ВадимВ 1 708 Опубликовано 15 июня, 2016 Зачем оно вообще? (переднее сидение). У меня снято, места реально большегайцы вопросов не задают??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 июня, 2016 гайцы вопросов не задают???сломалось. снято для ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) можете по подробней описать как сделали ручку ремонт ручки для документов, а то тоже сломаная вот и ломаю голову как ее востановить взял простую оцинковку, просверлил отверстие 5,2мм подрезал с одной стороны чтобы без проблем двигалась на штифте клавиши и потом сделал уголки. просверлил насквозь и прикрутил винтиками м3. все остальное видно на фотках. с какой стороны ставил уголки и как. главное чтобы отверстие уголков совпало со сломанными отверстиями на крышке.на нижнем ящике тоже была сломана ручка. там просто просверлил отверстия чуть ниже, так сказать продублировал. ручка стала чуть утоплена в крышке. но там у всех по разному может сломаться. Изменено 20 июня, 2016 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 июня, 2016 Зачем оно вообще? (переднее сидение). У меня снято, места реально больше! Или тебе так часто приходится 5 пассажиров возить? У меня для этого типа туристического стульчика есть - раскладываю когда 5-му надо ехать.ну во первых это просто убого становится в машине. во вторых одного пассажира регулярно приходится возить. в третьих на спальник ни кого не сажаю( это мое спальное место, а не место для чужой жопы) в четвертых на откинутом сиденье будет столик и это будет удобно, в пятых на этом сиденье в дороге всегда что то лежит.достаточно аргументов? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 июня, 2016 достаточно аргументов?могу не меньше привести.) Сзади ездит до 4-ёх человек. Чтобы не было дискомфорта от чьей то жопы перед тем как использовать спальник по назначению стелится простынь. Площадь по полу гораздо больше чем площадь сидушки, поэтому что-то положить гораздо проще и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 июня, 2016 могу не меньше привести.) Сзади ездит до 4-ёх человек. Чтобы не было дискомфорта от чьей то жопы перед тем как использовать спальник по назначению стелится простынь. Площадь по полу гораздо больше чем площадь сидушки, поэтому что-то положить гораздо проще и т.д.сзади ездит моя кровать.https://fotki.yandex.ru/next/users/sersergunin/album/222923/view/992106 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 21 июня, 2016 У нас разные мнения не только насчёт переднего сиденья, но и шторок на окнах.) У меня тонировка. Через тонировку снаружи ничё не видно, зато я из салона вижу. Это на "неудобных" перекрёстках помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 21 июня, 2016 просто еще не успел. тонировка обязательно будет. но одной тонировки не достаточно. как стемнеет тебя с включенным светом в салоне видно за версту. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 июля, 2016 пока жду машину продолжил эксперименты над пассажирским сиденьем.разобрал спинку, срезал клепки, сделал два уголка 50х50х4мм. и вырезал новую спинку из 18мм фанеры.из родного поролона не получилось сделать. решил купить простой поролон и вырезать. но по пути на рынок заехал в гараж и у ребят нарыл сиденье от автобуса, вроде как от спринтера. по этому столик получился меньше чем спинка. второго куска фанеры уже не было.чехол сшил из родного сиденья чтобы все было в тему.теперь пассажирское сиденье складывается в столик и осталась регулировка спинки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 июля, 2016 пока жду машину продолжил эксперименты над пассажирским сиденьем.разобрал спинку, срезал клепки, сделал два уголка 50х50х4мм. и вырезал новую спинку из 18мм фанеры.из родного поролона не получилось сделать. решил купить простой поролон и вырезать. но по пути на рынок заехал в гараж и у ребят нарыл сиденье от автобуса, вроде как от спринтера. по этому столик получился меньше чем спинка. второго куска фанеры уже не было.чехол сшил из родного сиденья чтобы все было в тему.теперь пассажирское сиденье складывается в столик и осталась регулировка спинки.IMG_20160713_140849.jpgIMG_20160712_195709.jpgIMG_20160712_195637.jpgIMG_20160713_115630.jpg малодец только можно сделать чтоб столик назад еще отьежал, на задний ряд ближе удобней было для чая пищи и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 июля, 2016 при таком складывании как я сделал спинка не уходит в перед, в отличии когда крутишь ручкой спинку и получается от заднего сидения до столика всего 25-30см. так что все там под рукой и удобно будет и до всего дотянешься. а дополнительные салазки это лишнее качение сиденья. пассажиру не удобно будет и лишнее дребезжание. жена и так жалуется что на поворотах сиденье шевелится по задницей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 июля, 2016 при таком складывании как я сделал спинка не уходит в перед, в отличии когда крутишь ручкой спинку и получается от заднего сидения до столика всего 25-30см. так что все там под рукой и удобно будет и до всего дотянешься. а дополнительные салазки это лишнее качение сиденья. пассажиру не удобно будет и лишнее дребезжание. жена и так жалуется что на поворотах сиденье шевелится по задницейполучается родные салазки пассажирские будишь убирать которые двигаются влево вправо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 июля, 2016 неееее. они жизненно необходимы. без них ни как. просто не буду ставить вторые чтобы как ты говорил двигалось еще и в перед-назад. хотя по началу очень хотел их поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 13 июля, 2016 неееее. они жизненно необходимы. без них ни как. просто не буду ставить вторые чтобы как ты говорил двигалось еще и в перед-назад. хотя по началу очень хотел их поставить.почему передумали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 июля, 2016 потому что сделал такое сиденье и интерес пропал как и необходимость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 25 июля, 2016 поставил сиденье. очень удобно. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 28 июля, 2016 IMG_20160725_214313.jpgIMG_20160725_214329.jpgIMG_20160725_214355.jpgIMG_20160725_214621.jpgпоставил сиденье. очень удобно.маладец хорошо получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
