halfer
перегородка под задними сиденьями
halfer
очередной опус в моём исполнении.
решил сделать перегородку на 3-м ряду сидений, что б из багажника ничего не выкатывалось в салон.
инструменты: электролобзик, дрель, сверло 3 и 8 мм, маркер, рулетка, ключ на 14 мм для снятия кресел.
нашёл в гараже кусок ламинированной плиты, используемой для изготовления опалубки, толщиной 18 мм.
купил болты и гайки-барашки крепления перегородки:
для начала сделал саму перегородку. вот её чертёж:
сразу скажу, что радиус выпила можно было сделать и побольше.
кстати, снизу у краёв снял примерно 4-6 мм, т.к. в этом месте перегородка опирается на пластиковый кожух арки.
кстати, я решил снять фаску сверху и снизу - так лучше стоит перегородка.
несколько раз примерял, пилил, подгонял.
приложил плиту на сиденья (их ещё рано снимать) и разметил 2 отверстия крепления. просверлил плиту, только теперь снял сиденья и тоже просверлил.
вставил болты и закрепил перегородку. поставил сиденья на место и всё собрал.
надеюсь кому-нибудь пригодится. =)
p.s.: все размеры, указанные на чертеже подкорректированны после окончательной установки, но они погут меняться в зависимости от машины. =)
пумба
Обычно туда еще динамики врезают
halfer
потом врежу - не к спеху пока. =)
