Alex 616 294 Опубликовано 27 октября, 2016 Нужен спец новая Москва, Троицк, калужское шоссе или юг, юго-запад Москвы...К BIO постучись-может поможет чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 октября, 2016 Нужен спец новая Москва, Троицк, калужское шоссе или юг, юго-запад Москвы.Выше по теме посмотри, там есть и московские и мо с выездом к клиенту... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARSEN949 0 Опубликовано 7 ноября, 2016 Нужен спец новая Москва, Троицк, калужское шоссе или юг, юго-запад Москвы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanes 1 Опубликовано 8 ноября, 2016 Нужен спец новая Москва, Троицк, калужское шоссе или юг, юго-запад Москвы. ИИииииии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanes 1 Опубликовано 16 декабря, 2016 Всё перевелись спецы. Звонишь человеку, а в ответ " я уже давно не занимаюсь штаером". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_84 1 Опубликовано 22 декабря, 2016 Бегите прочь от горе специалиста Александра (Тел:89037482802) в Москве на открытом шоссе. Довелось сдать ему двигатель штаер на переборку. И тут началось самое интересное, обещал сделать за 3 дня все, растянулось это на 3,5 недели. По ходу дела заезжал к нему спрашивал, как дела, что нужно. Ответ: все хорошо, вот треснутые поршня, все сделаю, что нужно еще? ничего, все сделаю. В итоге забираем двигатель, попросил накладную, поршней там нет, но цена при этом не изменилась. Оказывается он двигателя перепутал. Спрашиваю, что было сделано, ответ: Все, Вопрос- что все, ответ- ну все, что надо. Начинаем задавать вопросы клапана?, настройка форсунок?, прокладки менял? и прочее ответ нет не делал а может и делал не помню!. Еще раз спрашиваем, что делалось то в итоге, ответ убил: делалось все. Откуда такая сумма за ремонт? Ответ: ну я же все разобрал до винтика и собрал. А что именно делал не помню, у меня много моторов! Вопрос откуда появился масляный насос за 10тыс, вместо поршней, ответ: ну наверное сломан был (я его собрал из винтиков и болтиков)- и это даже не новый!!!!!. Это очень сложные двигателя их нужно разбирать до болтика. А ни кто не знает как это, они же сложные. Ставьте да заводите, что прикапались. Накладная: ремонт двигателя. ВСЕ!!!!!! Сумма 57тыс. руб. За что отдал деньги мы так от него и не добились, мне лично не понятно(видимо за конструктор который он собрал и разобрал)? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 22 декабря, 2016 На въезде в НН, слева, если ехать со стороны Москвы , на Московском шоссе, вот номера дома не помню, делали там двиг два года назад, сделал хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 22 декабря, 2016 вот номера дома не помню,351был я там,остался не в восторгеи после меня там люди были,отзывы только отрицательные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
плохиш80 7 Опубликовано 27 декабря, 2016 На самом деле мотор очень простой! электроника примитивная, двигатели с авто 01, 02, г. выпуска приятно ремонтировать, 06 года газели не хочу с ними связываться-размеры деталей, жесткость металла не выдержана, моноблок с раковинами. Спасибо ребятам из "автосервиса" которые ход насос форсунок регулируют путем ощупывания коллектора, а когда двигатель идет вразнос, не могут найти причину, но деньги при этом берут хорошие.Они научили меня ремонтировать штаер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxidorm 15 Опубликовано 1 марта, 2017 Произведём ремонт любой сложности ГАЗ 560 штайер. Капремонт, текущее обслуживание, ремонт насос форсунок, настройка двигателя. Есть любые запчасти для газ 560, новые и не новые с гарантией. Так же есть двигатели после ремонта с гарантией- 130тр. Можем выслать в регионы. Находимся с Нижнем Новгороде, район завода " Теплообменник.МАКСИМ 8 920 040 88 20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур174 0 Опубликовано 27 марта, 2017 ищу специалиста или любителя который мог бы глянуть на движок (стоит на Волге 3110) и "вынести свой вердикт" на мой взгляд состояние не такое уж и плачевное Но нужен совет "спеца" т к для меня этот двигатель вновинку т. 8 951 466 16 24 ( если недоступен 8 922 63 13 220 мне передадут, перезвоню) челябинск копейск поселок миасское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 27 марта, 2017 ищу специалиста или любителя который мог бы глянуть на движок (стоит на Волге 3110) и "вынести свой вердикт" на мой взгляд состояние не такое уж и плачевное Но нужен совет "спеца" т к для меня этот двигатель вновинку т. 8 951 466 16 24 ( если недоступен 8 922 63 13 220 мне передадут, перезвоню) челябинск копейск поселок миасское С какой целью глянуть? (Что-то беспокоит, хочу купить и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Док72 11 Опубликовано 1 апреля, 2017 А на березовском тракте в Ебурге Рамиль работает? Или Челябинск, в отпуск езжу там ремень бы посмотреть ГРМ ипоменять. Не заглядывал 9 лет проехал 90 тыщь может уже пора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур174 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) С какой целью глянуть? (Что-то беспокоит, хочу купить и т.д.)да много чего беспокоит и вопросов Снял впускной коллектор чтоб добратся до сервомагнита проблема с проводами обломились почти под корень Вроде спаял жду пока затвердеет клей( залил эбокситкой) И тут заметил что ролик натяжителя ремня ГРМ немного люфтит отсюда и вопрос менять целиком или можно только подшипник каких производителей лучше брать ну и заодно решил поменять ремень и тут же вопрос нужно ли регулировать клапана Все упирается в финансы да заранее знать что купить т.к ехать за запчастями 100+ км Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Ильнур174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 1 апреля, 2017 вопрос менять целиком или можно только подшипник каких производителейСрок службы ролика определяется сроком службы подшипника, поэтому лично я за замену подшипника. Очень хорошие подшипники NSK, ходят раза в 4 дольше словацких LSA. Ни разу не видел разрушенных подшипников NSK, в отличие от LSA, даже после 200 тысяч пробега еще вполне годные. Еще SKF хорошие, но их найти непросто и дорогие они (впрочем, nsk тоже не из дешевых). решил поменять ремень и тут же вопрос нужно ли регулировать клапанаЭти операции никак не связаны между собой. По хорошему при замене ремня нужно проверять угол впрыска и ходы плунжеров НФ, а клапаны уже заодно, коли крышка снята. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур174 0 Опубликовано 4 апреля, 2017 Срок службы ролика определяется сроком службы подшипника, поэтому лично я за замену подшипника. Очень хорошие подшипники NSK, ходят раза в 4 дольше словацких LSA. Ни разу не видел разрушенных подшипников NSK, в отличие от LSA, даже после 200 тысяч пробега еще вполне годные. Еще SKF хорошие, но их найти непросто и дорогие они (впрочем, nsk тоже не из дешевых).Эти операции никак не связаны между собой. По хорошему при замене ремня нужно проверять угол впрыска и ходы плунжеров НФ, а клапаны уже заодно, коли крышка снята. благодарю за инфу Извиняюсь что не в той теме обсуждаем С тлф тяжеловато нати что нужно благо форум живой интересный, сервомагнит "отремонтировал, подшипники в поисках, пока время позволяет разобрал генератор (как понял проблемы у всех одинаковые, после заводки пока не газанешь не дает зарядку да и заряд низкий но пока держит) канавки на кольцах и щетки прилично сносились Пробег 170т похоже никто ничего на нем никогда не трогал все родное ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koporeff 0 Опубликовано 5 апреля, 2017 Ребята, доброго времени суток) Подскажите пожалуйста, хорошего мастера или сервис по ремонту штаеров в г. Рязани? Буду очень благодарен, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур174 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) http://sinref.ru/avtomobili/GAZ/001_avtomobili_semeistva_sobol_za_rulom_kudravcev_2004/000.htm наткнулся в интеренете так для общего вида где что мб кому то и понадобится ))))спасибо с инфой о подшипниках снял выпресовал купил поставил новый подшипник итого вместо 3т за новый ролик всего 550 р аналогичный который и стоял Заказ на дорогие ждать месяц Теперь похоже маленько сбил угол впрыска дымит так будто поршневая вхлам))) аж глаза режет ))) поменял грепаный термостат все равно пропускает Движок не такой и уж сложный как тракторный ток места под капотом мало ))) Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Ильнур174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 20 апреля, 2017 351был я там,остался не в восторгеи после меня там люди были,отзывы только отрицательныеЧто Вам не понравилось -скажите...Мастера все тоже люди.у кого то настроение не задалось с утра или жена накричала... Просто мне тоже некоторые клиенты не нравятся и чего теперь...?вообще сервис закрыть...если что не нравится -то говори обоснованно -будем исправляться..Кому то Михалыч не нравится,а другим -наоборот ,только его давай...Слава ушел уже...Два мастера(Игорь и Саша) с Туркмении вернулись.Скидки для постоянных клиентов никто не отменял,да и за последнее время по штайеру после ремонтов проблем вроде не было.Чего нельзя сказать про камминс,из за отличного качества зап.частей.Но если кому то нравится в гараже ремонтироваться,куда даже ваша машина не помещается(то это к Максиму с Олегом). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 20 апреля, 2017 Что Вам не понравилось -скажите... Но если кому то нравится в гараже ремонтироваться,куда даже ваша машина не помещается(то это к Максиму с Олегом).Олег восстановленные ролики ГРМ с подшипниками kraft под видом новых не ставит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 20 апреля, 2017 Просто мне тоже некоторые клиенты не нравятся и чего теперь...?рукожопых слесарей не брать на работу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 20 апреля, 2017 Не знаю как Максим, но Олег супер мастер. Лучше еще поискать нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
альберт 3 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) Олег восстановленные ролики ГРМ с подшипниками kraft под видом новых не ставит.уже года 3-4 подшипники только меняем или NASHI или немецкие (как с завода),в основном японские.100-120 тыс.км они выхаживают точно.рукожопых слесарей не брать на работуЭто просто слова ,а я спрашивал что Вам конкретно не понравилось???Не знаю как Максим, но Олег супер мастер. Лучше еще поискать нужно.Плохого тоже ни чего сказать не могу,но только почему то их клиенты тоже приезжают-то машину не куда загнать ,то не входит она у них по габаритам... Изменено 22 апреля, 2017 пользователем альберт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 22 апреля, 2017 Это просто слова ,а я спрашивал что Вам конкретно не понравилось???это не просто слова,пост 424 прочтитея приехал с течью масла,в результате развели на замену помпы(хотя она особо и не нуждалась в замене),т.к. я её продал соседу и он на ней 2 года откатал,рейку откалибровать толком не смогли даже с ноутбукомиз дельного что сделали,так это два ввёртыша поставили на клапанную крышку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) vitalich сказал(а) 20 Апр 2017 - 18:30: Олег восстановленные ролики ГРМ с подшипниками kraft под видом новых не ставит. уже года 3-4 подшипники только меняем или NASHI или немецкие (как с завода),в основном японские.100-120 тыс.км они выхаживают точно.Да ставьте что угодно! Только деньги брали как за новые запчасти, а ставили восстановленные! Заехал один раз на ТО и это был последний. И это был такой же гараж.Так что на Олега нефиг клепать. Олег наедаловом не занимается. Изменено 22 апреля, 2017 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
