urzik 0 Опубликовано 22 августа, 2011 двигатель чуть подтраивает на холостых . Стоит свист в р оне инжектора а найти немогу где. Помогите !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 64 Опубликовано 22 августа, 2011 двигатель чуть подтраивает на холостых . Стоит свист в р оне инжектора а найти немогу где. Помогите !!Посмотри соединение вакумного шланга с коллектором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urzik 0 Опубликовано 22 августа, 2011 Посмотри соединение вакумного шланга с коллектором.завтра проверю посиб <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 22 августа, 2011 тоже слышно подсасывание воздуха в районе ресивера, ближе к дросселю и это точно не соединение вакумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urzik 0 Опубликовано 22 августа, 2011 да и у меня где то в р оне дроселя может впускной коллектор ? да и на газу подтраивает сильней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 22 августа, 2011 тоже слышно подсасывание воздуха в районе ресивера, ближе к дросселю и это точно не соединение вакумника. что то похожее и у меня... только скорее на шипение похоже! Как с колеса воздух травишь тока не так громко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 22 августа, 2011 у вас на умз во впускном коллекторе стоит датчик..посмотри он похоже плохо затянут и вот тебе подсос вероятность процентов 80, что это так. Или просто вылетел болтик его крепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rs1980 7 Опубликовано 23 августа, 2011 посмотри шланги регулятора холостого хода ,у знакомого на барге 10-го года потрескались при пробеге в 10 т.км.(резина гомно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evd42 0 Опубликовано 30 августа, 2011 да и у меня где то в р оне дроселя может впускной коллектор ? да и на газу подтраивает сильнейпопробуй полить воды в район свиста он проявится пузырьками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михей 20 Опубликовано 10 сентября, 2011 двигатель чуть подтраивает на холостых . Стоит свист в р оне инжектора а найти немогу где. Помогите !!ну что, нашел где подсасывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz174 1 Опубликовано 10 сентября, 2011 продуй дымом сигаретным например - и посмотри откуда его продавит, я так делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekseysk 1 Опубликовано 11 сентября, 2011 у меня сосало от вентиляции картера, на крышке клапанов ответвление Т-образное, идёт большой и маленький шланг, маленький расслоился и через него сосало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 22 октября, 2011 Посмотри форсунки,у меня через них подсасывает периодически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
as0112 0 Опубликовано 4 ноября, 2011 одним словом бяда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
джони 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 не какой бяды нет. основная проблема это прокладка ресивера.( это где ресивер делится на две части ) почему то по истечении времени идёт коробление металла. в итоге подсос воздуха. лечится или более толстой прокладкой или с помощью герметика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urzik 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Форсунка 3 го цилиндра .И на свече нагар был как сахарный песок. ;) Изменено 17 ноября, 2011 пользователем urzik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 5 декабря, 2011 Форсунка 3 го цилиндра .И на свече нагар был как сахарный песок. ;)и что с этой форсункой??? отписал бы для не опытных! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 5 декабря, 2011 и что с этой форсункой??? отписал бы для не опытных!подсос через резиновое уплотнительное кольцо форсунки. Нормальное явление. Недавно на газели с пробегом 15 тыс. поменял форсунку. С завода двигатель троил и пропуски по 1-му цилиндру были. Сначала поменял кольцо. Пропуски стали на много реже. Но в итоге поменял форсунку и двигатель как заново родился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 подсос через резиновое уплотнительное кольцо форсунки. Нормальное явление. Недавно на газели с пробегом 15 тыс. поменял форсунку. С завода двигатель троил и пропуски по 1-му цилиндру были. Сначала поменял кольцо. Пропуски стали на много реже. Но в итоге поменял форсунку и двигатель как заново родился.спасибо за ответ! теперь всё понятно!возьму на вооружение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 6 декабря, 2011 спасибо за ответ! теперь всё понятно!возьму на вооружение...Подсос воздуха проверяют китайской газовой гарелкой ( не зажигая) чють чють газ открыв водят на заведённом двигателе , где возможен подсос , раньше бензин лили из шприца. Показывает сразу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 Подсос воздуха проверяют китайской газовой гарелкой ( не зажигая) чють чють газ открыв водят на заведённом двигателе , где возможен подсос , раньше бензин лили из шприца. Показывает сразу!Дык что показывает то???какой эфект то если подсасывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 6 декабря, 2011 Дык что показывает то???какой эфект то если подсасывает?наверное обороты сыграют :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 6 декабря, 2011 наверное обороты сыграют :DПоднимутся :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 7 декабря, 2011 Поднимутся :lol:Обороты упадут может даже заглохнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 7 декабря, 2011 Обороты упадут может даже заглохнуть.спасибо за ответ ... теперь понятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
