Гость dachnik
Alex030569
УРА200 это простой семистор.
Самое главное,что это работает и абсолютно меня не напрягает и не отвлекает в дороге.
Валерий(69)
Еще как есть! Очень надежное и стабильное регулирование напряжение, а в купе с мощным геной 9.jpg
, ваще бомба!
Сегодня специально давал полную нагрузку, с усилками музыкальными, светом и всем остальным, стрелка в середине зеленой зоны, и даже не думает падать!
Хочу второй аккум. П,С, для музыки!
Площадку с креплением второго аккума уже подготовил, если кому интересно, выложу фото.
На холостых оборотах такой генератор будет выдавать не более 70А. Лучше с "Бычка" ставить 90Амперный генератор, на холостых он больше выдает ток.
setakava
С таким генератором можно подключить второй аккумулятор впараллель.
На хх стрелка не выходит из зеленой зоны, хх в районе 700-800.
Кирилл
такой же результат с шнивским рн.
valemat
 мосфета
что это такое?
ВадимВ
Что-то у меня сегодня какая то беда с зарядкой случилась, на холостых по БК 13.8, а на ходу падает до 13.2 и при высоких оборотах вообще до 12.9, что это? Диодный мост умирает? Стоит трехрежимка, генератор не старый, тысяч 40 прошел всего.
yar99
что это такое?
Полевой транзистор
valemat
Полевой транзистор
Спасибо попробую поискать в инете
Блин просто привык к англицкой  абревеатуре.
Gazecus59
мож батарейка умирает?в прошлом годе мокрая фся была
aleks2
бортовик сам может врать как у меня например это болезнь.я поставил два циф.вольтметра на каждый акб( у меня их два) всегда показания перед глазами.потери напряжения в блоке предохранителей большие могут быть лучше менять его 120 руб стоит всего и нет проблем.а для начала конечно тестер проверить напряжение в разных точках от генератора.
ВадимВ
новая уже
поменял сегодня- ни какого улучшения, но заметил, что на бензине выдает по БК 14.2, а при переключении на газ напряжение падает на 0.5-0.7 вольта, видимо клапан ГБО еще "мудрит", только вот какой? ГБО НЕ впрыск 2 поколение
Gazecus59
новая ужепоменял сегодня- ни какого улучшения, но заметил, что на бензине выдает по БК 14.2, а при переключении на газ напряжение падает на 0.5-0.7 вольта, видимо клапан ГБО еще "мудрит", только вот какой? ГБО НЕ впрыск 2 поколение
нифига се "просадочка" :blink:  :blink:  :blink:
ВадимВ
вот и думаю, что какому-то ЭМ клапану "кердык" пришел, вернее катушке,
в гараже генератор нашел, токосъемные кольца уже на замену?
Изменено пользователем ВадимВ
Gazecus59
Последний раз менял подшипники было так-же,пока работает гена)
rool
ВадимВ,
 Такое же шлифанул . Брусок + наждачка + шуруповёрт с головкой к шкиву = ещё походит! ;)
setakava
По моему это не токосъемные кольца, это кольцевые контакты обмотки возбуждения генератора, вот посмотри http://avtoliteratura.ru/files/plakati/1216_23.jpg
Изменено пользователем setakava
Старый клапан
Здравствуйте все!!! Здравствуй Вадим!!! Оч похожие симптомы при слабом ремне. Чем больше обороты, тем больше пробуксовывает. Может причина здесь. Как-то было очень похоже у меня.
Slavyan
Несколько дней назад сдохла очередная трёхрежимка. Поставил стандартную таблетку с десятки. Теперь на холодную зарядка плавает от 13,2-13,8. На горячую 12,8-13,2. При включении птф идёт просадка на 0,2 В. При включении рефрижератора зарядка плавает от 12,2 до 12,4/
Теперь думаю стоит ли заказывать третью трёхрежимку или поискать какое- нибудь другое решение...
kovaikin
а что вы найдете? какова альтернатива? никакой,
странно что они у вас горят,хотя за какое время за 5, 10 лет или за 1 год
Slavyan
Первая больше полутора лет. А вторая может месяц, может два...
Кирилл
альтернатива есть.
ZAN57
У меня идет дикий перезаряд- до 18в без нагрузки на средних оборотах, 16-17,5 под нагрузкой.
гена БАТЭ Белоруссия 14в 90А. Что это реле- регулятор? На Белоруссии сзади пластиковая черная крышка, реле под ней? И ещё- зарядка с мозгами никак не связана?
ВадимВ
реле под ней?
под ней
ни как
шурик 60
реле под ней?
Да.
Нет.
volcher
альтернатива есть..
Какая?
