letchik01
установочные метки цепи грм на камминз
letchik01
подскажите где находятся установочные метки цепи грм
KVB
Я же написал, в разделе регулировка клапанов. Нужен калибр для установки фаз газораспределения. Меток нет!!!
letchik01
как выглядит калибр и его где ставить на двигатель при установке цепи?
KVB
Устанавливается на место вакуумного насоса.
letchik01
спасибо, я так и думал,почти на всех фордах такая конструкция
Дизелин
https://s011.radikal.ru/i317/1112/53/ee8502908dd2.jpg
https://s50.radikal.ru/i128/1112/9d/501e973ee5bf.jpg
https://s55.radikal.ru/i148/1112/36/e26a0448a628.jpg
https://s017.radikal.ru/i430/1112/8d/9debb80bf8bc.jpg
Rom4ik
Понятно,что нужна приблуда на место вакуумника.Но коль нет ее и метки не поставили на цепь и шестерню распредвала.Думаю можно установив кольцо синхронизации в определенное положение выставить вал.
МЕХЦЕХ
Попробуй главное чтоб мотор 2 раз не пришлось снимать после экспериментов.
ромул
А где его можно достать этот калибр и как он выглядит.
МЕХЦЕХ
Или сделать или у официалов купить правдо стоит прилично.
Дизелин
Калибр у официалов,а у тебя должна быть голова на плечах,посмотри фотки моего ремонта это метки ВМТ 1го цилиндра,ремонт делал сам на 110000 км.,пробег уже 240000км на сегодняшний день и ломаться не собирался пока.
surround
подскажите пожалуйста, если нет калибра для установки фаз газораспределения как можно выставить фазы, двигатель уже разобран.
gorsed
surround, пятью постами выше Ув. Дизелин  рассказал с фото как выставить метки. Что именно не понятно?
Андней Шахты
А вы случаем фотографию не могли бы выложить как калибр выглядет
колдун089
Андней Шахты
Спасибо
Калян92
на глаз поставил по фоткам! все завелось, тянет отлично, хх устойчивый.
локомотив
снимал двигатель так как бежало масло из под задней крышки звездочки грм (та что на головке сзади) поставил по меткам, завелась но загорелся чек. Пустой вроде бы тянет а когда загрузишся, то сразу чувствуется, что не хватает мощности.  Ездил к официалам на диагностику, сказали что придется заново снимать движок и выставлять фазы по прибору.
МЕХЦЕХ
Не обязательно снимать можно не снимая выставить.
локомотив
я им тоже сказал, что может снимать необязательно а они настаивают, так как по другому не получится.
Сансызбай
МОЖНО НЕ СНИМАЯ ПОСТАВИТЬ ГРМ
МОЖНО ЛИ УСТОНОВИТЬ ГРМ НА МЕСТЕ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ
Сансызбай
И ЧТО ПОСТАВИЛ НЕСНИМАЯ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПОДЕЛИСЬ С ОПЫТОМ МАШИНА НЕ ТЯНЕТ КАК БУДТО ГРУЖОННАЯ ,
Сансызбай
RA3QBJ
Сансызбай, Не орите,пишите нормальным шрифтом.
локомотив
Ездил к официалам, выставили фазы не снимая ДВС. Оказывается у меня было перекинуто на один зуб, сейчас все нормально. (до этого снимал ДВС сам из-за течи масла читайте выше).
