davidov
Мужики выручайте советом
kat618
просвятите как снять поддон? открутил все гайки, некоторые со шпильками, не могу снять т.к. мешает железяка на которой подушки двиг.
санёк001
Открути подушки.потдомкрать мотор.
fayox
подскажите,как попроще заменить подушку двигателя,
как
Сухов А.
Взять и заменить.
mouscar
как
Откручиваешь подушку, приподнимаешь данкратом двиг со стороны этой подушки, вытаскиваешь, ставишь новую, монтажкой при опускании данкрата поправляешь двиг, чтоб подушка села на место.
Spas750
Работы на 10 минут.
корешок72
желательно и вторую ослабить.(все гайки,но не откручивать до конца)
Илья93
Всех приветствую, на днях купил Газель Бизнес с двигателем cummins, пробег 45 тыс км. Знатоки, подскажите какие расходники и на каком пробеге нужно менять, за ранее спасибо! =))
Владимир c330cp174rus
Илья93,фильтра и масло раз в 15-ть тыщ на Бизнесе в мосту коробке раз в 60 т.км.
Илья93
А как насчёт тормозных колодок ? И есть ещё что нибудь??
Илья93,колодки по износу ну и всё другое по степени убитости желательно доп.фильтр или сепаратор поставить.
Манн фильтр
у меня такой
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Vovka31
На КПП и ЗМ проще, там пробки другие (сунул шестигранник внутрь и обварил). А на двигателе пробка плоская и варить к ней сложнее.
Ни фига вы не креативные. У нас один пилот на Газели задумал масло в КПП посмотреть ( что уже похвально для наемника). пробку не открутил. Ничего варить не стал, и унывать тоже. Взял дрель, профигачил дырку в КПП. Маслице долил и чопик деревянный забил.  Еще говорил как время будет резьбу нарежу и болт заверну а сейчас пока некогда. Так наверно и ездит.
Арчи KZ
Мужики всех С Новым годом! Посоветуйте, для утепление салона внутри боковых обшивки использовать "Изовер" или "Минвату" стоит ли?
Vadim39
Проблема возникла в следующем решил поменять масло в двигателе. ТОлько вот сливной болт в последний раз закрутил до упора и теперь не как не могу отвернуть.Сбил уже все грани и газовым пробовал без толку-даже в сервис ездил они в двоем пробовали и не открутили.Есть какие варианты как его открутить может к нему болт приварить и его попробовать тянуть?
была у меня тоже такая проблема на сливную гайку наварил пруток квадратный (10Х10 мм) таким образом чтоб получилось типа "барашка" только после этого смог открутить с помощью газового ключа
redgremlin
а через ручку он не умел))
Аркадич
не помешает,только не минвату-осыплется.
лехан
Не не стоит стекловату и минвату использовать в авто даже если материал какчественный и не осыпется то пыль стеклянная и связующие добавки(зачастую содержащие формальдегиды и прочие каки) полюбому будут проникать воздух салона. Лучше использовать например изофол и ему подобные - есть на клейкой основе. Даже синтепон можно (от старой куртки :D ) в швейных магазинах приобресть
