vovchelo 041 114 Опубликовано 18 марта, 2014 вот эта перспектива не радует4е поколение и настройки решит этот вопрос?если речь идет о турбомоторе,ставьте газовый впрыск,то биш 4е поколение,все будет прекрасно работать,и не слушайте никого про развалившийся мотор,в этом случае степень сжатия ни причем,есть правда ньюансы но они довльно просто решаемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 18 марта, 2014 если речь идет о турбомоторе,ставьте газовый впрыск,то биш 4е поколение,все будет прекрасно работать,и не слушайте никого про развалившийся мотор,в этом случае степень сжатия ни причем,есть правда ньюансы но они довльно просто решаемык меня он без турбины, вся загвозка в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 18 марта, 2014 У меня не хлопает ни 7.1 , ни соатэ.К микасу ещё пара факторов должна приложится...например не держать клапан газа или форсунки подравливать...А искра бьёт при вкл зажигания...если не переделывали ...наверно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 18 марта, 2014 наверно.Нет проблемы, нет и желания это проверять (и не было за 3 газели и 16 лет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 марта, 2014 К микасу ещё пара факторов должна приложится...например не держать клапан газа или форсунки подравливать...А искра бьёт при вкл зажигания...если не переделывали ...наверно.вот это точно,тут нужно срочно искать как в фильтр газ попадает, иначе не видать удачи! хлопки уже корпус фильтра разорва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 18 марта, 2014 Х.з. у меня не хлопает. Редуктор Ловатто 2-е пок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 марта, 2014 (изменено) Тоесть можно провести эксперимент отключить катушку ,ключить зажигания и подключить катушку а потом завести.отключать можно темже предохранителем. Изменено 19 марта, 2014 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2014 Можно, но скорее дело в самих форс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 марта, 2014 Всмысли форсах .??То что они дают бензин вместе с газом при пуске или что.у меня гбо 1 поколения.вакуумный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 19 марта, 2014 Splav61поставте на свой инжектор впрыск газа,это не так дорого и сложно,решите все свои проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 марта, 2014 Ага 4 поколения .отдай 20 штукарей тебе поставят электронику которая будет выносить мозг и жрать бабло .меня устраивает гбо 2 поколение катлрую можно поставить самому.а то что стреляет разберусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2014 Все правильно, проблемы теже в гбо 4,только все дороже. Кто-то скажет Нет проблем, но для этого постоянно нужно делать настройку и менять форс каждые 100тыс. И тогда проблеммне будет, но цена обслуживания будет в десятки раз выше чем гбо не 4. Есть плюс у гбо 4,это тяга! Опять же которая появляется вместе с расходом топлива... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 19 марта, 2014 Ага 4 поколения .отдай 20 штукарей тебе поставят электронику которая будет выносить мозг и жрать бабло .меня устраивает гбо 2 поколение катлрую можно поставить самому.а то что стреляет разберусь.насчет 20 штук вы погорячились,подкапотку (эбу,форсунки,жгут,редуктор)можно купить за 5-7 т.,поставить не так все сложно,есть схемы,руководство,на сегодняшний день системы развиты настолько,что настроить ее не сможет только ленивый,да и причем тут электроника?вам же не выносит мозг электроника в других областях?да и странно,бензин все хотят инжектор,а впрыск газа не,это нло,пущай хлопает,так дешевше,только пословицу забывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 марта, 2014 Я сам себе ставил инжектор и гбо.и все работает без проблем а вот гбо4 так .там один гемор .братан за нпделю 4 раза ездиет настраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 19 марта, 2014 Я сам себе ставил инжектор и гбо.и все работает без проблем а вот гбо4 так .там один гемор .братан за нпделю 4 раза ездиет настраивает.тем более,если руки есть,ставте впрыск,один раз покапаетесь и разберетесь во всем,заодно брату поможете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 марта, 2014 .братан за нпделю 4 раза ездиет настраивает.если коряво установили,то будет ездить вечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 19 марта, 2014 Все правильно, проблемы теже в гбо 4,только все дороже.Кто-то скажет Нет проблем, но для этого постоянно нужно делать настройку и менять форс каждые 100тыс. И тогда проблеммне будет, но цена обслуживания будет в десятки раз выше чем гбо не 4. Есть плюс у гбо 4,это тяга! Опять же которая появляется вместе с расходом топлива...инжектор тоже дороже(бензин),а почему то все его хотят,а было время когда от 406 шарахались как черт от ладана,и переплачивали что б взять умз или 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 19 марта, 2014 у и менять форс каждые 100тыс100-150тыс. после такого пробега пора авто менять или задумываться на эту тему при моих пробегах это 4-5 лет работы а больше не вижу смысла т.к. машинка начнёт сыпаться и будешь на неделе работать а в выходные под машиной сидеть оно вам надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 марта, 2014 100-150тыс. после такого пробега пора авто менять или задумываться на эту тему при моих пробегах это 4-5 лет работы а больше не вижу смысла т.к. машинка начнёт сыпаться и будешь на неделе работать а в выходные под машиной сидеть оно вам надоточнее сначало надо всей страной переехать в питер и Москву, там жить и деньги зарабатывать. Я так понял За 150тыс километров в питере реально поднять чистыми пару миллионов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 19 марта, 2014 Я так понял За 150тыс километров в питере реально поднять чистыми пару миллионов?В такси подороже километр (20-25), так что и за сотню тыс легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bumbox 2 Опубликовано 9 ноября, 2014 как в итоге проблему с хлопками решил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
