Алексей 808 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Нести кардан обратно в магазин.Советовался с парнем ремонтом занимается посоветовал забить молотком говорит ни чего страшного вот хочу узнать так ли это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 808 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Нести кардан обратно в магазин.Немного не так входит но только с молотком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 13 августа, 2015 Немного не так входит но только с молоткомА старый нормально входил?Тогда это редкостное г.Знаешь,что может натворить располовинившийся кардан?От других неисправностей тоже ущерб большой,я б не рискнул...Но если некуда деваться,можно увидеть места,которые задираються и подтачить их болгаркой... и до дому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 236 Опубликовано 13 августа, 2015 Советчику такому надо молотком по голове, а не по кардану, пытаясь его забить в коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 13 августа, 2015 Если кардан не будет ходить на шлицах то впервую очередь пипец подвесному и далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 808 0 Опубликовано 13 августа, 2015 Ребят коробка только после переборки новые сальники вторичный правда старый но я коробку подогрел здорово без масла шел прилично да и кардан всего тысяч 15 прошел я думаю может в этом причина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 808 0 Опубликовано 13 августа, 2015 А старый нормально входил?Тогда это редкостное г.Знаешь,что может натворить располовинившийся кардан?От других неисправностей тоже ущерб большой,я б не рискнул...Но если некуда деваться,можно увидеть места,которые задираються и подтачить их болгаркой... и до домуА старый за 200 тысяч только раз снимал когда менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mill89 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 Мужики а не подскажите, есть ли альтернатива бизнесовскому подвесному? А то моему хана а крестовины еще целехонькие. тьфу, тьфу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FlipFlip 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Забивать молотком - это круто конечно, кардан должен свободно в шлицах ходить. Иначе крестовинам и подвесному хана будет. Могу посоветовать в карданбаланс грузовой съездить, если в магазин сдавать не хочется,, там смогут подогнать шлицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 11 октября, 2015 Мужики подскажите, карданы какого производителя нормальные обслуживаемые. Вчера взял Арзамас Кардан-Сервис, он кривой как турецкая сабля. Поднял одно колесо, включил первую передачу, возле подвесного биение около сантиметра, даже подвесной ходуном ходит, возле коробки тоже биение около 5 миллиметров. Мой старый загнутый ровнее этого. Поехал сдал. Вот не знаю что брать, неохото туда -сюда ставить и снимать. Газель Бизнес, кардан 2640см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 21 сентября В 11.10.2015 в 07:01, Vovchikk сказал: Мужики подскажите, карданы какого производителя нормальные обслуживаемые. Вчера взял Арзамас Кардан-Сервис, он кривой как турецкая сабля. Поднял одно колесо, включил первую передачу, возле подвесного биение около сантиметра, даже подвесной ходуном ходит, возле коробки тоже биение около 5 миллиметров. Мой старый загнутый ровнее этого. Поехал сдал. Вот не знаю что брать, неохото туда -сюда ставить и снимать. Газель Бизнес, кардан 2640см. Ну на чём в конечном счёте остановился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 сентября @megaladon Это сообщение 15 года. Я два месяца назад купил Арзамас за 25 круб. Со шлицевой, с маслёнками. Масленки говняные китайские. Шарниры скорей всего тоже. На шлице обломал её когда мазал, заглушил болтиком. Колесо домкратил, крутил его на разных скоростях. Всё нормально. Выглядит тоже достойно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 21 сентября 3 минуты назад, dtrans сказал: Это сообщение 15 года. Я два месяца назад купил Арзамас за 25 круб. Со шлицевой, с маслёнками. Да я видел, что 15 года... В последнее время стало постоянно разбивать среднюю крестовину. В этом году третий раз и один раз подвесной. Полностью вибрация не пропадает уже... Видимо надо выкидывать кардан. Вот и спросил. Дай ссылку на кардан. Гляну что за диво дивное по цене Тирсана. о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 сентября 5 минут назад, megaladon сказал: Да я видел, что 15 года... В последнее время стало постоянно разбивать среднюю крестовину. В этом году третий раз и один раз подвесной. Полностью вибрация не пропадает уже... Видимо надо выкидывать кардан. Вот и спросил. Дай ссылку на кардан. Гляну что за диво дивное по цене Тирсана. о) Смеёшся? Тирасан на мою больше полтинника стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 21 сентября (изменено) 10 минут назад, dtrans сказал: Смеёшся? Тирасан на мою больше полтинника стоит. Да ладно. Сегодня в Нижний ездил там у них реклама висит на от 22800 Тирсан на Большой Московской. Хотя может она там висит уже давно... Не звонил, не узнавал. Не твой вариант? о) https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/kardan_tirsan_orig_nextnn_6st_kpp_2670_mm_e-56_7285156307?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiclA4b3pNbFNWOVVDVkdhQiI7faLR0ExSAAAA&businessMode=true Изменено 21 сентября пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 21 сентября (изменено) Прошлым сентябрем, у диллера, на 4 метровый бизнес,46 стоил Изменено 21 сентября пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 21 сентября 1 минуту назад, ласточка 165 сказал: Прошлым сентябрем, у диллера, 4 метровый тирсан, на бизнес, 46 стоил Ну у дилера.. ты сказал:)) Там всегда полторы цены, а чаще две%!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 21 сентября В нашей деревне, больше тирсанов нигде нет, всякий Китай, и Арзамас, и цена была от 14, до 16, и за Арзамас 18 с чем то просили Взял прафт за 16, подвесной, уже поменял,, со старого тирсана, Китай специально брал, с подвесным под тирсан))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 сентября 24 минуты назад, megaladon сказал: Да ладно. Сегодня в Нижний ездил там у них реклама висит на от 22800 Тирсан на Большой Московской. Хотя может она там висит уже давно... Не звонил, не узнавал. Не твой вариант? о) https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/kardan_tirsan_orig_nextnn_6st_kpp_2670_mm_e-56_7285156307?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiclA4b3pNbFNWOVVDVkdhQiI7faLR0ExSAAAA&businessMode=true Авито выдаёт Тирсан только этой мастерской из Ебурга. Но это на 6 ступку, он короче. В июне я находил в инетах Тирсан 2728 мм с фланцами и он стоил за 50. Мне надо было срочно и я купил в магазине у нас в Подольске. Вот по фото копия моего с конвейера, только Правт.https://www.avito.ru/kraskovo/zapchasti_i_aksessuary/val_kardannyy_gazel_next_udlinennyy_v_sbore_l272_8057858271?slocation=637640&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoidGV0OGRUd3RRM3kxMTQ5MSI7fb7pmONSAAAA&businessMode=true Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 сентября @megaladon Вот на твою у проверенного продовца https://www.autoopt.ru/catalog/600151-val_kardannyj_gaz_3302_biznes_v_sbore_udlinennyj_l2637mm_turcija_oao_gaz Мне на 4000 дешевле предлагает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 381 Опубликовано 21 сентября 2 часа назад, dtrans сказал: @megaladon Вот на твою у проверенного продовца https://www.autoopt.ru/catalog/600151-val_kardannyj_gaz_3302_biznes_v_sbore_udlinennyj_l2637mm_turcija_oao_gaz Мне на 4000 дешевле предлагает. Это дорого. Я в нижнем могу дешевле взять. Впрочем я не ищу конкретно тирсан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 сентября 34 минуты назад, megaladon сказал: Это дорого. Я в нижнем могу дешевле взять. Впрочем я не ищу конкретно тирсан. Я вообще сомневаюсь, что он где то есть настоящий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 22 сентября За вибрацию скажу , было дело . загнал в сервис поменяли подвесной , по городу сначала и не понял , а на трассе после 80 вибрация появилась . хз что они поставили , но типа тирсан сказали , цена 4тр . поставил сам другой подвесной . вибрация исчезла . этим летом настала пора менять опять , ради интереса ставлю опять тот , что в сервисе мне ставили . И да , вибрация появилась . купил подвесной фирмы орижинал в жёлтой упаковке , вибрация есть на малых скоростях при 60-70 км/ч . пока езжу так . оригиналов тирсан , сейчас якобы нет , что-то пропали . Вот и думаю , как может подвесной влиять . подшипник в нем , крутится ровно , не цепляется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 22 сентября В 21.09.2026 в 20:27, dtrans сказал: Я вообще сомневаюсь, что он где то есть настоящий. полно еще 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 22 сентября 35 минут назад, Андрюха73rus сказал: За вибрацию скажу , было дело . загнал в сервис поменяли подвесной , по городу сначала и не понял , а на трассе после 80 вибрация появилась . хз что они поставили , но типа тирсан сказали , цена 4тр . поставил сам другой подвесной . вибрация исчезла . этим летом настала пора менять опять , ради интереса ставлю опять тот , что в сервисе мне ставили . И да , вибрация появилась . купил подвесной фирмы орижинал в жёлтой упаковке , вибрация есть на малых скоростях при 60-70 км/ч . пока езжу так . оригиналов тирсан , сейчас якобы нет , что-то пропали . Вот и думаю , как может подвесной влиять . подшипник в нем , крутится ровно , не цепляется . Бывает и подшипники бьют, из-за этого и сальники даже текут. В нашем мире все возможно. Порвалась вот резинка на кардане, самое интересное пробег 860 тыс, резинка уже третья, а подшипник родной еще, заводской. Покупаю Китайские подвесные за 1000 руб, выкидываю оттуда подшипник и вставляю этот оригинальный. Резинка на китайском ходит столько же что и оригинальная, ну может чуть меньше, на полгода каких. По жесткости тоже вроде норм. В этом году купил подшипник в Все инструменты, точно такой же, что стоял с завода и продолжает стоять сейчас, сравнивал, все одинаковое и маркировка и размеры как написаны. Сравнивал, это свой фотографировал, когда резинку менял. Вот тоже думаю, сразу выкинуть Китайский и вставить заводской снова туда или новый поставить, или Китайский покатать. насколько хватит. Я про кардан Tirsan речь веду. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
