dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Всем доброго времени суток. Проблема началась с того, что на холостых стали плавать обороты, а на высоких оборотах двигун стал рычать. Карб недавно остраивался мастером вместе с зажиганием, да к тому же клапан какой то подстукивает, ну думаю наверно толи недожимает, толи,пережимает, ну в общем мне просто нужен был повод что туда залезть и убрать этот мерзкий стук. Вскрываю, и что я вижу-на первом котле, на выпускном клапане у регулировочного болта шляпка оторвана от корпуса: Шок:. Ну ладно думаю, не беда, мчу в магазин покупаю этот болт и один про запас, меняю, вновь начинаю регулировку. Дохожу до 2 котла, начинаю регулировать и понимаю что при полностью завернутом болте, коромысло все равно давит на клапан: ( , т.е. клапан остается открытым. Раза 4 провернул КВ в поисках истины, коромысло нажимает на клапан, открывает его полностью, возвращается на место, но не до конца, зазора нет ни какого! Вынул посмотрел штанги, все одинаковые вроде, единственное на что обратил внимание-чашка этого клапана чуть выше чем впускного. Посоветовался с мотористом, говорит мог стакан толкателя закиснуть, но на глаз штанги на одном уровне. Делитесь господа, кто что думает. И да, я по большому счету новичок, так что сильно не ругайте есь чо. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 5 октября, 2011 Кусочек обломка болта мог попасть под штангу,и лежит на дне стаканчика.Это одна из версий!!!!!Хотя мало вероятно,но все таки.Сними,боковые крышки стаканчиков ,вынь стаканчики,да всё хорошо погляди там.Стаканчики должны выниматься пальцем и ходить в постели легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Кусочек обломка болта мог попасть под штангу,и лежит на дне стаканчика.Это одна из версий!!!!!Хотя мало вероятно,но все таки.Сними,боковые крышки стаканчиков ,вынь стаканчики,да всё хорошо погляди там.Стаканчики должны выниматься пальцем и ходить в постели легко. исключено, шляпка болта не выскочила, а была на месте просто отколана от корпуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 октября, 2011 исключено, шляпка болта не выскочила, а была на месте просто отколана от корпусаА все ли у тебя нрмально с клапаном? Не провалились ли сухари,которые фиксируют клапан в тарелке клапана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) А все ли у тебя нрмально с клапаном? Не провалились ли сухари,которые фиксируют клапан в тарелке клапана? я так понимаю это сразу было бы видно, верно?я просто если честно не до конца понимаю схему фиксации клапана, не разбирал не разу. я так понимаю вы говорите о разсухаривании клапана Изменено 5 октября, 2011 пользователем dimon_xoxa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) я так понимаю это сразу было бы видно, верно?Верно! Если знаешь что смотреть. Тарелка будет немного выше и корамысло будет опираться не на клапан а на тарелку.http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...-mekhanizm.html Изменено 5 октября, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 тут меня осенило. я месяца 2 назад переделывал голову под 80 бенз путем бутерброда, при этом ставили удлиненные штанги. вот. может попробовать старую штангу воткнуть. но только тогда клапана все почему то отрегулировались Верно! Если знаешь что смотреть. Тарелка будет немного выше и корамысло будет опираться не на клапан а на тарелку.http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...-mekhanizm.html тарелка немного выше, но коромысло опирается на клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 октября, 2011 тут меня осенило. я месяца 2 назад переделывал голову под 80 бенз путем бутерброда, при этом ставили удлиненные штанги. вот. может попробовать старую штангу воткнуть. но только тогда клапана все почему то отрегулировалисьКлапана притирал? После шарошинья- притирки, они (клапана) немного "подсаживаются". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Клапана притирал? После шарошинья- притирки, они (клапана) немного "подсаживаются". ды я их не менял чтоб притирать)) но думаю старый хозяин притирал, дедушка ее очень берег) Изменено 5 октября, 2011 пользователем dimon_xoxa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 октября, 2011 ...тарелка немного выше, но коромысло опирается на клапан Если все там нормально, тарелка не должна быть заметно выше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 Если все там нормально, тарелка не должна быть заметно выше... повод для размышления... они у меня кажись почти все на разном уровне... пахнет вскрытием(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 октября, 2011 повод для размышления... они у меня кажись почти все на разном уровне... У тебя что клапана разной длинны? Изготавливались в подвале, причем каждый в своем! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) У тебя что клапана разной длинны? Изготавливались в подвале, причем каждый в своем! :P :unsure:ладно, спасибо за отзывы, завтра наверное потащу к мехарю(( Изменено 5 октября, 2011 пользователем dimon_xoxa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 октября, 2011 повод для размышления... они у меня кажись почти все на разном уровне... пахнет вскрытием(( это говорит о том что пора менять сухари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 5 октября, 2011 седло в головке провалено под клапаном может быть!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 5 октября, 2011 седло в головке провалено под клапаном может быть!!!Вполне возможно! У меня на ЗМЗ 402 , после пробега в 200 000км на метане, просели сёдла выпускных клапанов так, что коромысла под углом стояли к плоскости ГБЦ а не параллельно! Штангами начало ломать головки регулировочных болтов1 Сами клапана чуть не рассухаривались , а мотор работал отвратительно - троил и жрал бензин с газом вёдрами :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon_xoxa 0 Опубликовано 10 октября, 2011 поставил штангу покороче, и все нормально. можно закрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
филя 3 Опубликовано 14 ноября, 2011 поставил штангу покороче, и все нормально. можно закрывать. Если через недельку зазор на клапане опять уйдёт (типа штанга опять станет длинной) не тяни, снимай головку и меняй клапан. Такое часто бывает на выпускных клапанах, когда они прогорают. При замене клапана притирка обязательна (наличие шарошек приветствуется). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ-33021 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Люди помогите пожалуйста у меня такой вопрос!я менял 2 коромысла на 1 и на 3 цил.оба выпускные,когда регулируешь зазор выставляю 0.35-0.4,штанга болтается в шляпке регулировочного болта из стороны в сторону,делаешь зазор меньше она вроде нормально но зазор уже 0.2,подскажите что может быть??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Т. 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Люди помогите пожалуйста у меня такой вопрос!я менял 2 коромысла на 1 и на 3 цил.оба выпускные,когда регулируешь зазор выставляю 0.35-0.4,штанга болтается в шляпке регулировочного болта из стороны в сторону,делаешь зазор меньше она вроде нормально но зазор уже 0.2,подскажите что может быть???????Тут два варианта: либо регулировочный болт менять, либо штангу. А лучше и то и другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ-33021 0 Опубликовано 3 декабря, 2011 Тут два варианта: либо регулировочный болт менять, либо штангу. А лучше и то и другое.менял не помогает все тоже самое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 3 декабря, 2011 менял не помогает все тоже самое!Ну и что ты хочеш услышать ;) ?1.-Не знаю что ты там регулируеш а вот штанга болтаться и тем более меняется зазор в винте не должна ни разу,если тока кривая.2.-разбери и отдефектуй ось коромысел в сборе,ось скорее всего под замену-носки коромысел обточить-штанги проверить на ровность.Удачи короче все получицца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
