cooper 0 Опубликовано 10 января, 2008 Привет всем. Может кто знает, посоветуйте. Купил новую машину Газель , двигатель ЗМЗ 40522, 07г.в.,блок управления СОАТЭ1 31.3763000-10. В общем ездила нормально, расход тоже был нормальный, прошла 7500. Попал как-то колесом на кочку, машина затроила, загорелся CHECK и сдохла.Подергал все провода, оказалось, что колодка блока управления наполовину вышла из зацепления с разъёма блока, плохо был зафиксирован.Теперь вопрос. После всей этой херни машина начала жрать как бешенная примерно 40 литров на 150 км. Что делать, пошивка блока поможет или нет. Если да, то где взять прошивки. Напишите пожалуйста подробно что за чем нужно делать. Прошивать буду первый раз, поэтому боюсь спалить чо нибудь. Компьютер, K-line адаптер, Flasher есть. А может поменять ЭБУ на Микас 7.1.ДА, забыл сказать, при проведении диагностики ошибок нету никаких, может программа глюканула.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 10 августа, 2011 Очень прошу отозваться владельцев СОАТЭ 31.3763 000-10. Можно-ли диагностировать этот блок самому и как должен вести себя чек? У меня при включении зажигания загорается на 0,5 сек и гаснет,а в букваре написано -должен гореть 5-15 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 10 августа, 2011 Очень прошу отозваться владельцев СОАТЭ 31.3763 000-10. Можно-ли диагностировать этот блок самому и как должен вести себя чек? У меня при включении зажигания загорается на 0,5 сек и гаснет,а в букваре написано -должен гореть 5-15 сек.У всех МИКАСы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun!A 2 Опубликовано 10 августа, 2011 У всех МИКАСы?Движок чтоль как-то не так работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Движок чтоль как-то не так работаетУ тебя СОАТЭ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Счастливые обладатели эбу соатэ форум не посещают, или трепетно хранят жуткую тайну? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газенваген 1 Опубликовано 11 августа, 2011 Привет всем. Может кто знает, посоветуйте. Купил новую машину Газель , двигатель ЗМЗ 40522, 07г.в.,блок управления СОАТЭ1 31.3763000-10. В общем ездила нормально, расход тоже был нормальный, прошла 7500. Попал как-то колесом на кочку, машина затроила, загорелся CHECK и сдохла.Подергал все провода, оказалось, что колодка блока управления наполовину вышла из зацепления с разъёма блока, плохо был зафиксирован.Теперь вопрос. После всей этой херни машина начала жрать как бешенная примерно 40 литров на 150 км. Что делать, пошивка блока поможет или нет. Если да, то где взять прошивки. Напишите пожалуйста подробно что за чем нужно делать. Прошивать буду первый раз, поэтому боюсь спалить чо нибудь. Компьютер, K-line адаптер, Flasher есть. А может поменять ЭБУ на Микас 7.1.ДА, забыл сказать, при проведении диагностики ошибок нету никаких, может программа глюканула.Заранее спасибо.у меня тоже мозги соната, с прошивкой на газ кушала где то 25(город) и не ехала,поменял датчик дросельной заслонки щас около 20л.Без прошивки на газу вообще не ехала.Чек тоже не очень долго горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 11 августа, 2011 у меня тоже мозги соната, с прошивкой на газ кушала где то 25(город) и не ехала,поменял датчик дросельной заслонки щас около 20л.Без прошивки на газу вообще не ехала.Чек тоже не очень долго горит.Что значит не очень долго? У меня-0.5сек. А как должно? Как диагностируешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газенваген 1 Опубликовано 11 августа, 2011 Что значит не очень долго? У меня-0.5сек. А как должно? Как диагностируешь?примерно тоже 0.5 сек., а что его деогнастировать негорит ведь он постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) Привет всем. Может кто знает, посоветуйте. Купил новую машину Газель , двигатель ЗМЗ 40522, 07г.в.,блок управления СОАТЭ1 31.3763000-10. В общем ездила нормально, расход тоже был нормальный, прошла 7500. Попал как-то колесом на кочку, машина затроила, загорелся CHECK и сдохла.Подергал все провода, оказалось, что колодка блока управления наполовину вышла из зацепления с разъёма блока, плохо был зафиксирован.Теперь вопрос. После всей этой херни машина начала жрать как бешенная примерно 40 литров на 150 км. Что делать, пошивка блока поможет или нет. Если да, то где взять прошивки. Напишите пожалуйста подробно что за чем нужно делать. Прошивать буду первый раз, поэтому боюсь спалить чо нибудь. Компьютер, K-line адаптер, Flasher есть. А может поменять ЭБУ на Микас 7.1.ДА, забыл сказать, при проведении диагностики ошибок нету никаких, может программа глюканула.Заранее спасибо.это наш старооскольский завод вот их сайт пошарь там www.soate.ru Изменено 11 августа, 2011 пользователем газ330232 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 11 августа, 2011 Обозначение: 31.3763 000-12 Применение: ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламенения, защита нейтрализатора от перегрева Аналог: Микас 11:821.3763-02 Вес, кг: 0.550 Обозначение: 31.3763 000-12 Применение: ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламенения, защита нейтрализатора от перегрева Аналог: Микас 11:821.3763-02 Вес, кг: 0.550Обозначение: 31.3763 000-10 Применение: ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламенения, защита нейтрализатора от перегрева, ограничение скорости Аналог: Микас 11:821.3763-01 Вес, кг: 0.550 Обозначение: 302.3763 000-13 Блоки управления предназначены для управления 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями производства ОАО "ЗМЗ с распределённым фазированным впрыском и удовлетворяют требованиям норм токсичности выхлопных газов до ЕВРО-2 включительно. Наличие в блоке управления FLASH-памяти позволяет производить перепрограммирование блока для установки на автомобили с различными двигателями. Блок управления диагностируется автоматизированными сканерами: СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8. Применение: Соболь двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-0) с функцией управления реле вентилятора (возможно перепрограммирование) Вес, кг: 0.670 Технические характеристикиДля автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522. Обозначение: 302.3763 000-12 Блоки управления предназначены для управления 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями производства ОАО "ЗМЗ с распределённым фазированным впрыском и удовлетворяют требованиям норм токсичности выхлопных газов до ЕВРО-2 включительно. Наличие в блоке управления FLASH-памяти позволяет производить перепрограммирование блока для установки на автомобили с различными двигателями. Блок управления диагностируется автоматизированными сканерами: СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8. Применение: Соболь двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функцией управления реле вентилятора Аналог: Микас 7.1 (241.3763-62) Вес, кг: 0.670 Технические характеристикиДля автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522. Функциональный аналог - 241.3763-62. и короче погляди там все есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газенваген 1 Опубликовано 12 августа, 2011 Обозначение: 31.3763 000-12 Применение: ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламенения, защита нейтрализатора от перегрева Аналог: Микас 11:821.3763-02 Вес, кг: 0.550 Обозначение: 31.3763 000-10 Применение: ГАЗель двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функциями: регистрация пропусков воспламенения, защита нейтрализатора от перегрева, ограничение скорости Аналог: Микас 11:821.3763-01 Вес, кг: 0.550 Обозначение: 302.3763 000-13 Блоки управления предназначены для управления 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями производства ОАО "ЗМЗ с распределённым фазированным впрыском и удовлетворяют требованиям норм токсичности выхлопных газов до ЕВРО-2 включительно. Наличие в блоке управления FLASH-памяти позволяет производить перепрограммирование блока для установки на автомобили с различными двигателями. Блок управления диагностируется автоматизированными сканерами: СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8. Применение: Соболь двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-0) с функцией управления реле вентилятора (возможно перепрограммирование) Вес, кг: 0.670 Технические характеристикиДля автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522. Обозначение: 302.3763 000-12 Блоки управления предназначены для управления 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями производства ОАО "ЗМЗ с распределённым фазированным впрыском и удовлетворяют требованиям норм токсичности выхлопных газов до ЕВРО-2 включительно. Наличие в блоке управления FLASH-памяти позволяет производить перепрограммирование блока для установки на автомобили с различными двигателями. Блок управления диагностируется автоматизированными сканерами: СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8. Применение: Соболь двиг. ЗМЗ 40522 (Евро-2) с функцией управления реле вентилятора Аналог: Микас 7.1 (241.3763-62) Вес, кг: 0.670 Технические характеристикиДля автомобилей "Соболь", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и функцией управления реле вентилятора. Двигатель ЗМЗ 40522. Функциональный аналог - 241.3763-62. и короче погляди там все есть!Значит вот где собака зарыта,машина до 90 нормально разганяется а потом вяло?(подарите кто нибудь микас 11.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 Значит вот где собака зарыта,машина до 90 нормально разганяется а потом вяло?(подарите кто нибудь микас 11.)У меня вообще больше 105 не едет (пустой),а топливо жрет скотина. Так знает кто-нибудь,диагностируется СОАТЭ с помощью перемычки в диагностическом разъеме или нет ? Может кто менял это чудо (соатэ) на МИКАС 11? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luchezar 0 Опубликовано 12 августа, 2011 У меня вообще больше 105 не едет (пустой),а топливо жрет скотина. Так знает кто-нибудь,диагностируется СОАТЭ с помощью перемычки в диагностическом разъеме или нет ? Может кто менял это чудо (соатэ) на МИКАС 11?добрый день. напиши в личку grady он возможно тебе подскажит. сейчас он на поляне будет после 16 числа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 августа, 2011 у меня стоит, проблем не знаю! ошибки показывает БК, по трассе груженный еду 100, менял датчик дросельной заслонки, расход стал больше по БК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 примерно тоже 0.5 сек., а что его деогнастировать негорит ведь он постоянно.Когда загорится где-нибудь в мухосранске поздно будет выяснять, вот и спрашиваю сейчас. На сервисе был-кроме всякой лабуды ничего не услышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 августа, 2011 горит чек не больше 1сек. попробуй 5 раз зажигание вкл для диагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 у меня стоит, проблем не знаю! ошибки показывает БК, по трассе груженный еду 100, менял датчик дросельной заслонки, расход стал больше по БКВ лабазе видел только мультитроник RI-500V и мультитртник какой-то там. А какой у тебя БК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 августа, 2011 В лабазе видел только мультитроник RI-500V и мультитртник какой-то там. А какой у тебя БК?мультитртник какой-то там это наверно sl50-gazelle? у меня такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 добрый день. напиши в личку grady он возможно тебе подскажит. сейчас он на поляне будет после 16 числа.Стыдно признаться,но я не знаю,как писать в личку. А что значит "на поляне"? Всю жизнь дружил только с гаечными ключами, компутер плохо меня слушается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 мультитртник какой-то там это наверно sl50-gazelle? у меня такойНе, там что-то вроде 103G и еще много букафф. Могу уточнить.А 500-й стоит 4000 мультитртник какой-то там это наверно sl50-gazelle? у меня такойНе, там что-то вроде 103G и еще много букафф. Могу уточнить.А 500-й стоит 4000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 августа, 2011 на поляне-это на слете газелистов в НН! в личку написать не трудно, найди его ник на форуме и в вкладке будет "отправить личное сообщение". БК мой стоит 2500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 горит чек не больше 1сек. попробуй 5 раз зажигание вкл для диагностикиВключал-никакой реакции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 августа, 2011 Включал-никакой реакции.оставил включеным на 5 разе? на форуме поищи как диагностику вкл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь32 0 Опубликовано 12 августа, 2011 на поляне-это на слете газелистов в НН! в личку написать не трудно, найди его ник на форуме и в вкладке будет "отправить личное сообщение". БК мой стоит 2500рА нет ссылки,чтоб ознакомиться с ним ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
