z88m
Крепления модуля бензонасоса на бензобаке.
z88m
Приветствую Господа . :)
Ребят подскажите нужен совет . Машина Газель УМЗ 4216 Бизнес ТермоБутка. Начну с историю с проблемы .Начал кипеть бензин в рампе когда я ежу на Газу. И собственно потом я не могу завестись на бензине после остановки , приходиться ждать пока остынет или ездить с бутылкой между капотом и радиатором в этом случаи всё охлаждается и нету не каких проблем всё приходит в норму , кучу сервисов объехал и все грешат на бензонасос вот и решил я его снять поглядеть ну и поменять.))
Хотел я тут снять погружной модуль бензонасоса с бензобака начал откручивать бах болТ под крестовую отвертку сорвал следующий тоже я остановился . :( И теперь думаю что делать сбивать их? А как они там внутри крепятся? Надо будет их высверливать или что делать? Помогите советом. :rolleyes:
spasatel-77
Если туда до тебе никто не лазил и не переделывал,то завод ставит болты не под крестовую отвертку,а под TOREX.Машина у тебя ёще новая всё должно открутится,только инстумент нужен качественный,иначе залижешь грани. А вообще на снятом баке удобней доставать модуль.
z88m
Странно :blink: у меня крестовыми болтами закручено ну по типу простых строительных самарезов для железа .
P/s. Машину покупал новую в АвтоГазе.
spasatel-77
Повнимательней посмотри,ТОREX-это тоже на вроде крестовой только шлицов не 4,а штук 8-10.Возможно,но очень маловероятно, что на ГАЗе услышали потребителей и наконец сменили крепеж.
Татарин
Выкрути,высверли, как угодно и выкинь их в кусты.Добрый совет.Перережь резьбы на м6,и поставь шпильки.Когда придёт нужда,открутишь без проблем.Либо гайка пойдёт,либо шпилька.Гайки на "Мовиль" посади.Ну а если не там ,не там то просто головы им открутишь.Когда снимешь модуль всё поймёш.Смотри бак на сквозь не просверли,а только шайбу.Аккуратненько без спешки, всё получается.
z88m
Spasatel-77 Да нет там именно крестовая отвертка, я с фотографирую и выложу фотку.
spasatel-77
Да я верю тебе на слово :D ,просто странно очень,в разделе "ГАЗ-вопросы и ответы" посмотри,там совсем недавно AVC(представитель завода) спрашивал нужно ли менять крепеж на модуле,но это был вопрос на далёкую перспективу..Возможно кто-то туда лазил,может из-за этого и проблема??
z88m
Spasatel-77 Да же и не знаю и за чего проблема просто 10 тыс км отъездила все нормально а тут началось . Сам прикол в том что едит и работает на холостых хоть на бензине хоть на газу одинаково хорошо. Ну как только поездишь на Газу и все хана завестись не могу (у меня стоит газ 4 поколения так он с начало всегда на бензине заводит(автоматически)крутит, схватывает троит и глохнет. Если принудительно на газу завести сразу заводиться, а на бензине нужно чтоб остыла.
spasatel-77
По газу ничего сказать не могу,а по плохому запуску в жару сильно горячей машины-это у многих на УМЗ,у меня тоже очень редко но так бывало-заводил надавив на педаль газа(помогает).
z88m
Так самое главное Летом всё нормально было отъездила и целый день в пробках стояла а щас вроде и не так сильно жарко на улице а она не заводиться . В сервисе мотивируют тем что бензонасос подсел и не дает такое давления как раньше . Бензин в рампе нагревается от коллектора , т.к. бензин не циркулирует когда ездишь на Газу потом когда я её глушу и пытаюсь завести через пять минут он в рампе образует воздушную пробку А мощность бензонасоса не хватает чтоб пробить её бензином. ))
Альмир
ты модуль то снял или нет?
Toyota007
Что бы узнать рабочий бензик или нет.Нужно проверить давление в рампе.3,2 очка минимум.После этого и судить о бенза насосе.. :lol:
А ты не менял бензо фильтр?Может он забит?
Альмир
Сань, там ещё и сеточку не пошело бо почистить, фильтра обычно долго ходят, если верить моему спидометру, то пробег за 150, из них 70 на газу, а фильтр ещё заводской стоит.....
Toyota007
Утверждать не буду,но мне показывали модули бизнеса.Нет там сетки.Но это моё предположение.Может быть в магазине не те модули показывали.
Но говоря,что якобы точно сетки нет. :rolleyes:
Альмир
фига себе.....ну может на бизнесах и нет, на старых есть.
Toyota007
В магазине видел 10 модулей и всё для газели.Все разные.Подобрать для своей машины можно только точно по номеру каталога.Многие очень похожие, но на разные микасы.Причем много у кого корпуса металлически,а много и с пластиковыми.Выбор их громадный.
Но у бизнеса УМЗ в модуле стоит клапан обратки.Он и держит давление в рампе,а у змз 405-406.Этот клапан в топливной рампе...
Альмир
значит от Е3 у них в модуле этот клапан
Crady
на е3 у всех в модуле стоит РДТ,что умз,что змз,что крайслер..на рампе тока до е2 ставили РДТ,там с обраткой система топливная,а на ВСЕХ Е3 тупиковая,то есть без обратки.модуль может быть любой,главное что бы давление нужное было.
мамонт 74
саня на е-3 у всех клапана в баке стоят ,у умз с крайсом одинаковый модуль ,,
Toyota007
У нас УМЗ.Это да.И это точно.Кстати обратка стоит на штуцере перед фильтром тонкой очистки на раме.После фильтра идет только одна труба на рампу и всё.
yur98
Ну и чем всё закончилось?У самого такая же фигня,только винты шлицевые(2005 год),теперь думаю как всё бюджетненько проделать,иначе придётся новый бензобак покупать,а это не одна тысяча рублей..
Изменено пользователем yur98
соболевич
расширил  лючок бензонасоса в соболе болгарить побоялся  сверлил ручной дрелью металл мягкий за час управился также заменил дурацкие болты на обычные  5 голова 8 не более 10 мм. все это проделал от безделья с учетом на далекое будущее с перспективами снимать бак на дороге или тащить авто на веревке. рекомендую владельцам цельнометалических аппаратов проделать данную процедуру.
Spas750
Вырезал болгаркой, правда бак снятый был
Toyota007
Spas750, Интересно сделано,кузов распилен,а вот фанера нет,видать с ямы пилил. :lol:
Интересный бензо насос,а вот если гайка приржавеет,тогда сворачивать трубку в месте с насосом?
Spas750
Пилил сверху, маленькой болгаркой, верхнего лючка хватает с запасом.
Модуль и трубки родные, 2006 год, их до дури тянуть не надо, на конце резиновые колечки, всегда откручивались без проблем даже когда все сверху грязью залито было после таежных бездорожий.
