Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=7940&st=80 На этой странице есть ответ!!! Смотри!Чего-то проглядел, видать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 августа, 2011 Чего-то проглядел, видать.. ..Конечно же нет.Просто сам сделал из тракторного датчика,тормозного шланга и штуцер-переходник с одной стороны шланг вкручивается другая сторона в гнездо заместо датчика вкручивается,вот и вся премудрость.Только в 405 дв. не подходит.Видать резьбы датчиков разные... Цитата_urec29 @ 21.12.2009 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Хочу, чтоб на панели стрелочки по-заводскому, все красиво... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 6 августа, 2011 (изменено) Хочу, чтоб на панели стрелочки по-заводскому, все красиво... Да ты неправильно понял_он изобрёл механический датчик к своему 402 старому двиглу, а сейчас у него 405___Датчик для точной проверки_выкручиваешь обычный и делаешь точный замер!!! Резьба вроде разная" Изменено 6 августа, 2011 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 6 августа, 2011 Старушка с 402-м без одного колеса стоит, с нее попробую, там датчик точно "живой".. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 31 января, 2012 У меня стрелка давления масла при выкл. зажигании стала лежать почти вертикально вниз. А раньше лежала на верхней части НУЛЯ. На оборотах немного движется и поднимается до красной зоны. Лампа не горит даже на ХХ.Вообщем, давление нормальное, думаю стрелка на оси провернулась.Кто нибудь пробовал снять прибор и вернуть на место стрелку? Или лучше сразу найти новый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 31 января, 2012 У меня стрелка давления масла при выкл. зажигании стала лежать почти вертикально вниз. А раньше лежала на верхней части НУЛЯ. На оборотах немного движется и поднимается до красной зоны. Лампа не горит даже на ХХ.Вообщем, давление нормальное, думаю стрелка на оси провернулась.Кто нибудь пробовал снять прибор и вернуть на место стрелку? Или лучше сразу найти новый? не один раз это делал,так что попробуй поправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 1 февраля, 2012 ребят подскажите плиз что можно сделать! итстория такая, родная приборка на газели начала помирать, решил не париться и поставить 2 дополнительных прибора от 2106, давление масла, и температура ОЖ, начил сегодня с ОЖ, значит на приборе 2106 4 провода1.Обший плюс2. Общий минус3. на сам датчик ОЖ4. плюс на подсветку 1 и 2 кинул на прикуриватель3 соответственно на сам датчик4 на габариты Вопрос: когда скидываешь клемму от датчика ОЖ на родную приборку и подключаешь прибор 2106 то все замечательно работает, но когда обратно накидываешь клемму от родной приборки и проводок от 2106, то прибор 2106 перестает показывать, а на приборке всё нормуль! как сделать так что б работали оба прибора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
