denpsih
глохнет двигатель cummins
denpsih
съездил тут на ТО и на следующий день начались проблемы , едет едет и ни стого ни с сего глохнет , проверил все фишки на датчиках, но ничего не нашел поменял 3 реле 2 слева и одно справа ничего не изменилось , а самое интересное в том что разгоняешься вперед и резко по тормозам нормально а если также назад сразу глохнет. если с повернуть ключ зажигания после того как заглохнет стартер не крутится , а если повернуть и подождать то все нормально заводиться, я так понимаю что гдето что то отходит но все посмотрел и не знаю куда еще залезть
Изменено пользователем denpsih
ankor
ну что тут предложить-вернуться на сервис-пусть ищут причину,я так понимаю машина на гарантии ?
zenya
Посмотри контакты на главном реле бывает отходят а лучше подогни на всех
denpsih
Всем спасибо, нашел все таки сегодня что было , оказалась розетка которая идет из салона в моторный отсек , 2 контакта выскочили из нее , подогнул и все стало впорядке
уже 3 то и после каждого своя беда , люди там точно работают криворукие , хоть вообще туда не ездий
k043
такая же история,дизель,едет и глохнет,маленько подождешь потом заводится,завтра тоже посмотрю розетку
Master2000
я после 1 то уже забил на них .
k043
такая же история,глохнет и все,тоже посмотрел розетку,желтый провод бля выпал,вставил закрепил спичкой все стало хорошо теперь не глохнет
люди не надо забивать на ТО,не нравится если что то в ихней работе,дрючить их надо,за каждую гаечку спрашивать,не давать спуску этим мудакам
harison
Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать?
harison
Доброго времени суток.Что за розетка.Машина тоже на ходу глохнет.Где искать?Реально уже напрягает этими заскоками.
Смотрел в моторный розеток не увидел. Изменено пользователем harison
мамонт 74
провода ,из салона идут под капот ,вот там папа и мама стоит ,короче под расширительным бочком смотри ,на переднем щите ,,
harison
Вроде все проверил.Все подергал.Одна фигня раз в день да заглохнеш.Может заглохнуть на холостых в пробке.может на трассе во время обгона.Уже достало.Раз в день обязательно .Едешь гдето под торпедой щелк.И заглох.Заново заводишься и опять поехал.Может реле срабатывать Зажигания или еще что?
aleks2
блин у меня тоже треск стоит как будто релюшка срабатывает но больше не как не проявляется может панель
Р.У.С.Т.А.М.
Не знаю, как на "камминсе", но у нас два реле под капотом у трапеции стоят-от них питание на бензонасос и компьютер головной. "Наемник" на моей там пожар пытался устроить, так что порой приходится их "поглаживать".
harison
Что бы не сглазить.Вроде победил Проблему .Реле под торпедой от замка зажигания.Вроде как в нем дело было.Вылечил Снятием разьема и обратно воткнул.Теперь когда катаюсь иногда Слышен щелчек в реле но машина больше не глохнет. Вот такая вот свиду ерунда.До этого было щелчек и машина сразу глохла.Заново заводишь и снова поехал.После пока не глох не разу. До этого один или два раза в день.
diiman 74
Да уж! Пользы мало особенно для турбины.
k043
привет,эти две розетки стоят в кабине рядом с педалью сцепления,по ним провода идут из кабины в моторный отсек,если не дай бог заглохнешь пошевели пучок проводов и она заведется,мы снимали разъем и проверяли посадку проводов,один провод желтый не был как надо зафиксирован поэтому был плохой контакт
леха2
ответьте пожалуйста у кого такое было газель некст автобус  на ходу глохнет, встанешь со второго или с третьего раза заведется , бывает такое каждый день раз или два в день,   бывает день или два все хорошо не глохнет. Не могу найти причину помогите у кого такое было..
Paguk
на диагностику надо причин много от форсунок до электрики
Starostin 1982
Чек кокой нибудь загорается?
леха2
загорается желтый.
Starostin 1982
загорается желтый.
Воду с сепара попробуй слить и контакт на педали протри,хотя из-за контакта красный загорается,но лишним не будет
Митёк
что за розетка и где она находится?
Канат Рахин
Здравствуйте, ребята подскажите газель каменс в ручную подкачиваешь минуту поработает и глохнет, чтобы заново завести надо в ручную подкачиваешь и заводиться и потом опять глохнет.
Валерий(69)
Подсос где то в магистрали подачи топлива на ТНВД.
Ramis73
Меняй крышку сепаратора.
