MEXX77
Помпа на Бизнесе УМЗ.
Samarin
Чего то качество запчастей совсем упало .Сегодня обнаружил подтёк антифриза из под помпы .Обычно около 200 тыс проходили , а эта 63 тыс .прошла .Обидно однако , всё таки оригинал УМЗ .Хорошо в запасе новая лежит .Посмотрим на сколько её хватит .
соболевич
23 минуты назад, Samarin сказал:
Вывернув болтик закачай туды "смазка для подшибников" шприцом. Купил в педалях помпу  тысяч через 20 слегка залюфтила, эта смазка помогла и до сих пор не верю - люфт пропал. Как то она называлась типа востанавливающая , наша, в мини упаковке вмпавто вроде. Машину продал, далее судьба неизвестна, но люфт пропал.
Samarin
14 минут назад, соболевич сказал:
Этим трюком я давно пользуюсь .Я ВМП высокотемпературную закачиваю .
B.V.A
Было дело на ступицу пропеллера купил подшипник Китай.. забирал в магазе люфта нет, поставил поездил пару дней поднял капот он болтается , ааааа..
Купил оригинал, пришел снимать менять, он не болтается, и тут я понял.. снял нагрел горелкой немного, трогаю болтается, остывает нет, люфта нет.. :biggrin:..
соболевич
8 часов назад, Samarin сказал:
То что я описал немного другое, черного цвета она, то что ты пользовал синяя. Вот нашел описание -Пластичная смазка МС-1000 - универсальная металлоплакирующая смазка на литиевой основе с широким диапазоном рабочих температур. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, содержит металлоплакирующие (способствующие восстановлению изношенных поверхностей), антикоррозионные и противозадирные компоненты.
Изменено пользователем соболевич
@Samarin может пробка на бачке плохая, большое давление держит в системе?
На прошлой машине у меня помпа засвистела на 320 или 330 тыс км, поставил новую с разборки, с нового Некста сняли её. С ней и продал авто на 500 тыс км пробега.
Samarin
40 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Нет, давление минимальное. Подтекает наверное уже тысяч 10. Не мог найти от куда пахнет антифриз ом. Запах был, а подтеков не видно. Сейчас обнаружил, течь увеличилась.
соболевич
7 минут назад, Samarin сказал:
Посмотри может стекает откуда то  или прокладка сопливит , если с контрольного отверстия то помпе хана - это не лечится. У меня с нова на 4216 там были розовые подтеки, но не доливал. Текло в основном зимой, что естественно, на землю не капало. С утра не заводя - лучше видно.
Samarin
22 минуты назад, соболевич сказал:
У меня тоже на земле сухо. Подтекает с отверстия и при нагрев мотора испаряется. Телефоном вчера заснял. Просто запах антифриза немного напрягает. В бачке убывает минимально.
Бамбинна
18 часов назад, соболевич сказал:
Тоже так думал.
После установки новой помпы закапало с этого отверстия, но через неделю прекратило и уже месяцев 8 всё сухо и помпа работает без нареканий.
соболевич
52 минуты назад, Бамбинна сказал:
Тоже так думал.
Может сальник задубел или не встал при сборке, антифризом смазалось.
Samarin
3 часа назад, Бамбинна сказал:
Тоже так думал.
Я тоже пока не меняю .Капает не значительно , из неудобств, изредка запах антифриза . Новая в запчастях ездит , побежит сильно , поменяю .
B.V.A
Если есть косяк по помпе то  менять её сразу надо..
соболевич
12 минут назад, B.V.A сказал:
Течет с отверстия, значит антифриз омывает  подшипники и клинофштейн  не за горами.
Samarin
Всё .поменял помпу .Новая сейчас отличается , нет дренажного канала .Написано усиленный подшипник , кем усилено не написано .Добавил смазки и поставил .
Изменено пользователем Samarin
@Samarin дефект литья на корпусе перед маркировкой?
Samarin
12 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Нет. Это след от какой то отправки. Царапина.
Бамбинна
Номер на этой помпе какой-то интересный 4216-1307015-55
Он чё-то ни где не бьётся.
