farit 0 Опубликовано 10 октября, 2011 Подскажите. Как вставить балку2 в раму? Надо ли раздвигать раму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 10 октября, 2011 Подскажите. Как вставить балку2 в раму? Надо ли раздвигать раму? Снимаешь кардан. Если не на яме ложишься ногами вверх, одну сторону кронштейна удерживаешь ногами, другую заводишь руками. Дальше несколько ударов молотка и эта штука на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 13 октября, 2011 Подскажите. Как вставить балку2 в раму? Надо ли раздвигать раму?Все верно ,только я использовал кувалду с короткой ручкой, кстати тоже парился сначала по поводуду разведения рамы, но затем прочитал на форуме про это дело и ничего вошла как милая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 13 октября, 2011 Подскажите. Как вставить балку2 в раму? Надо ли раздвигать раму?для ремонта Газели главное иметь хорошую кувалдуа так балка входит без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 октября, 2011 а я загнать не смог- пришлось резать изаваривать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 30 июля, 2012 скакой стороны ее забивать, со стороны коробки или моста? траверсу на которой коробка, откручивать? карданные болты вместо клепок пойдут, или есть специальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 скакой стороны ее забивать, со стороны коробки или моста? траверсу на которой коробка, откручивать? карданные болты вместо клепок пойдут, или есть специальные?Удобней заводить сзади, спереди неполучится, траверсу лучше снять, чтобы не мешала!Загни немного уши у неё по диагонали, и обойдёшся без кувалды, потом на месте выпрямиш!Болты пойдут и карданные, но лучше ставить с натягом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 30 июля, 2012 согнуть наврятли, буду усиливать. болты взял 8.8, вроди лучше карданных они, просто хороших карданных сейчас нет. с натягом буду думать, хотя в стоке натяга нет, натяг=трещина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 согнуть наврятли, буду усиливать. болты взял 8.8, вроди лучше карданных они, просто хороших карданных сейчас нет. с натягом буду думать, хотя в стоке натяга нет, натяг=трещинаНатяг делал просто, болт на 12, сверло на 11.5, немного пошевелил при сверлении и болт плотно садится под молоток! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 блин..такая же фигня предстоит...а кстати. был сегодня в магазине-хотел купить эту траверсу.( что между кабиной и кузовом) в магазе сказали .что они разного диаметра и разного изгиба. кто подскажет какая нужна в это место? ПЭЭС. за бортом сыро и под машину не вариант нырять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 блин..такая же фигня предстоит...а кстати. был сегодня в магазине-хотел купить эту траверсу.( что между кабиной и кузовом) в магазе сказали .что они разного диаметра и разного изгиба. кто подскажет какая нужна в это место? ПЭЭС. за бортом сыро и под машину не вариант нырять.Должны быть одинаковые все, рама-то у всех одинаковая!!!!Может они про перед, зад рассказывают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 они про диаметр и изгиб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 они про диаметр и изгиб.Правельно, спереди стоит почти такая же, на вид! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 июля, 2012 У меня ее совсем нет,сломалась выкинулШпильки трубки и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 У меня ее совсем нет,сломалась выкинулШпильки трубки и забылпереведи...у тебя тент или будка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 переведи...у тебя тент или будка?Серый не вникай у него тока по очертаниям Газель! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 так я не понял какую трубу брать та? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 так я не понял какую трубу брать та?Тока под машину с рулеткой! :P Но пускай они, эти умники покажут тебе другую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 Тока под машину с рулеткой! :P Но пускай они, эти умники покажут тебе другую!Андрюха. да длинна та одинаковая у всех. еще раз скажу-изгиб и диаметр разный ( как они говорят)...хотя был в ОЛМИ.надо бы завтра в ГАЗДЕТАЛИ забежать. может там по-грамантее продавцы-консультанты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 30 июля, 2012 Андрюха. да длинна та одинаковая у всех. еще раз скажу-изгиб и диаметр разный ( как они говорят)...хотя был в ОЛМИ.надо бы завтра в ГАЗДЕТАЛИ забежать. может там по-грамантее продавцы-консультанты...Немогут они быть разные!!!!! ИМХО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 30 июля, 2012 Андрюха. да длинна та одинаковая у всех. еще раз скажу-изгиб и диаметр разный ( как они говорят)...хотя был в ОЛМИ.надо бы завтра в ГАЗДЕТАЛИ забежать. может там по-грамантее продавцы-консультанты...серый средняя у всех одинаковая ,только 94-98г выпуска они тольше в диаметре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 июля, 2012 Труба под кабиной ,которая держит задние кронштейны передних ресорона толстая и изогнутый вверхБестолковые эти поперечны я делал так,снимал старую трубу срезал с нее площадкиделал новые площадки из металла 8мм ,прокручивал к раме и к ним варил трубу старую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 30 июля, 2012 видел у наших чуреков самодельные стяжки из прутьев. родные трубы стоят .а они еще парочку прутьев пропускают.садят на гайки с большими шайбами. может тоже трубу обрезать и тупо хороший прут да на гайки с шайбами ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) видел у наших чуреков самодельные стяжки из прутьев. родные трубы стоят .а они еще парочку прутьев пропускают.садят на гайки с большими шайбами. может тоже трубу обрезать и тупо хороший прут да на гайки с шайбами ?Точнее трубу а внутри шпилька ,и получится как у ее менятруба на 20,шпильки 10 Изменено 30 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 июля, 2012 Они наверно путают еще с газоновской,на вид похожи ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
