плотность поднял до 1.26. Внешнего измерительного прибора нет под рукой. Осенью мерил зарядка была в норме. Кстати внешний и салонный вольтметры показывали одинаково.и вчера вольтметр показывал хороший зарядКак по такому прибору определить есть ли утечка Или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 января, 2015 АКБ заряжал не так давно. Плотность поднял до 1.26. Внешнего измерительного прибора нет под рукой. Осенью мерил зарядка была в норме. Кстати внешний и салонный вольтметры показывали одинаково.и вчера вольтметр показывал хороший зарядКак по такому прибору определить есть ли утечка Или нет?1.26 даже для Астрахани в зимний периуд слишком мало , доведи плотность хотя бы 1.28 , штатным приборам верить не стоит , замерь на АКБ , тестером ;) , поставь АКБ на зарядку , если закипит быстро тогда иди в магаз за новым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 января, 2015 Ок. А по поводу утечки как искать приборомприбором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 января, 2015 Вопрос как и где искать утечку остаётся открытым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 января, 2015 попробуй выдернуть предохранители и вместо них тыкай амперметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 28 января, 2015 Подкапотные предохранители или салонные? Какие показатели должны быть когда есть утечка и когда её нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 января, 2015 Максим Павлович, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31798-utechka-toka/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Ок. А по поводу утечки как искать приборомприбором?Все очень просто,у прибора есть три гнезда,нижнее гнездо,это масса,среднее гнездо измеряет вольты и омы,верхнее гнездо измеряет амперы.Дальше в нижнее гнездо вставляем черный провод,если хотим измерить утечку акб в верхнее гнездо вставляем красный провод.Для измерения утечки.Дальше прибор выставляем на 10А.Дальше снимаем плюсовую клемму с акб.Между клеммой и акб устанавливаем прибор,проводки вставляем в клемму и акб,(у машины должно быть все выключено)Делаем замер,если прибор показывает 0,1 или больше,есть утечка.Дальше проверяем утечку с включенной сигналкой.сигналку можно включить при подключенным приборе,и смотреть на утечку.Больше 0,1А есть утечка меньше 0,1А это норма.Что то не понятно написал,извините как смог... Изменено 28 января, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 января, 2015 Все сделал как советовали между плюсовой клемой вставил тестер показывает 0,37 как я понимаю это утечка где то сидит. Как дальше её найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 29 января, 2015 В салоне предохранитель вынимать, тестер втыкать. Магнитолу выключил? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 29 января, 2015 Все сделал как советовали между плюсовой клемой вставил тестер показывает 0,37 как я понимаю это утечка где то сидит. Как дальше её найти?Это громадная утечка.Я бы начал искать утечку с отключения главного провода на генератор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 649 Опубликовано 30 января, 2015 Новый АКБ не держит ёмкость,автономка высаживает его с12,7В .до 12В.Должны ли поменять по гарантии.Товарищ купил его всего неделю назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Новый АКБ не держит ёмкость,автономка высаживает его с12,7В .до 12В.Должны ли поменять по гарантии.Товарищ купил его всего неделю назадЗа какое время высаживает, двигатель заводиться потом, плотность в банках, после покупки заряжали? Срок службы батареи отсчитывается с момента заливки в нее электролита, посмотри расшифровку цыфр на акб..На заводе просто льют электролит, батарея считается сухозаряженной( заряженная химическим путем), постоянным током ее никто не заряжает, поэтому рекомендуется после покупки подзарядить, тем более если не знаешь дату выпуска, она могла год простоять на прилавке или на складе. Изменено 30 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 649 Опубликовано 30 января, 2015 За какое время высаживает, двигатель заводиться потом, плотность в банках, после покупки заряжали?Срок службы батареи отсчитывается с момента заливки в нее электролита, посмотри расшифровку цыфр на акб..На заводе просто льют электролит, баарея считается сухозаряженной, постоянным током ее никто не заряжает, поэтому рекомендуется после покупки подзарядить, тем более если не знаешь дату выпуска, она могла год простоять на прилавке или на складе.октябрь 2014 г/выпуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) октябрь 2014 г/выпускаЕзжайте в магазин, пусть поверяют батарейку, важно личное присутствие, замеры плотности электролита, замеры режимов работы генератора,( если по гене вопросов не возникнет, то косяк их) желательно, что б в гарантийный талон записали данные, если будут конючить, меняй акб или забирай деньги. Изменено 30 января, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 649 Опубликовано 30 января, 2015 Езжайте в магазин, пусть поверяют батарейку, важно личное присутствие, замеры плотности электролита, желательно, что б в гарантийный талон запсали данные, если будут конючить, меняй акб или забирай деньги.Талон смотрел.В нем запись под нагрузкой 11,5В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 30 января, 2015 Талон смотрел.В нем запись под нагрузкой 11,5В.Плохо, очень плохо, заряжайте батарейку, устраняйте причину малой напруги, машина на холостых работает от батареи..с такими показателями батарея и года может не протянуть, а в магазине скажут, ваш косяк и ткнут в эту цифру.гарантию то сколько дали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 649 Опубликовано 30 января, 2015 Плохо, очень плохо, заряжайте батарейку, устраняйте причину малой напруги, машина на холостых работает от батареи..с такими показателями батарея и года может не протянуть, а в магазине скажут, ваш косяк и ткнут в эту цифру.гарантию то сколько дали?год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 января, 2015 Плохой АКб, просто зарядить и мучатся дальше. Раз в месяц на зарядку,если пользоваться автономкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 649 Опубликовано 30 января, 2015 Плохой АКб, просто зарядить и мучатся дальше.Раз в месяц на зарядку,если пользоваться автономкой.Получается по гарантии не сдать?Не прошло и недели,как он купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 января, 2015 Тоже так сдавал аком, вернули с завода с письмом. Дальше нужно в суд. Складывается мнение что у всех акб разная максимальная зарядка от 14 вольт. Может даже одинаковые АКб по разному берут заряд. Но мой аком заряжался от 14.4 до 50% от полной емкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
