Slaick
На чём вы оставляете свою машину?
Bolt12Rus
я всегда на газу ( если есть газ в балоне)
есть небольшая хитрость чтоб заводить на газу при минусе
в баллоне нужно снять систему поплавков(не факт что она у вас есть или работает)
Запуск до -24 у меня мотор не заводиться ниже почемуто
испарение происходит в балоне по этому долго не проедешь (силльно падает давление в баллоне не хватает мотору)
в жару перед заправкой можно снизить давление в баллоне проехав 100км(заправка будет веселее идти)
если засорился фильтр в основной системе можно ехать на этой(бывает времени нету почистить)
И что даёт эта трубка дополнительная с клапаном? Там может и есть газ, но не много, на один раз завести наверное. Как работает эта хитрость-объясни...
rusgg
ну в том то и дело без поплавка только работает
и газ испаряется в балоне . обмерзания редуктора нету
Кедр
Фееричноооооооооо!!! Я так понял что запуск на морозе чреват тем , что из баллона газ заберается снизу, то есть в жидкой фазе?! И поэтому редуктор замёрзнет без горячего тосола! А при этой системе газ уже в газообразном виде и вуаляяяяяяя! Мне нравится! Единственно как мотору запуск на газе в мороз?
Изменено пользователем Кедр
СЕГА
У меня у знакомого маршрутка на пропане. Так у него совсем бака бензинового нет уже 5 лет. В мороз выливает чайник горячей воды на редуктор и в путь.
толку нет ни кокого от горячего чайника т.к. когда начинается циркуляция ОЖ в системе то нагретый тосол в редукторе заменяется через секунды на ледяной т.к. его в разы больше!!!!
в принципе все проверено и расчитано под давление
хотя машину тушил 3 раза (один раз не смог потушить :( )
камикадзе блин !...оно того стоит вообще нет??? не ужели не найдется 500 р на бензин??? и проблем 0.
rusgg
все намного проще у меня автономка :lol:
но через этот дополнительный клапан еще и плитка питается
не только для пуска ис пользую
СЕГА
маладец...партизан епт!...лично я по почерку не могу узнать у кого что стоит в машине в качестве доп.оборудования.молчат потом умничают.
rusgg
у меня мотор уникальный не заводиться после 24 хоть на авиационном топливе так что мне не понять -как мотору запуск на газе в мороз-
Кедр
Автономка мокрая у тебя ,что ли? А не боишься плитку без редуктора подключать (лягушки) или она есть у тебя! Пламя бывает по трубке в баллон уходит .....БАХ ... страшно так!
rusgg
мокрая вебасто
плитка через редуктор авто питается
как уходит пламя по трубке не видел :lol:
Кедр
Ну бывало, когда плитки напрямую к баллону подключают..да ладно .
rusgg
ну вообще машина при минусе на газу заводиться и работает потом без провалов тянет нормально хоть и мотор еще -20 думаю очень вредно так ехать
rusgg
я в редукторе дырочку просверлил и штуцер вкрутил :blink:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...D0%B0&st=60
СЕГА
извини...не догадался ;)
Slaick
чего только не придумают что бы не платить больше. Но помоему отсутсвие бензобака - это уже перебор))
Изменено пользователем Slaick
rusgg
еще бк скат переключает клапана после прогрева автоматически (наверное для меня придумали :lol: )
Schokk
На автомате. ну т.е переключатель по середине стоит.
rusgg
нету у меня этого переключателя сгорел давно
max_n
4 поколение автоматически переходит на бензин в последнюю секунду, тоесть переводиш ключ в положение ВЫКЛ и примерно через полторы две секунды двигатель глохнет но при этом уже глохнет на бензине!
rusgg
тоесть гбо удерживает зажигание на 2 сек ну это мне все равно не актуально мне чем дешевле тем интереснее
на газу всегда
karell
на газу всегда
Экономить то надо тоже с умом. Умные люди же написали, что резина мембран и прокладок "не резиновая". Без прогрева охлаждения долго не выдержит. А это уже убыток.
Оно это надо?
rusgg
Оно это надо?
ну если взять реальный пример то я еще не разу не менял диафрагму которая стоит в испарителе из за того что она задубела
всегда вперед дубеет большая которая регулирует подачу(беру комплектом по этому и заодно все меняю), а она не как не контактирует ни с жидким газом не с горячим тосолом
я считаю что диафрагма дубеет больше от того что остается на ноч в ванне с конденцатом
вообще если температура тосола 0 градусов это не страш но для диафрагм ниже температура не опускается в редукторе если тосол циркулирует
Изменено пользователем rusgg
max_n
на газу всегда
Каждому своё!!! ;)
Изменено пользователем max_n
karell
Был у меня случай. Звонит мне один форумчанин и говорит: "Кончился на трассе газ. Стал переходить на бензин, а фиг". Вот и звонит мне, с вопросом что делать?
Я ему и говорю, а когда он последний раз работал на бензине. Он отвечает, что с апреля и по октябрь запускается и ходит только на пропане. Ну я ему в ответ и напоминаю, что пропан со временем выпадает на стенках в виде игольчатых кристаллов. Чем дольше ходить без промывки бензином, тем толще "шуба". У форумчанина был карбюратор. Жиклёр забило "шубой". Вот и проблеммы с пуском на бензине.
В общем посоветовал я ему залить бензина и поспать на трассе. После он завёлся и поехал.
Кроме того не зря "старики" не любят пропан. Не редко раньше, когда не знали всех "прелестей" пропана, возникали пробки в магистралях, из-за чего и перекрывало подачу, а в худших случаях и происходили прорывы пропана. Тем более, что раньше использовали резиновые, а не современные материалы в прокладках и диафрагмах.
Опять таки повторюсь. Экономить надо с умом. Подложить под зад "пороховую бочку" всегда успеем. Техника безопасности пишется кровью, а не чинушами. Пренебрежение ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ правилами рано или поздно закончится не АЙС. Ладно жизнь водила, так ведь и невинные пассажиры пострадают.
Самая большая партия в России, это не партия "Единая Россия", а партия "Пофигистов России". Им всё пофиг. Уподобляться им не стоит.
Ну а то, что до сей поры у твоей ГБО ни чего не произошло, так считай повезло. Надолго ли хватит этого везения? Судьба не любит, когда с ней играют. Это не "Русская рулетка". Да и экономия смешная. Несколько грамм на запуске и прогреве, это не те деньги, которые делают финансовую погоду. Мы же не крохоборы! Зато обратной стороной медали может быть жизнь.
