rusgg 3 954 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) вот такие пироги :lol:нижнюю бы тоже с трубой замутить,но руки так и не дошли Изменено 30 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 вощем вот с ней что, обварю просто по нормальному не на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 вощем вот с ней что, обварю просто по нормальному не на местебестолковая она , вари не вари все равно сломаеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 бестолковая она , вари не вари все равно сломаетьсятраверсы коробочные сверху и снизу поставить? тамже без всего нельзя, она же снижает излом рамы от кронштейна рессоры. это у тебя пневма стоит, и основная нагрузка на подушке. а у меня от колеса до колеса еще и 5 с половиной метров, кабину оторвет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 траверсы коробочные сверху и снизу поставить? тамже без всего нельзя, она же снижает излом рамы от кронштейна рессоры. это у тебя пневма стоит, и основная нагрузка на подушке. а у меня от колеса до колеса еще и 5 с половиной метров, кабину оторветшпильки прочнее чем эти поперечные трубы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 шпильки прочнее чем эти поперечные трубыу меня кардан мешается, очень толстый, внизу еще можно сделать так как у тебя в кронштейн, а сверху некуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 у меня кардан мешается, очень толстый, внизу еще можно сделать так как у тебя в кронштейн, а сверху некуда.толстый кардан стоял раньше у меня,не было проблемм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 толстый кардан стоял раньше у меня,не было проблеммНу наверно этот толще, что угол наклона другой однозначно Собрал в кучу одну сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 Ну наверно этот толще, что угол наклона другой однозначнокак то странно коробка стоит,похоже поднял ты ее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) как то странно коробка стоит,похоже поднял ты ее?Не :rolleyes:, я тут в какойто теме помню писал что у меня подушка странная какаято, это просто волговская подушка, движок с ней вперед назад не ходит если у него подушки сорвет Собрал из кусочков обе стороны Когда усиливать? Потом по месту, а то не впихнеца? Изменено 31 июля, 2012 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 Когда усиливать? Потом по месту, а то не впихнеца?теперь отпили всю эту хенюоторую варил, и сделай нормальные пластины из 8мм металла или толще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 теперь отпили всю эту хенюоторую варил, и сделай нормальные пластины из 8мм металла или толщене, небуду, у меня метала нет , и продают только большими листами :( , был бы метал думаешь я бы с ней сексом бы весь день занимался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 не, небуду, у меня метала нет , и продают только большими листами :( , был бы метал думаешь я бы с ней сексом бы весь день занимался.усиливать надо эту пластину , а как не меняя её незнай :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 усиливать надо эту пластину , а как не меняя её незнай :blink:газель2005 кажется выкладывал фотки у него там косынки, также буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 Будет както так, только укосина из другова метала, из рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) не совсем понятоно зачем извращаться со сторой ломаной-переломаной трубой. если можно купить новую и на нее наварить косынки?.. да и не варится поперек. если варить то только по вдоль. а иначе один хер сломает по вареному шву ну или рядом с ним. вот такие пироги :lol:нижнюю бы тоже с трубой замутить,но руки так и не дошлиподробнее расскажи. заинтересовало. Изменено 31 июля, 2012 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 подробнее расскажи. заинтересовало.все просто,вместо этой железкиставим такие трубки на 15-20ммвнутрь такие шпильки на 10ммвсе стягиваеться и получаеться жесткое соединение кронштейнов ресор,полностью снимаеться нагрузка с рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) шпильки заворачиваются в трубу...их не вырвет когда будешь тянуть гайками? или я не так понял... Изменено 31 июля, 2012 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) шпильки заворачиваются в трубу...их не вырвет когда будешь тянуть гайками? или я не так понял...тянуть надо в пределахна бычек ставил такие шпильки на 10,выпрямил раму,грузом не рвало,шпилек ставил по одной на кронштейн ресорный метал вариться чтоли? я пытался в молодости делать из ресор пластины для усиления рамы,приворачивал болтами и ресор ломались как стекло Изменено 31 июля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 31 июля, 2012 только укосина из другова метала, из рессоры efim_tula, А другого матерьяла нет, только рессора? Может ты супер сварщик, но рессорный метал практически не варится, нужен особый подход! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 ну незнаю, ниче не ломалось никогда, даже когда шкворня щас менял варил типа преса фигня, не лопнуло ничего. кроме рессор нет ничего, а полоса туда слабо очень ее оторвет. а так вобще да, я прям сварщик, не просто электродом тыкать умею а учился вот я как делаю, тут типа так и надо, вот только я боюсь обратно ее не засуну, придется резать и варить все с трубы водопроводной как спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 31 июля, 2012 ну незнаю, ниче не ломалось никогда, даже когда шкворня щас менял варил типа преса фигня, не лопнуло ничего. кроме рессор нет ничего, а полоса туда слабо очень ее оторвет. а так вобще да, я прям сварщик, не просто электродом тыкать умею а учился вот я как делаю, тут типа так и надо, вот только я боюсь обратно ее не засуну, придется резать и варить все с трубы водопроводной как спередиТам труба помоему 2мм толщина, если приварить рессору, это как минимум 6мм, недогоняю каким образом это будет работать, максимум что можно там варить 4мм, небольшими косынками в диагональ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 Там труба помоему 2мм толщина, если приварить рессору, это как минимум 6мм, недогоняю каким образом это будет работать, максимум что можно там варить 4мм, небольшими косынками в диагональ!не, я не к трубе, я к самому кронштейну. хотя придется наверно кольцо одевать, чтото очень не высок он выпирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 31 июля, 2012 не совсем понятоно зачем извращаться со сторой ломаной-переломаной трубой. если можно купить новую и на нее наварить косынки?.. да и не варится поперек. если варить то только по вдоль. а иначе один хер сломает по вареному шву ну или рядом с ним. подробнее расскажи. заинтересовало.желательно с фото желательно с фотоРустем я просто не понял шпильки к креплениям рессор приворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 31 июля, 2012 желательно с фото Рустем я просто не понял шпильки к креплениям рессор приворачивать?ага, посередине труба в размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
