Perlomutr
Не держит обороты 406 карбюратор
Perlomutr
Есть такая проблема:
Запускается и работает только при полностью вытащенном подсосе. Первые 3-4 секунды держит 3 тысячи оборотов, потом начинают неограниченно расти, глушу когда за 5 переходят. Если убрать подсос и дать оборотам ниже 3-х упасть, то начинает троить, трестись. Если падают ниже 2-х тясяч хлопки в карбе с огнем. по другому просто не работает.
Делалась замена маслосъемных колпачков, притирались клапана.
Метки первый раз выставил - ошибся на одном валу на зуб. Работала так же. Переставил - тоже самое.
Менялся датчик детонации, новые свечи, натяжители цепи.
Ставил другой карб - тоже самое.
Компрессия 10-10,5.
Что может быть?
Perlomutr
КУпил транспортир.
Проверил углы распредов, оба градусов на 10-12 были мимо. Долго крутил калено и переставлял раза с 5-го вроде попал. до установки гидрика было +-градус.
Все собрал - завел - тоже самое: стреляет с огнем в карб, свечи черные и ниже 3-х тыщ вообще не держит обороты.
Разобрал - впускной вал 16 градусов вместо 20 гр и 30 мин а выпускной 18 вместо 19 гр и 30 минут.
Проблема в том что колено точно выставить не могу, метка на шкиве - очень примерное, относительно погрешности в 2 гр и 40 мин на распредах.
Знающие подскажите как быть и в правильном ли направлении рою?
слесарь3
КУпил транспортир.
Если карбюратор! Проверь заслонку! И ДПХХ! Нет доступа воздуха! И оборотов не будет! ВСЕ ПРОСТО! ВАТСОН!
Perlomutr
слесарь3, ставил другой карб. тоже самое.
что такое дпхх
слесарь3
что такое дпхх
Датчик принудительного холостого хода! Дырка грубо говоря, через которую движек воздух сосет! Просто заткни ее и все! Искать рядом с карбом! Давно на инжекторе, забыл точно, где находится! Визуально глянуть дело на пару минут!
Perlomutr
Все проверял, все трубки заглушил - тоже самое. Какие ещё варианты?
слесарь3
Варриант один! ПОСМОТРЕТЬ В ЖИВУЮ! Наверняка проблема снаруже лежит, просто невидим!
Perlomutr
Втроем смотрели, 2 дня уже смотрим, все с разных сторон... что не делай все одно и тоже. На зуб цепь туда-сюда одинаково работает...
слесарь3
Посмотри внутрь карбюратора, не может он просто так газовать! Где-то есть подсос воздуха! Может заслонка полностью не закрывается! Два карба одно и то-же!? Посмотри тросики! Может приоткрытой заслонка остается!? Распредвалы тут непричем! Ищи воздух!
Не будет воздуха НЕ БУДЕТ ОБОРОТОВ!
Изменено пользователем слесарь3
Perlomutr
обороты такие я педалью держу. если ниже опустить она с огнем в карб чихает и глохнет. только на таких работает.
MetalVoice
Дело скорее всего в карбюраторе , не факт, что донор был исправный, смотри, закрывается ли воздушная заслонка.
слесарь3
НЕФИГА себе! Это совсем другая информация!!!! Хорош в блуд людей вводить! Пиши ВСЕ КОНКРЕТНО!
Perlomutr
Все заслонки закрываются и открываются исправно.
Если педаль газа и подсос не трогать она пару раз чихнет в карб и заглохнет.
Если держать педалью 3 тысячи то ровно работает. если сбросить то чихает и обороты в 0 падают сразу. свечи черные
вроде конкретно написано
слесарь3
Есть у кого мозги на время взять? Еще по меткам ТОЧНО все верно выставил? Мог на 180 градусов обманутся!
Примерно так машинка и работает, при перевороте на 180!
Dimon2752
Возможно, подсос воздуха еще до карбюратора. Разбирал, собирал сам? Если нет, смотри где что откручивали. Впускной коллектор -прокладку и т.д.
Perlomutr
С мозгами что могло произойти за время ремонта?
Метки не точно: выпуской вал +1,5 градуса, впускной -4,5 - почему так понять не могу, завтра буду ещё пробовать переставлять.
сам разбирал - собирал. Вроде все по подсосу воздуха проверил, все по очереди глушил - одинаково работает.
грешу на метки, не могу понять как выставить в пределах 2,5 градусов погрешности?
MetalVoice
хорошо опишу всё "конкретно" , ты пишешь высокие обороты - следствие - не правильно отрегулирован холодный пуск ( не надо думать , что поставив донора , проблема решена) высокие обороты можно добиться и нажав на "гашетку " что и говорит о не правильном угле открытия дроссельной заслонки, "хлопки" в карбюратор говорят о бедной смеси. что в своою очередь говорит о том ,что много воздуха , а в следствии, что ВЗ открыта больше чем по "мануалу"
Изменено пользователем MetalVoice
Perlomutr
нет я пишу: "Запускается и работает только при полностью вытащенном подсосе." см первый пост
если его не трогать и педаль газа не трогать то только чихать в карб будет.
хлопки в карб говорят либо о очень бедной смеси либо о кривых фазах либо о раннем УОЗ. последнее вроде на этом двиге можно исключить.
могу завтра сверить зазоры ВЗ с мануалом и отписать. думаю это ничего не даст
слесарь3
Поверни коленвал на оборот и собери все по меткам!
MetalVoice
Я бы сказал , что подсос воздуха влияет на работу ДВС на вспомогательных нагрузках , то есть на ХХ при открытых дросселях подсос от части только способствует работе карбюратора ( то есть он не чувствуется , ибо даёт больше вздохнуть, тем самым больше наполнить цилиндры окислителем минуя ВФ с его сопротивлением))
Perlomutr
а что измениться при развороте на 180 при условии одновременной искры в 1-4 и 2-3?
переворачивал сегодня 4 раза. все попасть не могу. есть какой-то точно верный алгоритм?
слесарь3
Что изменится?? Мотор заработает!
Perlomutr
о подобном вообще не слышал.
слесарь3
Есть алгоритм! Сначала ставишь коленку по меткам. а потом распредвал!
MetalVoice
я тебя понял прекрасно , вот по этому не надо сразу "бросаться" во всё , ты сначала настрой одну систему , если не поможет, лезь дальше .Одно без другого не работает .
