Energizer 0 Опубликовано 23 июля, 2011 Собственно очень нужен данный указатель на щитке приборов! у машины торпеда так сказать средней модернизации... та, что была до бизнеса! сломались стрелки при монтаже! Ппц, сначало пофиг было.. главное чтобы лампочка перегрева и низкого давления работала! а теперь вопрос встал ОСТРО!!! машина перегревается! нужен этот указателЬ! он идёт спаренный! если у кого есть, или кто что может предложить, ПРОШУ ПОМОЩИ!!! :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) Собственно очень нужен данный указатель на щитке приборов! у машины торпеда так сказать средней модернизации... та, что была до бизнеса! сломались стрелки при монтаже! Ппц, сначало пофиг было.. главное чтобы лампочка перегрева и низкого давления работала! а теперь вопрос встал ОСТРО!!! машина перегревается! нужен этот указателЬ! он идёт спаренный! если у кого есть, или кто что может предложить, ПРОШУ ПОМОЩИ!!! :mellow: Что за двигатель?Как узнал,что перегревается? Изменено 23 июля, 2011 пользователем олеган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Energizer 0 Опубликовано 23 июля, 2011 Что за двигатель?Как узнал,что перегревается?406 карб! ну как узнал.. закипел пару раз уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 июля, 2011 406 карб! ну как узнал.. закипел пару раз ужеДык в профиле напиши что 406 а не те цифры что сей час.Показометр проще в магазине посмотреть какой он, бензиновый точно отдельный другие не помню.А вобще есть темы с названием Приборка в них поищи ответ https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EF%F0%E8%E1%EE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Energizer 0 Опубликовано 23 июля, 2011 Дык в профиле напиши что 406 а не те цифры что сей час.Показометр проще в магазине посмотреть какой он, бензиновый точно отдельный другие не помню.А вобще есть темы с названием Приборка в них поищи ответ https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EF%F0%E8%E1%EEСпасибо) не нашел((( я думаю может у кого есть цельный щиток?? может есть кому продать то? может кто купил новоо образца, а старая валяется в гараже?? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 27 июля, 2011 Спасибо) не нашел((( я думаю может у кого есть цельный щиток?? может есть кому продать то? может кто купил новоо образца, а старая валяется в гараже?? :( На любую разборку ГАЗовских машин езжай. У меня однажды одометр суточного пробега сломался, так я на разборке за 300р. купил приборку от Волги и использовал её в качестве донора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Хлопцы, с датчиком давления масла следующая фигня-или не показывает совсем, или при повороте ключа стрелка вылезает из красной зоны сразу(лампочка горит), заводишь-лампа тухнет, а стрелка соответственно подымается(на холодную на х.х. до 5-ти), затем может чего-то показывать хоть триста км, а может и тридцать секунд. Затем может сама упасть и сама подняться(временные показатели работы-не работы свободные). Провод на датчике двигателя в "здоровом" контакте. В чем причина? В указателе или в контакте между указателем и датчиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 6 августа, 2011 Хлопцы, с датчиком давления масла следующая фигня-или не показывает совсем, или при повороте ключа стрелка вылезает из красной зоны сразу(лампочка горит), заводишь-лампа тухнет, а стрелка соответственно подымается(на холодную на х.х. до 5-ти), затем может чего-то показывать хоть триста км, а может и тридцать секунд. Затем может сама упасть и сама подняться(временные показатели работы-не работы свободные). Провод на датчике двигателя в "здоровом" контакте. В чем причина? В указателе или в контакте между указателем и датчиком? Я поставил манометр с грузовика и шланг камазовский.Боченок выкинул и вкрутил штуцер шланга,через моторку протянул шланг в кабину и к манометру.Манометр врезал справа от руля где 3 заглушки рядом с вентрешеткой отопителя,подсветку с габаритов и вместо лампы светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 В чем причина?Плохой контакт на приборке, гайки контактов показометра ослабли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) Плохой контакт на приборке, гайки контактов показометра ослабли.А когда ключ поворачиваешь, почему стрелка давления масла из красной зоны вылезает(это когда сей агрегат работает вообще)? Не должна ж, вроде.. Изменено 6 августа, 2011 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 Не должна ж, вроде..Вибрации от двига нет вот он как будто и работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Вибрации от двига нет вот он как будто и работает.На МАЗе только при включеном двигателе стрелка двигаться начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 включеном двигателе стрелка двигаться начинает.Да тупанул маленько, :) похоже датчик накрывается, на всякий случай пробуй оключить датчик и включи зажигание если стрелка опять поползёт значит в самом показометре что то не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) У меня периодически стрелка падает ,лёгкий тактильный контакт со стеклом приборки ;) (а вернее долбёжь по ней) поднимает на какое то время её вверх! А вот показометры вообще продаются отдельно от приборной ? Изменено 6 августа, 2011 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) А вот показометры вообще продаются отдельно от приборной ?Да! Только прибалтийские приборки вроде не разборные. Изменено 6 августа, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 6 августа, 2011 Не у меня разборная ,но я сколько не спрашивал у нас не продают . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 Кедр, Разборка тебе в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 6 августа, 2011 Кедр, Разборка тебе в помощь.Я такого не встречал , слышал ,но не видел ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Я такого не встречал , слышал ,но не видел !Приезжай... Да тупанул маленько, :) похоже датчик накрывается, на всякий случай пробуй оключить датчик и включи зажигание если стрелка опять поползёт значит в самом показометре что то не так.При отключенном датчике стрелка внизу при включенном зажигании и выключенном двигателе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 6 августа, 2011 При отключенном датчике стрелка внизу при включенном зажигании и выключенном двигателе..Меняй датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 августа, 2011 Хлопцы, с датчиком давления масла следующая фигня-или не показывает совсем, или при повороте ключа стрелка вылезает из красной зоны сразу(лампочка горит), заводишь-лампа тухнет, а стрелка соответственно подымается(на холодную на х.х. до 5-ти), затем может чего-то показывать хоть триста км, а может и тридцать секунд. Затем может сама упасть и сама подняться(временные показатели работы-не работы свободные). Провод на датчике двигателя в "здоровом" контакте. В чем причина? В указателе или в контакте между указателем и датчиком? Было всё один в один у мя_ДАТЧИК ЗАМЕНЫ ТРЕБУЕТ!!! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Меняй датчик.Он на все наши движки одинаков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 августа, 2011 Хлопцы, с датчиком давления масла следующая фигня-или не показывает совсем, или при повороте ключа стрелка вылезает из красной зоны сразу(лампочка горит), заводишь-лампа тухнет, а стрелка соответственно подымается(на холодную на х.х. до 5-ти), затем может чего-то показывать хоть триста км, а может и тридцать секунд. Затем может сама упасть и сама подняться(временные показатели работы-не работы свободные). Провод на датчике двигателя в "здоровом" контакте. В чем причина? В указателе или в контакте между указателем и датчиком? Было всё один в один у мя_ДАТЧИК ЗАМЕНЫ ТРЕБУЕТ!!! ;) 23.3829010 Датчик давления масла Газель, Соболь Автоприбор, г. Владимир 205.82р TKG-3829010-51 Датчик давления масла Газель, Соболь (аналог 23.3829010) TANAKI, Япония 181.04р Я поддержал отечественного производителя" :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Было всё один в один у мя_ДАТЧИК ЗАМЕНЫ ТРЕБУЕТ!!! ;) 23.3829010 Датчик давления масла Газель, Соболь Автоприбор, г. Владимир 205.82р TKG-3829010-51 Датчик давления масла Газель, Соболь (аналог 23.3829010) TANAKI, Япония 181.04р Я поддержал отечественного производителя" :rolleyes:Вопрос по-другому-с 402-го подойдет на другие движки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 августа, 2011 Вопрос по-другому-с 402-го подойдет на другие движки? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=7940&st=80 На этой странице есть ответ!!! Смотри! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
