александр1975
про маслосьемные колпачки
эдуард 72
на днях решил поменять сальнички,разобрал и офигел,стояли резерв закостенели напрочь,разваливались в руках,но не одного снятого с направляющей не увидил,поставил чампион двухпружинные,посмотрю на сколь хватит,с виду вроде хорошие сальники,но убило то что садяться от руки!!,пришлось помазать посадочное место герметиком
al.karlowitch
Чего-то про "белые" колпачки никто не отписался, а ведь они просто офигенны - после 3х(!) летней эксплуатации - почти такие же мягкие. Фирму не назову, т. к. купил машину уже с ними. Мотор достался проблемный, но несмотря на частые снятия головки, заменить эти 2 белых колпачка (белые стояли только на 2х клапанах, на остальных - ширпотреб) мне так и не пришлось до замены головки. Остальные же менял примерно раз в год. Сейчас остановился на "почти белых" колпачках, без явных опознавательных знаков, цвет - почти желтый, не горят, если поджигать зажигалкой, почти не дубеют со временем. Еще NGK ничего так, блестящие, резина черная, в коробке с фирменным "свечным" дизайном. Viktor Reinz, Вeru - шляпа все это, по крайней мере, мне ни разу нормальных не попалось, хоть и стоили в 2-3 раза дороже безымянных.
Еще может, пригодится кому - при установке колпачка я обезжириваю посадочное место и капаю чуток клея перед напрессовкой. Пока не слетал ни один колпачок.
ув.Mycoyan подскажи пожалуйста на какой клей садишь колпачки?была мысля по поводу приклейки но думал держать не будет.
Денис16i
На температурный герметик хочу посадить колпачки заказал  Кортеко может кто ставил и ещё регулировал клапаны заметил, что не на всех напровляшках стоят колпачки. Расход примерно грамм 300 лукойла на 1000км. Может из-за них.
TAD
Денис16i, Что совсем колпочков не было? А на каких клапанах? На выпускных если, то не сильно расход масла будет. А вот если на ВПУСКНЫХ, то да, будет жрать масло.
masiy
На 402 колпачки только на впуске, выпуск пустой. Ставлю немцев и французов на масло, заливаю масло в коробочку. Задавливаю рукой. Если не доходит , набиваю молотком слегка, если трохи перебить, рвётся. Слетают от некачественных направляющих. Куму перепрессовывал направляющие из 8 -  3 слетели( сдвинулись) - брак.
TAD
Я микрометром промеряю направляющие прямо в магазине. половина - брак.
ded
 На 402 двигателе м/отражатели стоят на впуске и выпуске. А вот на головке ГАЗ-24, там стояли только на впуске.
Что касается марки сальников клапанов, то вопрос на засыпку: Почему до сих пор автозаводы ВАЗ и ГАЗ работают "Резервом" и ни какими другими фирмами  больше?
TAD
Ошибочка тут. на конвер ВАЗа идут Кирово-Чепецкие колпачки. С виду они точно такие же как и резерв. По качеству лучше.
Способ проверки колпочка прост. Если его попытаться поджечь, и он не горит, то нормальный колпачок. Если загорелся, то фуфло.
volgist
Наверно причина та же, что заставляет ГАЗ ставить свои машины на гандоны покрышки КШЗ. Откат.
Денис16i
Вот колпачки 12026288 Corteco. Такие поставил.post-77976-0-45602100-1408604292_thumb.jpg
В самом убогом состоянии колпачки были на 2 цилиндре причём обpost-77976-0-14316900-1408604682_thumb.jpgе пружины были слетевшими. И свеча соответственно кто что скажет возможен такой нагар на свечах из-за колпачков.
al.karlowitch
у меня тоже слетели но нагара на свечах нет.попробую приклеить колпачки.
странNik
вполне,если зазор между клапаном и направляющей уже большой
masiy
Потому что чей то родственник выпускает "резерв". А почему на вазе до сих пор хомуты отстойные идут ленточные на шплинте? У нас нет конкуренции, у нас делается то что выгодно производителю, а не покупателю. Раскидывал старого сааба, там и немецкое и французское и итальянское и пр. оборудование стоит, не говоря о пластмассках. Там ставят что лучше и дешевле, а не что выгоднее определённым лицам. Я понял, что газель очень дорогая машина, потому что многие детали больше месяца не ходят, а другие надо по два три раза покупать, пока на нормальную деталь нарвёшься и главное , что от цены вообще не зависит. Всё беру , что подороже и шрот ужасный. Ремонтирую в основном иномарки, но такого Г по зачастям не видел как двойной ресурс.
masiy
змз 402 и змз 24 это братья близнецы, только в разное время назывались по разному. Разница в головках, на 76 и 93 бенз. На ранних моделях сальники клапанов были только на впуске, может потом что то изменили и клапан кажется 9 мм.
masiy
Я ванночку с клапанами заливаю маслом и задавливаю рукой, в крайнем случае слегка добиваю. Не слетали. Слетают с бракованных направляющих.
