hilof
датчик положения дроссельной заслонки
hilof
год назад начали плавать обороты.верней не плавать а подымутся до 1500-2500(бывает и 3000) и стоят пока не припаркуешься,выйдешь,зажигалкой по ДПДЗ постукаешь,всё упали едешь дальше до очередного подъема оборотов.датчиков поменял кучу , ставил наши разных заводов,БОШОВСКИЕ,поменял саму заслонку,толку ни какого,может кто подскажет че еще сделать чтоб себя поистезать))).езжу на газу.
газ330232
думаеться тут дело в мозгах авто надо перепрошивать прошивка походу такая!
Bakser
:lol:
Ага... Точно... Прошивка... Особенно, если учесть:
...подымутся до 1500-2500(бывает и 3000) и стоят пока не припаркуешься,выйдешь,зажигалкой по ДПДЗ постукаешь,всё упали едешь дальше до очередного подъема оборотов...
Все "кривые" прошивки реагируют на стук зажигалкой по ДПДЗ. Лучше всего помогает оранжевая зажигалка, а стучать надо справа - налево. :lol: :lol: :lol:
газ330232, ты можешь объяснить, как стук зажигалкой по ДПДЗ влияет на прошивку ЭБУ?
Бендер
А может все же РХХ мозг ипёт?
sharky5
А может дело не в датчиках а в контактах, проводке, разъемах?
Изменено пользователем sharky5
Chukla
Такая же ситуация происходит периодически. Снимаю, ставлю фишку и пропадает до следующего раза.
ДVS
Попробуй педальку акселератора пальчиками ножки подтянуть :P
Игорёха
такая же история была, тоже менял датчик заслонки, ничего не дало, ребята подсказали, что может быть температурный датчик, подаёт на мозги переодически инфу, как-будто движок ещё не прогрет, обороты поднимаются, я поменял его, сейчас вроде норма....
Леха306 52
снимаешь РХХ брызгаешь туда очистителем карбюратора,должно помочь.
ещё у меня был подсос воздуха через шланг вакумника (еле заметил) заменил,стало всё впорядке.
  • Спасибо 1
JVLADIMIR40
Ну что у тебя получилось что=нибудь.. До чего дошел?? :huh:
У меня тоже, накрылся ДПДЗ. Говорят есть датчик бесконтактный . А для Газели такой есть?? подскажите если знаете... :unsure:
газ330232
:lol:
я про зажигалку и слова не сказал ! это ты сам приплел что то! я говорил про прошивку! у меня тоже на пропане виснут обороты на 1500об если виснут то глушу завожу по новой и все в норме! бывает заскок привык! а твою ахинею про зажигалку мне приписывать не надо!
Bakser
Ты обиделся что-ли? :blink:
Читай внимательно первый пост топикстартера:
...год назад начали плавать обороты.выйдешь,зажигалкой по ДПДЗ постукаешь,всё упали едешь дальше до очередного подъема оборотов...
А ты пишешь, что у него прошивка такая... Твои-же слова?
По твоим словам и получается, что прошивка реагирует на стук по датчику дроссельной заслонки...
Вот я у тебя и спросил, как стук зажигалкой по ДПДЗ влияет на прошивку ЭБУ? Хочется узнать, в целях самообразования, так-сказать... :lol:
Наверное, эту прошивку кетайцы шили... гнилыми нитками, в подвале у "черкизона"... :lol:
Изменено пользователем Bakser
giwan
такая же беда была поменял сразу 4 датчика о все оке стало ,дпдз, датчик фазы , дтож, и датчик температуры
ValdeMar
По ходу такая фигня-это норма)))У меня тоже самое,только исправляю переключением газ-бензин-газ,и всё встает на место.
дмитрий 50
у меня тоже обороты плавают..то сама набирает то сбрасывает(так кто решил эту проблему?помогайте мужики!
avtolider174
тебе поможет замена воздушного фильтра если обороты то повышаются то падают обратно
дмитрий 50
спасиб,попробуй сегодня заменить)
kush_829
такая же фигня и у меня
Geka1967
Всем добрый день!
помогите советом.Приобрел неделю назад ГАЗ322132 2006г.Двиг.405220 инж.На газу.БК престиж G27.
Устойчиво держит холостые 1650.Что холодный,что прогретый.БК ошибок не выдает.
Я проверил и почистил контакты всех датчиков - не помогло.На заведенном движке начал последовательно снимать и ставить клеммы на датчики,ничего не менялось пока не скинул провода с РХХ и о чудо-обороты 800,работа устойчивая,при движении тоже все ОК.
Вопрос:Нафига нужно это РХХ и что будет если ездить с отключенным РХХ ? :huh:
Spas750
Всем добрый день!
1.Регулятор ХХ нужен.
2. Сними его и помой очистителем карбюратора, потом ВДешкой.
3. На отключеном РХХ обороты должны чуть приподыматся 1300-1400.
4. Может дроссель износился.
5. Съездий к диагносту.
Р.S. Случайно регулятор не к верх ногами стоит?
Geka1967
Так все же для чего РХХ нужен?Какова его функция?
У меня обороты наоборот упали с1650 до 800
И какие последствия при езде без него?
а съездить к диагносту это проще всего,НО хотелось бы самому разобраться что к чему
К сожалению я не нашёл на эту машину руководство по ремонту,которые с фото и подробным описанием.На всё есть-на приору есть,а на Газ322132 нет!
Да ещё к описанию проблемы добавка:Решил сейчас сходить завести на холодную.Завелась прекрасно(без РХХ)Думаю дай на место поставлю может оно все само рассосалось.Обороты сразу 3000,скидываю провод 1100 прогрелась-800.Ставлю на прогретую опять 3000.
Кстати как его можно вверх тормашкими поставить?Или его надо разобрать и внутри что-то переворачивать? :huh:
Bakser
Из мануала:
"Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) РХХ-60 на базе двухфазного моментного двигателя. Регулятор предназначен для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной трубопровод на режимах пуска, прогрева, холостого и принудительного холостого хода двигателя. Регулятор размещен на ресивере впускной системы."
Вот мануалы на 409-ый и 405.24 моторы:
http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/ZMZ-409.pdf
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_4...rukuvodstvo.pdf
Из мануала:
"Возможные неисправности двигателя.
3. Повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на прогретом двигателе
а) неплотности соединений шлангов систем вентиляции и регулятора холостого
хода.
- Подтянуть хомуты, устранить перекосы шлангов
б) нарушение контакта или выход из строя регулятора холостого хода;
- Проверить разъем, заменить РХХ."
Geka1967
Из мануала:
Из мануала:
хода.
Спасибо за инструкции.Пойду снимать РХХ отпишу,что там углядел.
дмитрий 50
мужики подскажите что это за датчик РХХ можно фото.и где он находиться?
Леха306 52
Стоит на ресивере круглый сверху к нему два шланга и провод подходит.
