Димоныч
Перегрев Бизнеса побеждён!!!
aut96
Всётаки у нашего мотора отнимает жизнь большие перепады температур это от 80 до 100, а в городском режиме и того больше. Сейчас как система работает; нагонит температуру а потом мучительно сбрасывает, а мощность отбирает когда включается муфта или того более эл.вент. тут и ресурс акб и вобще надёжность.С принудиловкой дела обстоят подругому, термостат открывается неспеша и более мягче проходит обмен температурами радиатора с движком. Всё сравниваю с УАЗом)) как мы бедолагу не гоняли, такой беды не было! Решение часто кроется в простом!
Toyota007
У уаза абсолютно другой радиатор с большей тепло отдачей.Поставь его и тоже проблем не будет.... :lol:
Кедр
А сама крыльчатка муфты (карлсон) у 4216 и 4215 одинаковые? ...лень искать самому... ;)
Toyota007
У 4215 я не знаю,а вот у 4216 очень мощная 11 лопастей,когда она врубается мотор просаживается.Но её всё равно не хватает. :lol:
aut96
Парни вы тут все такие грамотные)) А почему нет? Я понемаю, сам так делал или видел результат, а уператься что это не так тоже смешно! У меня сейчас мысля на принудиловку. Кто конкретно знает что, буду рад любой полезной капли информации!
Crady
принудиловку не делали,ставили доп.электро вентилятор,тут даже тема с фотками была на форуме.заводские такое приняли нормально.не возникло вопросов.типа одобрили.чел ездит и не жужжит.в жару у него в пробках выше 100 никогда не поднималась(по панели он судил,мы смотрели по сканеру,гораздо ниже у него)в общем не одну уже так переделали,штатная система+доп.вентилятор электро.
alexgop
Сань, у нас не изменишь малый круг.У нас нет сзади на голове лючка под шланг на печку.
я делал одному.. но гбц снятая была.. там ремонт по другому поводу был.. за одно и переделал малый круг.. прошлым летом промблем с перегревом у него не было.. с электромуфтой..
Toyota007
Пробуй!Ещё один будет эксперимент.Здесь о перегреве бизнеса уже второй год дебаты идут.Люди спасаються только эл.вентиляторами и медными радиаторами.Я себе тоже поставил,меня муфта ой как достала.Да и подшипники в ней очень плохие у меня они развалились на 15 тысячах.Муфта кстати очень не дешевая.
Чувствуется лето начинается,опять тема в первой десятке... :lol: :lol: :lol:
Crady
пора налаживать производство пластиковых бутылочек с атрибутикой бизнес умз! :lol: в лёт пойдут летом под капот! :lol:
Toyota007
Если бы они хотя бы чуть чуть помогали!!!А так,только один смех от этих бутылок!!! :lol:
Алексей Ф.
Я так помучался на новой Газели с электромуфтой(ЗМЗ 40522) и переделал на принудиловку, так как не понравились чудовищные скачки температуры ОЖ(( До этого намотал 565 тыс км на двух Газелях с ЗМЗ 4063 , где принудиловка стояла с завода , и никаких проблем с перегревом не было!
Эти новомодные штучки с включением вентилятора при 98 грд, до добра не доведут мотор Газели, который и так постоянно получает тепловой удар из за низко расположенного радиатора!
Это единственное авто , на котором , даже с принудиловкой , растёт температура ОЖ при остановке на трассе , а не падает!
Реально помогает, если не стоять больше 10 минут на месте! ЗМЗ 406 , то же греются в пробках, когда радиатор забит и нет диффузора- кардинально решает проблему перегрева на ЗМЗ , только удаление термостата и перекрытие малого круга , или новый радиатор))
Toyota007
Леш!На нашем моторе все хуже чем на вашем.
Алексей Ф.
На месте не поменять? На моём УАЗ с УМЗ 417 стоит термостат от ЗМЗ и принудиловка - перегреть невозможно! Только если закрыть жалюзи и буксовать на месте)) После остановки на трассе , температура падает на ХХ , а не растёт как на Газельке..
Может переделывать УМЗ 4216 на мою схему?
Toyota007
У меня и так термостат стоит на 75 градусов.
Алексей Ф.
Там корпус термостата от ЗМЗ 402 и термостат стандартный , как на всех моторах ЗМЗ ! Двухклапанный , на 82грд.
Правда с завода его не было)) Как и в Газели брата с ЗМЗ 402 :lol: Воровали их , что ли на конвеере раньше, или не хватало!
Голодные года - 98 и 99!
Toyota007
Вот заводской термостат.На умз бизнес.
Алексей Ф.
Видел я такие термостаты на древних УАЗах )) У нашего наверное и помпа ЗМЗ ! Отдельно от корпуса термостата крепится на двигатель . Авто 1999 года выпуска..
Алексей Ф.
Интересная статья про УМЗ и ЗМЗ ! У меня похоже УМЗ 417 2000. Визуально выглядит как УМЗ 421. Помпа на блоке и термостат как у ЗМЗ.
viktorzyabkin
Прочитав всю тему пришел к выводу ,что придется ставить эл. помпу и эл. вентилятор перед радиатором. Больше вариантов не вижу. Вопрос в том какой вентилятор ,а точнее от чего поставить, так чтобы с минимальными переделками. А на улице становится всё теплее!!
Crady
viktorzyabkin, тут тема была на форуме,по моему в заводской ветке,у модеров спроси,там она,или снесли...там с фотками всё.
роман2011
вот тема почитай там и про бизнес газель есть тоже себе хочу так сделать
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry548012
RESIDENT__I
ставится бошевский электровентилятор и проблема уходит, 4 предыдущих года ездил и проблем не знал. Выше 90 ни в какую погоду не подымалась.
MagneticMan
да что тут думать, шумноват он)).
на одной точно 6 лопастей стоит,на других непомню
Я не понимаю,что дает блокировка муфты?...
забивание на ЭБУ который ждет когда мотор будет на грани кипения , а потом пыхтеть муфтой в надежде все это выдуть.
aut96
А муфту возможно как то заблокировать не прибегая к сварке? Не охото портить рабочий агрегат.
Альмир
кинь плюсовой провод на муфту.
