rusgg 3 954 Опубликовано 16 августа, 2011 я на газели подключил к проводу на сигналку с концевика, а на легковой до концевика добраться проблематично - зацепил минус от плафона освещения, плюс от габаритов - двери открываеш при вкл. свете(или габаритах) пищит. меня устраивает выкл. свет не забудешь (иногда забываю вкллючать :P )А я сразу трех зайцев одним выстрелом1.не забудешь включить2.не забудешь выключить3.ничего не пищит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 16 августа, 2011 А я сразу трех зайцев одним выстрелом1.не забудешь включить2.не забудешь выключить3.ничего не пищитэто как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 16 августа, 2011 это как?Пост 14 схема подключаться к датчик скорости и на выход реле ближнего светаПоехал включился ближнийостановился через 3 секунды погаснет,или сразу с ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) я зделал подругому.взял 4-х и 5-ти контактное реле,4-х контактное подключил напрямую к ближнему свету :+ через 30,87 контакт,на85 контакт подал + с щеток генератора,а86 на массу через тумблер.5-ти контактное реле поставил в разрыв цепи 85контакта и генератора 4-х контактного реле.85 контакт 5-ти контактного реле запитал от любой лампочки габаритов.теперь заводиш двигатель через 2 сек загорается ближний свет(без габаритов,подсветки номера и т д) заглушил двигатель или включил габариты всё тухнет. Изменено 20 сентября, 2011 пользователем alex680 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) я зделал подругому.взял 4-х и 5-ти контактное реле,4-х контактное подключил напрямую к ближнему свету :+ через 30,87 контакт,на85 контакт подал + с щеток генератора,а86 на массу через тумблер.5-ти контактное реле поставил в разрыв цепи 85контакта и генератора 4-х контактного реле.85 контакт 5-ти контактного реле запитал от любой лампочки габаритов.теперь заводиш двигатель через 2 сек загорается ближний свет(без габаритов,подсветки номера и т д) заглушил двигатель или включил габариты всё тухнет.любите вы релюшки всякие,я наоборот их выбрасываю потихонькунарисуй схему Изменено 20 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 сентября, 2011 прикольно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
