cazemir
Можно ли после капиталки 406 ездить сразу на газу?
Mycoyan
вообще-то чембольше тем лутше я на своей 5000км проехал.тебе решать <_<
На дату сообщенья-то глянь, он уже определился, наверное.
ne_guru
А я после переборки 406 инжектора (только кольца поршневые поменял, ну там клапана притер  B) ) поездил чуть чуть (15-25 км) на газу и оставил работать на газу ( у меня lovato 4 го поколения) пусть думаю потарахтит. Минут ч.з. несколько он заглох со скрипом. Кольца видать приклинило. Знаем ездили. Еще на КАМАЗЕ лет 15 назад. Ладно дал двиглу остыть немного, а в это время развел масло для бензопилы (2-х тактное) с бензином примерно по инструкции, масла даже наверное по меньше. И залил бак литров 25-30 получилось. Все это съездил без газа. Теперь езжу как обычно. P.S.  У меня ГБО в любом случае заводит на бензине, а смотря от t ОЖ переключает на газ. Само. Как впрочем и обратно, если газ кончтлся. ;)
gazele5m
От газа выхлоп чище,нет нагара,нет детонации.А снашим бензом и обкатанный заклинит :lol:
Владимир1010
я сейчас делаю капремонт 406 карбюраторного двигателя; делаю у мастера с огромным опытом; он мне сказал, что будет растачивать блок под газ; на вопрос, а в чём разница, он сказал, что растрачивается чуть-чуть больше, т.к.разная температура горения и чтобы избежать задиров, надо делать так; ты ведь на бензине не будешь ездить? завёл, прогрел, перешёл на газ и катайся; пробег с прошлого капремонта 120 000, появились нервирующие звуки, думал стучат гидрокомпенсаторы, а когда разобрали двигатель, оказалось что гремят пальцы в клапанах (со слов мастера); вот как-то так.
Samarin
Вроде есть допуски при растачивании .но чтобы растачивать под газ и бензин первый раз слышу .Я когда растачивал,  всегда говорил ,чтобы растачивал под минимальный допуск .В последствии всё было отлично и масложёр был минимален .Мне когда первый движок перебирали, это было лет 25 назад , мастер тоже затирал что нужно зазор побольше делать , чтобы не заклинило поршень в цилиндре .Но тогда я был молод и глуп ,сейчас на это не поведусь . И в клапанах нет пальцев , наверно в поршне .Может мастера поменять ?
Изменено пользователем Samarin
Bankir
1 час назад, Владимир1010 сказал:
чуть-чуть больше, т
Весь вопрос в том , а сколько это , чуть чуть больше ?
странNik
14 часов назад, Владимир1010 сказал:
13 часов назад, Samarin сказал:
На кого ж его менять,если
с огромным опытом
Надо соответственно обеспечить нормальную смазку поршень-цилиндр.
Точить цилиндры под поршня или подбирать поршня к расточенным цилиндрам с зазорами по мануалу.
zhn36
22 часа назад, Bankir сказал:
10 соток сразу, точно не прихватит:)
Bankir
7 часов назад, zhn36 сказал:
Дак это если у мастера руки не трясутся а то и поболе могет снять
Владимир1010
да, я ошибся, пальцы гремели в поршнях, сорри :)
