Samarin 303 Опубликовано 7 декабря, 2024 Чего то качество запчастей совсем упало .Сегодня обнаружил подтёк антифриза из под помпы .Обычно около 200 тыс проходили , а эта 63 тыс .прошла .Обидно однако , всё таки оригинал УМЗ .Хорошо в запасе новая лежит .Посмотрим на сколько её хватит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 7 декабря, 2024 23 минуты назад, Samarin сказал: Чего то качество запчастей совсем упало .Сегодня обнаружил подтёк антифриза из под помпы .Обычно около 200 тыс проходили , а эта 63 тыс .прошла .Обидно однако , всё таки оригинал УМЗ .Хорошо в запасе новая лежит .Посмотрим на сколько её хватит . Вывернув болтик закачай туды "смазка для подшибников" шприцом. Купил в педалях помпу тысяч через 20 слегка залюфтила, эта смазка помогла и до сих пор не верю - люфт пропал. Как то она называлась типа востанавливающая , наша, в мини упаковке вмпавто вроде. Машину продал, далее судьба неизвестна, но люфт пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 7 декабря, 2024 14 минут назад, соболевич сказал: Вывернув болтик закачай туды "смазка для подшибников" шприцом. Купил в педалях помпу тысяч через 20 слегка залюфтила, эта смазка помогла и до сих пор не верю - люфт пропал. Как то она называлась типа востанавливающая , наша, в мини упаковке вмпавто вроде. Машину продал, далее судьба неизвестна, но люфт пропал. Этим трюком я давно пользуюсь .Я ВМП высокотемпературную закачиваю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 842 Опубликовано 7 декабря, 2024 Было дело на ступицу пропеллера купил подшипник Китай.. забирал в магазе люфта нет, поставил поездил пару дней поднял капот он болтается , ааааа.. Купил оригинал, пришел снимать менять, он не болтается, и тут я понял.. снял нагрел горелкой немного, трогаю болтается, остывает нет, люфта нет.. .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 8 декабря, 2024 (изменено) 8 часов назад, Samarin сказал: .Я ВМП высокотемпературную закачиваю . То что я описал немного другое, черного цвета она, то что ты пользовал синяя. Вот нашел описание -Пластичная смазка МС-1000 - универсальная металлоплакирующая смазка на литиевой основе с широким диапазоном рабочих температур. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, содержит металлоплакирующие (способствующие восстановлению изношенных поверхностей), антикоррозионные и противозадирные компоненты. Изменено 8 декабря, 2024 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 8 декабря, 2024 @Samarin может пробка на бачке плохая, большое давление держит в системе? На прошлой машине у меня помпа засвистела на 320 или 330 тыс км, поставил новую с разборки, с нового Некста сняли её. С ней и продал авто на 500 тыс км пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 8 декабря, 2024 40 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin может пробка на бачке плохая, большое давление держит в системе? На прошлой машине у меня помпа засвистела на 320 или 330 тыс км, поставил новую с разборки, с нового Некста сняли её. С ней и продал авто на 500 тыс км пробега. Нет, давление минимальное. Подтекает наверное уже тысяч 10. Не мог найти от куда пахнет антифриз ом. Запах был, а подтеков не видно. Сейчас обнаружил, течь увеличилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 8 декабря, 2024 (изменено) 7 минут назад, Samarin сказал: Сейчас обнаружил, течь увеличилась. Посмотри может стекает откуда то или прокладка сопливит , если с контрольного отверстия то помпе хана - это не лечится. У меня с нова на 4216 там были розовые подтеки, но не доливал. Текло в основном зимой, что естественно, на землю не капало. С утра не заводя - лучше видно. Изменено 8 декабря, 2024 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 8 декабря, 2024 22 минуты назад, соболевич сказал: Посмотри может стекает откуда то или прокладка сопливит , если с контрольного отверстия то помпе хана - это не лечится. У меня с нова на 4216 там были розовые подтеки, но не доливал. Текло в основном зимой, что естественно, на землю не капало. С утра не заводя - лучше видно. У меня тоже на земле сухо. Подтекает с отверстия и при нагрев мотора испаряется. Телефоном вчера заснял. Просто запах антифриза немного напрягает. В бачке убывает минимально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 121 Опубликовано 9 декабря, 2024 18 часов назад, соболевич сказал: если с контрольного отверстия то помпе хана - это не лечится. Тоже так думал. После установки новой помпы закапало с этого отверстия, но через неделю прекратило и уже месяцев 8 всё сухо и помпа работает без нареканий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 9 декабря, 2024 52 минуты назад, Бамбинна сказал: Тоже так думал. После установки новой помпы закапало с этого отверстия, но через неделю прекратило и уже месяцев 8 всё сухо и помпа работает без нареканий. Может сальник задубел или не встал при сборке, антифризом смазалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 9 декабря, 2024 3 часа назад, Бамбинна сказал: Тоже так думал. После установки новой помпы закапало с этого отверстия, но через неделю прекратило и уже месяцев 8 всё сухо и помпа работает без нареканий. Я тоже пока не меняю .Капает не значительно , из неудобств, изредка запах антифриза . Новая в запчастях ездит , побежит сильно , поменяю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 842 Опубликовано 9 декабря, 2024 Если есть косяк по помпе то менять её сразу надо.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 9 декабря, 2024 12 минут назад, B.V.A сказал: Если есть косяк по помпе то менять её сразу надо.. Течет с отверстия, значит антифриз омывает подшипники и клинофштейн не за горами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 10 декабря, 2024 (изменено) Всё .поменял помпу .Новая сейчас отличается , нет дренажного канала .Написано усиленный подшипник , кем усилено не написано .Добавил смазки и поставил . Изменено 10 декабря, 2024 пользователем Samarin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 10 декабря, 2024 @Samarin дефект литья на корпусе перед маркировкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 10 декабря, 2024 12 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin дефект литья на корпусе перед маркировкой? Нет. Это след от какой то отправки. Царапина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 121 Опубликовано 11 декабря, 2024 Номер на этой помпе какой-то интересный 4216-1307015-55 Он чё-то ни где не бьётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
