колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 как вариант можно установить трехуровневое реле зарядки, которое будет выдавать 14 вольтесли их нет,хоть пятиуровневое поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 Когда покупал запчасти для ремонта гены присмотрелся к 3 х уровневому РР, он мне показался каким-то жидким, и изготовление "топорное".и я отказался от этой затеи, но походу зря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 если их нет,хоть пятиуровневое поставьhttp://www.12vi.ru/772/930/938/ я вот тут смотрел и тоже планировал приобрести, так как при полной нагрузке 13.6 выдает по китайскому мультиметру, но когда консультировался с представителями сайта в их группе вконтакте, они спрашивали марку генератора, так как возможно диодный мост тоже придется менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 http://www.12vi.ru/772/930/938/ я вот тут смотрелфигня какая то,у меня и без него так гена работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 {Цензура} какая то,у меня и без него так гена работаетс этим регулятором будет 14 вольт выдавать, а я привел пример, что у меня без этого регулятора, стандартный генератор ампер на 80, выдает при включенном дальнем свете, двух печках, свет в салоне, магнитола, 13.6-13.7, вот думал поставить такой чтобы 14 вольт было на зиму, так как дверь автомат все таки, но останавливает вопрос, а нужно ли менять диодный мост или нет. пока еще в раздумьях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 13.6-13.7, на ХХ или на оборотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 937 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Выйду, заведётся значит ещё живой...не завёдётся, рядом магазин, нормальный, дойду и возьму новый. Этот уже норму отработал.....Как видиш всё просто.....А если в мороз с новым АКБ габариты забудешь выключить на ночь?На следущий день опять за новым в магазин?Или генератор у тебя востановит плотность?Я к тому,что АКБ надо обязательно заряжать зарядником. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 799 Опубликовано 2 ноября, 2015 А если в мороз с новым АКБ габариты забудешь выключить на ночь?На следущий день опять за новым в магазин?Или генератор у тебя востановит плотность?Я к тому,что АКБ надо обязательно заряжать зарядником.Новый АКБ это переживёт....и потом зарядится генератором..То что пишу, испробовано на себе...зарядника у меня нет даже..ненужен он...Как выше писали АКБ сейчас современные НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ,,,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 Как выше писали АКБ сейчас современные НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ,,,,,,это не значит что их заряжать не нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 на ХХ или на оборотах?на холостых, да и на оборотах наверное также. не проверял. просто включил все и мультиметром померял на входе к акбна холостых, да и на оборотах наверное также. не проверял. просто включил все и мультиметром померял на входе к акбхотя стрелка вольтметра на приборной панели стоит горизонтально, получается в начале белой зоны или чтобы понятней было между белой и красной, короче горизонтально стрелка стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 799 Опубликовано 2 ноября, 2015 это не значит что их заряжать не нужноИменно, при нормальной эксплуатации ничего не надо с ним делать.Ничего.А если уж по какой-то причине посадили, то хотя бы понимать что вы делаете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 на холостых, да и на оборотах наверное также. не проверял. просто включил все и мультиметром померял на входе к акбхотя стрелка вольтметра на приборной панели стоит горизонтально, получается в начале белой зоны или чтобы понятней было между белой и красной, короче горизонтально стрелка стоита утром когда заводишь машину, показывает вольт 14, с прогревом стрелка на приборной панели падает до горизонта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 937 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Новый АКБ это переживёт....и потом зарядится генератором..То что пишу, испробовано на себе...зарядника у меня нет даже..ненужен он...Как выше писали АКБ сейчас современные НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ,,,,,,Мне встречались машины(фуры),у которых в мороз за -30,после 20 минутной стоянки(покушать зашел в кафе) застывал АКБ.Все по тому,что люди не следят за плотностью.Зимой в мороз один раз завел и что бы восстановить АКБ генератором,надо проехать из Челнов в Казань,это часа 3 езды-так меня учили в автошколе. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 на холостых, 13.6-13.7 с нагрузкой это отлично стрелка вольтметра на приборной панелиобычно показывает направление ветра 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 я вот думаю второй акб приобрести к зиме, и от него отдельно автоматическую дверь запитать, потому что когда включены две печки, ближний свет, музыка, свет в салоне, дополнительная помпочка, при открывании двери иногда плохо срабатывает автомат. еще в ближайшее время поставлю подогрев дворника с водительской стороны и подогрев зеркал в выходные думаю начну делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 799 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Мне встречались машины(фуры),у которых в мороз за -30,после 20 минутной стоянки(покушать зашел в кафе) застывал АКБ.Все по тому,что люди не следят за плотностью.Про себя и своё рассказываю, а что там у фур, или ещё у кого мне непонятно, и не интересно. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 Дело в том, то у меня АКБ уже хорошо потрепан. раньше он у меня стоял на старой машине. Была тоже маршрутка, но карбюратор и чтобы завести ее приходилось стартером крутить минут по 10. Дошло до того что даже как-то провод стартера загорелся не выдержал нагрузку. Карбюратор был новым, а вот компрессии в двигателе почти не осталось. По литру-два масла в день доливал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 799 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) я вот думаю второй акб приобрести к зиме, и от него отдельно автоматическую дверь запитать, потому что когда включены две печки, ближний свет, музыка, свет в салоне, дополнительная помпочка, при открывании двери иногда плохо срабатывает автомат. еще в ближайшее время поставлю подогрев дворника с водительской стороны и подогрев зеркал в выходные думаю начну делатьГенератор нормальный ставить надо..а не АКБ,она только для пуска... Изменено 2 ноября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 Генератор нормальный ставить надо..а не АКБ,она только для пуска...В моем случае скорей всего проблема в том, что автоматическая дверь запитана через 1 предохранитель, а надо напрямую от акб через блок предохранителей под капотом сделать. Тогда думаю не будет просадки напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 799 Опубликовано 2 ноября, 2015 а надо напрямую от акб через блок предохранителей под капотом сделать.В чём проблема....))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 937 Опубликовано 2 ноября, 2015 я вот думаю второй акб приобрести к зиме, и от него отдельно автоматическую дверь запитать, потому что когда включены две печки, ближний свет, музыка, свет в салоне, дополнительная помпочка, при открывании двери иногда плохо срабатывает автомат. еще в ближайшее время поставлю подогрев дворника с водительской стороны и подогрев зеркал в выходные думаю начну делатьЕсли будешь ставить второй АКБ,обязательно развяжи их.Можно через тот же УРА.Иначе толку не будет от второго АКБ,один АКБ будет высасывать второй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 В моем случае скорей всего проблема в том, что автоматическая дверь запитана через 1 предохранитель, а надо напрямую от акб через блок предохранителей под капотом сделать. Тогда думаю не будет просадки напряженияв проводке приберись(скрутки,слабые и окисленные контакты удали),что бы просадок напряжения не былоодин АКБ будет высасывать второй.это как это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 в проводке приберись(скрутки,слабые и окисленные контакты удали),что бы просадок напряжения не былоВот только в этом думаю может быть косяк, что иногда дверь не с первого раза открывается, а в остальном скруток нет. Проводка в нормальном состоянии.Просто на 1 предохранитель много всего навешано, думаю в этом дело. Или ты считаешь если сделать напрямую лучше не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2015 Просто на 1 предохранитель много всего навешаноразгрузить надо,свободных предохранителей чё ли нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 ноября, 2015 разгрузить надо,свободных предохранителей чё ли нет?В выходные попробую, а то пассажиры иногда волнуются когда дверь не сразу открывается :)в проводке приберись(скрутки,слабые и окисленные контакты удали),что бы просадок напряжения не былоэто как это?Есть же вот такие штуковины http://www.12vi.ru/774/955/ генератор заряжает оба АКБ. У нас в городе Форды Транзиты ездят дак в нескольких я видел 2 АКБ стоит. Видимо один на вэбасто, а второй как основной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
