Гость dachnik
Toyota007
Именно в нем, для начала надо подтянуть клеммы на силовой преде, возле аккума.
А потом уже лезть в рр и дм и т.д.
А из за плохого контакта 16В возможно получить с гены?Думаю,что нет.
russpb
А я знаю, что да)) Видил собственными глазами.
гога
Да еще скажу что АКБ доживает свои последние дни перед заменой на новый. Может в этом причина? И на ночь клемму с АКБ постоянно скидываю, а с утра просто накидываю. То есть просто накидываю, не прикручивая. Может в этом? Но потом зарядка нормализуется, и проблемма появилась совсем недавно. Гене 1 год. До этого тоже с геной мучался, но там другие проблеммы были.
Изменено пользователем гога
Toyota007
гога, Если АКБ сам внутри начинает каратить,гена может беситься не понимая,что происходит в цепи...
шурик 60
гога,То есть просто накидываю, не прикручивая.
Попробуй прикручивать, но перед этим, зачисти клеммы и контакты аккума.
гога
АКБ вроде нормальный, просто старый. 5 зим пережил. На лето еще потянет, но 6-ую зиму нет. И опять же повторюсь, все через какое то время нормализуется.
Хорошо, что бы не мучать вас глупыми распросами завтра попробую по очереди все проверить. Просто не хочется в саму гену лезть. Не знаю как там с РР, но мост несъемный. Он просто припаян.
rusgg
Может рр открутился, и клеммы на нем плохо контачат.
Еще может тонкий провод генератора замыкать на массу,будет скакать напряжение
гога
Тогда бы напряжение постоянно скакало. А так только с утра после запуска двигателя.
Валерий(69)
Генератор наверное на 130А, а провод к нему от акб оставил прежним. Надо увеличивать сечение из расчета 1А-1кв/мм. Прежде чем делать выводы скачет или нет, нужно подсоединить мультиметр и проверить. Может сам индикатор так показывает.
Toyota007
Как проверить снятого гену перебранного и полностью собранного на верстаке?Пробовал подключать к акб и вращать руками.Руками раскрутить до нужных оборотов не получается.
dub
На стенде. Мы во всяком случае так делали. Хотя стенд ни чего сложного, зажим для гены и мотор который  врашает ротор гены, и амперметр с вольтметром.
Toyota007, может дрелью крутнуть?
rusgg
Веревку на шкив, и дергай
На тонкий надо 12вольт, и лапочку на толстый
Хотя если надо точно проверить, то либо тестер, либо нагрузку и обороты
Toyota007
Вот за это спасибо.Это точно подойдет.
Делал так.Гена зажат в тисках.Рядом акб.С него провода с клещами которыми для прикурки авто.К плюсу подключил ещё контрольку на возбуждение гены.Пытался крутить руками гену,сил раскрутить не хватало,контролька не гасла.
А вот дрелью я не подумал,буду пробовать дрелью.Хороший совет...
ZAN57
Я велосипедом проверял в юности. Переворачиваешь велик на руль и сидушку, как будто натягиваешь цепь. Один крутит педали, а я прижимаю шкив к колесу. Реально до 3000 оборотов можно раскрутить... У велика то колесо в 10 раз больше.
dub
Если разить мысль дальше, то за не имением велика можно задний мост на домкрат и к колесу  :D
ZAN57
Лишь бы резина была ровной, а то будет колбасить. А почему бы и нет. И не надо сочинять сложным приспособов для сочленения дрели и вала гены. Нужно учесть, что у обычной дрели на валу после редуктора всего 800- 900 оборотов. Зарядки не будет. Можно болгарку закрепить небольшую, вот только как опять оси соединять?
Кстати, на велике можно вообще динамо- машину построить военного времени- с колеса заднего снимается резина, гена крепится с возможностью натяга, на паз колеса велика и на шкив гены одевается ремень. Сиди, крути педали, кури бамбук.. Так реально партизаны питали рации.. Для уверенного тока достаточно "ехать" на велике с небольшой скоростью, будет 2-3 тыс. оборотов на гене в легкую...
Изменено пользователем ZAN57
dub
ZAN57, сейчас таких ухе и дрелей наверно нет на 900 оборотов. У меня все дрели высокооборотистые с регулировкой. А че там сочинять сочленение, снять шкив и вал зажать в патрон.
Изменено пользователем dub
ZAN57
Ну вал- то думаю не меньше 12-14мм, может и 16, дрели обычно до 16мм. Резьбу замнешь. надо чз кембрик. А насчет оборотов ты зря, наоборот сейчас все дрели после редуктора имеют небольшие обороты. У меня есть дрель 3х скоростная- 800, 3000 и 10000 оборотов. А стандартная- 3 штуки разных, у всех от 0 до 900, 980 оборотов на шпинделе, с регулятором. А редуктор стоит 6:1 у одной и 8:1 у других, значит на роторе от 0 до 5400оборотов и от 0 до 8000.  Сверление не любит быстрых оборотов. Скорость вращения строго соотносится со скоростью подачи сверла, иначе гореть будет. А вручную какая подача? Слёзки а не подача, это же не станок.. Обычное сверление- это 200-400 оборотов.
Toyota007
Я по другому буду,головка на 21 под гайку шкива.удлинитель квадрат тонкий он дрелью зажмется,переходник с тонкого квадрата на толстый у меня есть.А вращение обычной стандартной дрели я думаю хватит за глаза.На днях проверю вам расскажу.
Crady
стандартные обороты ХХ в прошивке умз 4216 840-870 оборотов.на коленвале.
ZAN57
Никак нет, тк шкив колена раза в 2,5- 3 больше гены, гена при 840 об ДВС крутится порядка 2-3 тыс об. А при 4000 ДВс- 10 -12тыс об.. Почему подшипники и садятся быстро.
На генах вот смотрю пишут- минимальная частоа вращения на токоскоростных характеристиках, для начала выдачи тока - 1500- 2000 об/мин
Антифриз
Сегодня появилась проблема приехал заглушил , через 20мин завел горит лампа нет зарядки, заглушил и сразу завел все норм. Напряжение 13,2 вольт раньше было 13,8. Пробег 13тык. Кто с таким сталкивался? Что может быть? Гена дохнет?
ZAN57
Неконтакты скорее всего на диодах и выводах РН. А на свете Б или Д не мерцает?
Антифриз
Не пробовал думал может глюк временный завтра поеду попробую гляну со светом и напругу под нагрузкой.
rusgg
Единственный момент какого тока)?
А так генератор сразу при начале движении якоря начинает вырабатывать ток, может не такой чтобы что-то зарядить или крутить, но точно он будет.
