johny318
альтернатива кардану газели бизнес
Алексей 808
Нести кардан обратно в магазин.
Советовался с парнем ремонтом занимается посоветовал забить молотком говорит ни чего страшного вот хочу узнать так ли это
Алексей 808
Немного не так входит но только с молотком
вилли
А старый нормально входил?
Тогда это редкостное г.Знаешь,что может натворить располовинившийся кардан?От других неисправностей тоже ущерб большой,я б не рискнул...Но если некуда деваться,можно увидеть места,которые задираються и подтачить их болгаркой... и до дому
Олег Ф.
Советчику такому надо молотком по голове, а не по кардану, пытаясь его забить в коробку.
соболевич
Если кардан не будет ходить на шлицах то впервую очередь пипец подвесному и далее.
Алексей 808
Ребят коробка только после переборки новые сальники вторичный правда старый но я коробку подогрел здорово без масла шел прилично да и кардан всего тысяч 15 прошел я думаю может в этом причина
Алексей 808
А старый за 200 тысяч только раз снимал когда менял
Mill89
Мужики а не подскажите, есть ли альтернатива бизнесовскому подвесному? А то моему хана а крестовины еще целехонькие. тьфу, тьфу!!!
FlipFlip
Забивать молотком - это круто конечно, кардан должен свободно в шлицах ходить. Иначе крестовинам и подвесному хана будет. Могу посоветовать в карданбаланс грузовой съездить, если в магазин сдавать не хочется,, там смогут подогнать шлицы.
Vovchikk
Мужики подскажите, карданы какого производителя нормальные обслуживаемые. Вчера взял Арзамас Кардан-Сервис, он кривой как турецкая сабля. Поднял одно колесо, включил первую передачу, возле подвесного биение около сантиметра, даже подвесной ходуном ходит, возле коробки тоже биение около 5 миллиметров. Мой старый загнутый ровнее этого. Поехал сдал. Вот не знаю что брать, неохото туда -сюда ставить и снимать. Газель Бизнес, кардан 2640см.
megaladon
В 11.10.2015 в 07:01, Vovchikk сказал:
Ну на чём в конечном счёте остановился?
dtrans
@megaladon Это сообщение 15 года. Я два месяца назад купил Арзамас за 25 круб. Со шлицевой, с маслёнками. Масленки говняные китайские. Шарниры скорей всего тоже. На шлице обломал её когда мазал, заглушил болтиком. Колесо домкратил, крутил его на разных скоростях. Всё нормально. Выглядит тоже достойно.
megaladon
3 минуты назад, dtrans сказал:
Да я видел, что 15 года... В последнее время стало постоянно разбивать среднюю крестовину. В этом году третий раз и один раз подвесной. Полностью вибрация не пропадает уже...
Видимо надо выкидывать кардан. Вот и спросил.
Дай ссылку на кардан. Гляну что за диво дивное по цене Тирсана. о)
dtrans
5 минут назад, megaladon сказал:
Смеёшся? Тирасан на мою больше полтинника стоит.
megaladon
10 минут назад, dtrans сказал:
Да ладно. Сегодня в Нижний ездил там у них реклама висит на  от 22800 Тирсан на Большой Московской.
Хотя может она там висит уже давно... Не звонил, не узнавал.
Не твой вариант? о)
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/kardan_tirsan_orig_nextnn_6st_kpp_2670_mm_e-56_7285156307?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiclA4b3pNbFNWOVVDVkdhQiI7faLR0ExSAAAA&businessMode=true
Изменено пользователем megaladon
ласточка 165
Прошлым сентябрем, у диллера, на 4 метровый бизнес,46 стоил
Изменено пользователем ласточка 165
megaladon
1 минуту назад, ласточка 165 сказал:
Прошлым сентябрем, у диллера, 4 метровый тирсан, на бизнес, 46 стоил
Ну у дилера.. ты сказал:))
Там всегда полторы цены, а чаще две%!)
ласточка 165
В нашей деревне, больше тирсанов нигде нет, всякий Китай, и Арзамас, и цена была от 14, до 16, и за Арзамас 18 с чем то просили
Взял прафт за 16, подвесной, уже поменял,, со старого тирсана, Китай специально брал, с подвесным под тирсан)))
dtrans
24 минуты назад, megaladon сказал:
Не твой вариант? о)
Авито выдаёт Тирсан только этой мастерской из Ебурга. Но это на 6 ступку, он короче. В июне я находил в инетах Тирсан 2728 мм с фланцами и он стоил за 50. Мне надо было срочно и я купил в магазине у нас в Подольске.
Вот по фото копия моего с конвейера, только Правт.https://www.avito.ru/kraskovo/zapchasti_i_aksessuary/val_kardannyy_gazel_next_udlinennyy_v_sbore_l272_8057858271?slocation=637640&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoidGV0OGRUd3RRM3kxMTQ5MSI7fb7pmONSAAAA&businessMode=true
dtrans
@megaladon Вот на твою у проверенного продовца https://www.autoopt.ru/catalog/600151-val_kardannyj_gaz_3302_biznes_v_sbore_udlinennyj_l2637mm_turcija_oao_gaz
Мне на 4000 дешевле предлагает.
megaladon
2 часа назад, dtrans сказал:
Это дорого. Я в нижнем могу дешевле взять. Впрочем я не ищу конкретно тирсан.
dtrans
34 минуты назад, megaladon сказал:
Я вообще сомневаюсь, что он где то есть настоящий.
