Crady 8 634 Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, колобок сказал: и цене вопроса её замены снять кузов,спилить клёпки,поставить и приклепать железки.собрать всё обратно.как говорится овчинка выделки не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 6 минут назад, Crady сказал: как говорится овчинка выделки не стоит. это не моя прихоть,это для страховой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2021 4 минуты назад, колобок сказал: это не моя прихоть,это для страховой А я уж подумал твой аккаунт вскрыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 Только что, rusgg сказал: А я уж подумал твой аккаунт вскрыли дааа неее,как обычно,страховая насчитала "копейки",да ещё износ 50% поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 сентября, 2021 33 минуты назад, колобок сказал: это не моя прихоть,это для страховой официалам позвони.рублей так по 10 запросто может вылезти,со снятием кузова и прочим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2021 Замена рамы, цельная деталь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, колобок сказал: да ещё износ 50% поставили Разницу можно через суд с виновника взыскать, а деталюшка скорее была неотъемлемой частью рамы. По этому и нет каталожного и скорее давно не выпускают. @Crady Олег они сбоку приклепываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 сентября, 2021 7 минут назад, газель2005 сказал: они сбоку приклепываются в курсе.но клёпачник или с верху,или снизу на раму там встаёт.то есть или кузов снимать.или заднюю подвеску.иначе тупо не подвести клёпочник к нужным местам. не,ну есть вариант расклепать в ручную.но сколько за такое попросят я даже гадать не буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 6 сентября, 2021 @Crady @Crady Снизу спокойно можно без снятие кронштейнов рессор. Это же не соболь и там есть место. Хотя я бы и этого не клепал.Ведь данный кронштейн не несет никакой нагрузки и на безопасность не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, колобок сказал: это не моя прихоть,это для страховой она на слово будет верить? Если нет, то на официальной бумаге от официальной организации стоимость работ и деталей . Если снято с производства, то указание на это и калькуляция перехода на современный вариант. Навскидку замена одного кронштейна от 1 н/ч . С учетом того что срубленное заклепочное соединение должно быть заменено на болтовое. Гнилота крепления фонаря к брусу, бруса к кронштейну, электропроводки не учитывается в моем ответе . 24 минуты назад, газель2005 сказал: По этому и нет каталожного есть, конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 6 сентября, 2021 6 минут назад, газель2005 сказал: Снизу спокойно можно без снятие кронштейнов рессор. кронштейн 12 тонного клёпочника не лезет,если только мелким.деталь не несущая,можно в принципе и кувалдой расплющить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 6 сентября, 2021 7 минут назад, Crady сказал: кронштейн 12 тонного клёпочника не лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, L2140 сказал: она на слово будет верить? нет конечно,когда машину осматривали,я специально заострил внимание на этот кронштейн и его вписали - под замену 1 час назад, газель2005 сказал: Ведь данный кронштейн не несет никакой нагрузки и на безопасность не влияет. дело не в кронштейне,дело в принципе 1 час назад, L2140 сказал: перехода на современный вариант. они и посчитали современный вариант(пластиковый противооткатный брус(короб фонаря),НО,с другой то стороны железный 1 час назад, L2140 сказал: есть, конечно какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 7 сентября, 2021 12 часов назад, колобок сказал: какой У меня нет каталога . Он есть у официалов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 сентября, 2021 8 часов назад, L2140 сказал: Он есть у официалов посмотрим что на это ответит страховая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 сентября, 2021 ну вот и пришёл ответ от страховой дословно : кронштейн не был заменён в расчёте,т.к. не поставляется,а является составной частью рамы. Так и хочется им задать вопрос - А меня это должно (как бы по корректней выразиться) волновать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 17 сентября, 2021 @колобок Пускай раму покупают. Интересно выходит, а есть официальный ответ от завода изготовителя у них или только с их слов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 сентября, 2021 вот весь ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
