cazemir
Можно ли после капиталки 406 ездить сразу на газу?
cazemir
Собственно в названии темы и вопрос
Alexq55
А почему, собственно, нет. Езда на газу - польза двигателю, меньше грязи оседает на цилиндро-поршневой группе. А то, что у газа октановое число больше, так не надо первые 2-3 тысячи до отказа давить на гашетку. И последнее, то, откуда пошло мнение, что сразу нельзя ставить газ. Это только для новых авто, в смысле чтобы не сняли с гарантии.
cazemir
Как-бы бытует мнение что бензин как-бы дополнительно смазывает поршневую. и потом температура горения разная, значит и расширения.
Сигнал
Ездить можно хоть сразу, хоть потом. Все зависит от того, как ездить.
газ330232
когда был 406 я после капиталки проехал на бензине км где то 500 а потом опять на газу стал ездить не вижу в этом ни чего страшного!
Iskander
Загильзовали двигатель, в ГБЦ только клапана поменяли! Завтра буду заводить! Хочу дать поработать на ХХ на бензине 2-3 часа, потом литров 20 на бензине проеду и переключу на газ. Так нормально будет? А то говорят что 2000 надо на бензине проехать
Mycoyan
Вот вообще теоретически температура на газу выше, наверное, и расширение деталей больше, то бишь если вдруг зазор поршень-цилиндр на грани допуска - то как бы не подклинило.. Имхо. Поправьте, если ошибаюсь.
alex933
после смены поршневой ВЕСЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
до проезда 2000 км не давали ездить на газу и обороты не свыше 2500
потом протянули башку И Я ПОПЁР
вот так было у меня
MrFajoy
Да уж у самого обкатка на носу вопрос интересный
Васёк 52
Только поршня на своём 409 поменял,увеличел с.сж до 10.Помолотил на бензине пару часов,из гаража домой на газу поехал.На данный момент проехал 600км,последствий незамечено.
MrFajoy
П
Поршни не стандартные наверное поставил?
Денис Колосветов
Если соблюдены все допуски в зазорах, я бы даже рекомендовал сразу на гузу ехать. Без всяких помолотить на ХХ.
При работе на газу поршневая, кривошип страдает меньше чем на бензине. Газ горит медленнее, и и как в следствии нет детонации. По температуре - да на газу темп. выше, но если клапна ИДЕАЛЬНО прилегают к седлу, то 80 % тепла отни ему и отдают. А тарелка разогревается до 800-900 градусов. По этой причине и притирают клапана, что бы максимально отвести от тарелки отводить.
MrFajoy
Ну а если притёрты на 3 с + то потом будет негатифф или притрутся?
Денис Колосветов
Нет не притрутся. И в скором времени сгорят. Для работы на газу клапана нужно притерать идеально. Тоесть сначала развернуть фрезами, потом притереть, тщятельно удалить притиручную пасту, и пролить головку через окна ( впуск/выпуск, для этого нужно снять коллектора). И легхким прижимом клапана рукой, он должен держать бензин, что бы за 2-3 секунды ни капли не просочилось. После этих манипуляций голова отходит 200 тыс на газу.
MrFajoy
А по компрессии можно узнать притерлись или нет, замерял показало 1-4 11,5   2-3 12,5
Васёк 52
Поршня сток.Прокладка евро-3,точёная головка.По компрессии рано выводы делать.После пробега 1000-1500км будет что-то ясно.
MrFajoy
Стачивал то много наверное а то 406 гбц нельзя сильно точить говорят ведёт потом сильно
Васёк 52
Ну если слушать всё,что говорят,лучше из дома вообще невыходить. :) Сколько сточил незнаю,её походу до меня шлифовали уже.Но детонация на 92 присутствует.На газу уоз в нулях,на бензине в +2. Залил 95,один пень при заводке неохотно прокручивает стартёр.Завтра на перепрошивку.
serj5
Не зря после капиталки рекомендуют первые 1500-2000км на бензине.
Т.к. двигатель под него рассчитан, а не приспособлен как газ,
клапана обрастают небольшим нагаром, что спасает их от прогара
в режиме 3500-4000 об продолжительной езды на газе.
И цилиндро-поршневая группа лучше прирабатывается.
Вообще денег много можно и на газу обкатывать с педалью
в пол.
Васёк 52
Зачем с педалью в пол.2000-2800об\м,вполне нормально.А нагар на клапанах кроме как к детонации,никчему хорошему неприводит!
олег самара
Ну вот про нагар лично я не соглашусь.Если нагар уже при первых часах работы двигла образуется на клапанах,то грош цена такой капиталке,или топливу. Клапана лучше вообще заполировать,если возможность есть,чтоб ничего на нах не задерживалось и меньше сопротивление газам было...
gazelist56
Поставил новый двиг. 406.3. Бензинового бака вообще небыло, зато 2 газовых (газ на работе почти бесплатно давали). Искатал по объездной вокруг города три 5-литровки под капотом и поставил проставку под карб. 480000км первый раз поменял клапана все и выпускные седла. Бенза двиг не видел 3 года, пока не сделал самодельный бак. Новый 4092 в гараже стоит, бензин понюхает литров 20 и если всё нормально -на газ! Главное правило не надо греть ваыше 80. Я обычно держу темп-ру по компу 77-79 зимой и летом.
grek
клапана обрастают небольшим нагаром, что спасает их от прогара в режиме 3500-4000 об продолжительной езды на газе. И цилиндро-поршневая группа лучше прирабатывается.
Чушь полная. С такими утверждениями следует добавлять аббревиатуру IMHO.
cazemir, обкатывайте на газу и не бойтесь, если ГБО настроено грамотно.
F61621
Мой первый опыт капиталки 406 сам все делал , так  сразу в рейс до Сургута на бензине , а там на газ и вроде ничего продал с пробегом 380 000.
Изменено пользователем F61621
сергей190
вообще-то чембольше тем лутше я на своей 5000км проехал.тебе решать <_<
